311 страниц V  « < 268 269 270 271 272 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 18.3.2017, 13:33
Сообщение #5381
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(KSV @ 18.3.2017, 8:32) *
пока как в PIexpert транс не сделал путью не заработало
Важное замечание. Как правило пиэксперт рекомендует первичку Z-образно мотать, сначала половину, потом обмотку связи, следом все вторички и последней вторую половину первички в том же направлении что и первую.
Dimon4ig
сообщение 18.3.2017, 23:08
Сообщение #5382
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Добрый вечер!
В общем перемотал транс, намотал как советовал КТ117 на Е25, первичка 44 витка, вторички 7 и 7 витков. Индуктивность первички подогнал под 480 мкГн. Запустился, на выходе 14,25 В, но тока так и не дает, ну максимум пол ампера и уходит в защиту. Похоже все таки ТОР выделывается, нужно новый покупать...
Wasiliy61
сообщение 18.3.2017, 23:57
Сообщение #5383
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Попадался всего один ТОР такой- а в основном нормально выдавали. Индуктивность- всегда придерживаюсь даташита, ну макс. на 50-100 мкГн могу сделать меньше. Результат я показывал. Поверь для того что бы зажечь лампочку холодную 12вольт 21ватт -надо не маленький ток. Результат я показывал.
Вот Мой способ намотки. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=418373
Dimon4ig
сообщение 19.3.2017, 0:17
Сообщение #5384
Из: Харьков
Wasiliy61, попробую поменять, если не поможет, то перемотаю по вашей методике. Я правильно понимаю, в обратноходовике первичка должна мотатся в другую сторону, относительно остальных обмоток, или просто при намотке в туже сторону поменять местами при подключении начало и конец?
OlegarX-RUS
сообщение 19.3.2017, 0:57
Сообщение #5385
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ну и кому интересно icon_smile.gif Салют из Симферополя "третья годовщина воссоединения Крыма с Россией" снимал я icon_smile.gif https://youtu.be/jzXOuVwVG9M
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 19.3.2017, 1:02
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
Сообщение #5386
Пользователь №: 8733
[quote name='OlegarX-RUS' date='18.3.2017, 21:49' post='462958']
Что, за 3 года на трусы не насбирал?! icon_biggrin.gif Так с голой жопой и скачешь! icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 19.3.2017, 1:52
Сообщение #5387
Specially for you!!! https://youtu.be/JtsYwSPjPsQ тоже съёмка сегодня!!! Александр маршал icon_smile.gif
Где я нахожусь с голой опой я тебе уже говорил и в какое время года icon_smile.gif
А так вот тебе мой ответ словами немца icon_smile.gif https://www.youtube.com/watch?v=fbBlcTdjYHM...tu.be&t=959
KSV
сообщение 19.3.2017, 8:43
Сообщение #5388
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Для 1 а достаточно просто намотать с соблюдением начало и конец, ну и индуктивность примерно, если икает под нагрузкой, то причина может быть не только в трансе, у меня как то на зарядке диод шотки на выходе пробивался под нагрузкой и востанавливался, есть у них такое. Так же диод в ОС плохо сабя вёл, а самые главные причины это просто косяки, как правило фазировка.
С уважением Сергей
Dimon4ig
сообщение 19.3.2017, 13:04
Сообщение #5389
Из: Харьков
KSV, он в пр инцепи даже не икает, ну точнее звуков никаких нету, как при неправильно фазировке, просто уходит в защиту. Вот к примеру вчера на новом ТР получилось заставить крутится 2 куллера, которые раньше одновременно не крутились, при этом для старта их надо было крутануть рукой, и напряжение выхода просело до 4 В.
UVM
сообщение 19.3.2017, 13:11
Сообщение #5390
ОС не работает, напряжение не должно проседать вплоть до отсечки по перегрузке, ну разве что на доли вольта.
