![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
понял, буду разбиратся с БП, гдето там видать чтото не то....
Чтото не могу понять что происходит с моим БП, как только собрал его, делал проверку на ЛАТРе и нескольких вентиляторах в нагрузке, работал от 110 до 240 стабильно выдавая 14,3 В. Сейчас вроде визуально все нормально, прозвонка тоже нечего не дала, но при нагрузке в пол ампера греется ТОР и трансформатор. Вроде 3 детали, а разобратся не могу... Подскажите куда в первую очередь смотреть? Можно ли как то сам ТОР проверить?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
померял ток управы, получилось что она потребляет порядка 450 мА. Нормально ли это? И еще один момент, попробовал подключить куллер к блоку питания (220мА), блок питания начинает почемуто перезапускатся, и так до безконечности покуда не отключу вентилятор. На фоне всего этого появились 2 вопроса: 1) какое нормальное потребление тока управой? 2) какой ток способен выдать БП на ТОР224У? Заранее спасибо. Ну 450 ма это конечно много, ну пусть максимум будет 250-300 ма. Это значит скорей всего коротковат Тгр. А блок питания на ТОР224 на многое способен. Да и то 300ма кажется многовато для управы- но работать должно. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.3.2017, 20:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
В общем испытания показали следующее, один из вентиляторов просто напросто был дохлый, второй навороченый, но видать с большим пусковым током, превышающим возможности моей схемы, дальше нашел несколько кулеров с БП ПК, по одному подключал, дошол до 3 одновременно работающих с суммарной нагрузкой 400 мА, если цепляю все одновременно, начинает икать, подключаю по одному- норм крутит, подключаю четвертый, начинает икать, и при этом даже на ХХ греется ТОР и трансформатор.
Получается что при потреблении управой 450 мА БП работает на грани возможностей, что не есть хорошо. |
KT117, сколько должны быть, порядка 1200 мкГн ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Dimon4ig, у меня космодромовские тор224 тоже не работали как нужно.
Navstar, привет!
А какие симптомы были? |
Да нормально работают блоки питания на ТОР224-225. https://www.youtube.com/watch?v=11ItzXl_XzU&t=27s
KT117, напряжение вторички 14,5 В, асердечник отечественный, Ш7*7
KT117, спасибо большое, буду переделывать и перематывать!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Подскажите что за фигня: электрод 2мм на 65А отказывается нормально варить. Управа на TL494, частота 63к, дроссель 24мкГн, Ктр 3, сеть пониженная. Конденсатор на выходе не помогает. Не знаю как понять нормально варить, для 63кГц, дросель велик, у меня на 57кГц и таком дроселе варил нормально только на короткой дуге, на длинной шуршание и брызги. Потом ставил на 9-12микрогенри и ставлю сейчас, варит отлично. ТС 10 и 28, на даче варю на длинной переноске без проблем 2-3мм. Пониженная сеть это 120 вольт? ![]() Сообщение отредактировал KSV - 17.3.2017, 10:25 -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Не знаю как понять нормально варить, Пониженная сеть это 120 вольт? ![]() Нормально варить- это когда дуга не тухнет и электрод не липнет. Электроды предварительно были просушены. Сеть 160...170В. Кстати, и на нормальной сети 230в поджиг был плоховат. Сообщение отредактировал Serega30 - 17.3.2017, 10:43 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
поделитесь впечатлениями Дуга легко зажигается, хорошо тянется и устойчиво горит. Правда, сварному не очень понравилось, сказал, что дуга стала малость жёстче (а дугу удержать у профи проблем нет). Но такому забороварильщику как я в свмый раз.Цитата и данными на СТ Вот этого я и боялся. Не надо было писать числа витков. Зачем вам моточные моего транса? Ну, 19/5витков, на кольце 63мм с размагниткой. Вы же всё равно не будете так делать.С таким Ктр как на рисунке - хорошо варит при нормальном напряжении. Для работы на пониженном нужен, как минимум, транс с Ктр=3, то есть стандартный транс для косого. И вообще, параметры силового транса имеют к приставке весьма касательное отношение. Приставка тупо улучшает стабильность горения дуги и всё. Можно попробовать уменьшить ёмкость кондёров, возможно, 500n - лишку. Сообщение отредактировал Дымодел - 17.3.2017, 12:40 |
и электрод не липнет. поджиг был плоховат. Я писал, что очень зависит от марки электродов и сварного конечно. Для " "профи" " ОЗС-12 самое оно, можно варить даже без маски ![]() -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.1.2017 Пользователь №: 51439 ![]() |
Всем добрый вечер. Собираю по-маленьку детали на данный инвертор. Приобрел с Ebay кольцо 63х38х25 зеленого цвета, марка не была указана. Только написано что для силовых трансформаторов. Смотрел на aliexpress подобные - написано материал PC40. Решил приобрести. Кольцо пришло - замерил магнитную проницаемость мю около 8800. Интересно кто-нибудь сталкивался с подобными кольцами и подойдет ли оно для силового трансформатора в Бармалея? Кольцо получилось безплатно т. к. пришло после окончания срока доставки, так-что не жалко если не подойдет. Ни разу не сталкивался с подобными ферритами.
Ни разу не сталкивался с подобными ферритами. Я как то покупал в митино подобные кольца, проницаемость не проверял, пару сварок работают давно, это был первый опыт ТС на кольцах, после ETD59 -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
буду переделывать и перематывать! Не торопись, увеличь немного зазор чтобы индуктивность стала 900 +-100мкГн, должно стать лучше. Буквально вчера сделал БП для струйного принтера на ТОР-250+ETD29, ничего вообще не греется, каретку таскает аж принтер подпрыгивает. А 250я собственно если допноги закоротить работает как ТОП-224Y. Сообщение отредактировал UVM - 17.3.2017, 19:45
Прикрепленные файлы
Делал на разных сердечниках для ТОР223-224 и записывал поначалу. Важна индуктивность, делал зарядки для АКБ(штук 20 на разных сердечниках, из того, что было
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 17:13 |