Сообщение отредактировал UVM - 19.3.2017, 13:12
KSV
сообщение 19.3.2017, 13:33
Сообщение #5391
Из: г.Иваново
Цитата(UVM @ 19.3.2017, 10:11) *
ОС не работает,
На выход напряжение желательно плавно и смотреть мультиком на транзисторе оптрона, при достижении стабилизации транзюк откроется. Это без 220. У меня как то диод с сапрессором мозги ****, вариант. Проверьте ещё раз всё, ТОР он как калаш, стреляет пока не нагреется, дальше плюётся icon_biggrin.gif UVM это я не Вам
Сообщение отредактировал KSV - 19.3.2017, 13:36
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 19.3.2017, 14:35
Сообщение #5392
Цитата(UVM @ 19.3.2017, 13:03) *
Олег, посдравляю с прошедшим праздником!
19 апреля будет ещё один день, на этот раз не возвращения а присоединения, в этот день в 1783 году императрица Екатерина II Великая подписала Манифест о присоединении Крыма к Российской империи. icon_biggrin.gif
Спасибо за поздравления!!! Да я знаю об этом, у нас кстати красивейший памятник Екатерине II поставили в центре города. https://www.youtube.com/watch?v=sJgY25mjNv4
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 19.3.2017, 16:40
Navstar
сообщение 19.3.2017, 15:40
Сообщение #5393
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Dimon4ig, Смотри личку
Wasiliy61
сообщение 19.3.2017, 16:22
Сообщение #5394
Из: Алтаиский край
Да мотается то всё в одну сторону- для удобства и меньшей путаницы. Просто в схеме потом начало обмоток обозначено как надо.
Navstar
сообщение 19.3.2017, 19:02
Сообщение #5395
Из: Харьков
Dimon4ig, может стоит как в оригинале 100витков первичка?
Wasiliy61
сообщение 19.3.2017, 19:56
Сообщение #5396
Из: Алтаиский край
Я бы сделал вот так, для ТОР224.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.3.2017, 19:58
Wasiliy61
сообщение 19.3.2017, 23:31
Сообщение #5397
Из: Алтаиский край
Всегда придерживаюсь указанной индуктивности даташита, и всё работает-результат показывал не однократно. Зачем тогда шит так пишет. Может у тебя прибор кажет не верно индуктивность. Да и последнее время вместо супрессора применяю резистор с кондюком, но и делал с супрессором. Так это может быть и не только из за большой индуктивности- ведь производитель дал этот параметр не спроста. Это может быть из- за не правильной или не качественной намотки трансформатора,а из за плохой связи обмоток- и от этого большая индуктивность рассеяния. Вот и нагрев скорее всего прёт от этого. Не зря ведь сказано что при при правильной намотке первичка должна быть располовинена, и все остальные обмотки должны быть уложены меж половинками первичек.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.3.2017, 7:18
sleip
сообщение 20.3.2017, 7:54
Сообщение #5398
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
производитель не рекомендует супрессор на мощностях более 40-50вт ( по памяти). далее RC или RCD. Ну и индуктивность соответственно
UVM
сообщение 20.3.2017, 8:35
Сообщение #5399
А разве программа от производителя микросхемы хуже(PI-Expert)? Не помню точно шиит на 224, но там вроде не полторы тысячи миллигенри, и эксперт считает иначе. А прибор новый купил VС9808+ по названию он точно как и был раньше но по факту совсем другой -новой модели, работает изумительно, в части индуктивности более десятка заводских дросселей проверил все совпадают.
Как пиэксперт предлагает так и делаю, если снабер RC значит его, если супрессор, то его. Как мотать трансформатор тоже красиво и подробно расписывается, даже монтаж рекомендуется. И не всегда Z-образно с вторичками посередине рекомендуется делать, вот вчера на TNY268 делал U-образно первичку, вторички поверх и тоже 7x7 сердечник. А грелось как раз когда впервые повторил по приведённой схеме "Бармалея 5-165А" без замеров и расчётов, да и было это почти 9лет назад.
Повторюсь, лучше фирменной программы никто не рассчитает -ИМХО.
Напрасно мне кажется забросили тему по Пиэксперту и БП на ТОР224:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=21252
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13644
Сообщение отредактировал UVM - 20.3.2017, 8:41
KSV
сообщение 20.3.2017, 8:53
Сообщение #5400
Из: г.Иваново
Делал для спарки на ТОР223
С уважением Сергей
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 16:32
