311 страниц V  « < 269 270 271 272 273 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 20.3.2017, 9:17
Сообщение #5401
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Wasiliy61 @ 20.3.2017, 0:31) *
Всегда придерживаюсь указанной индуктивности даташита,
Василий, для разных задач получается разная индуктивность. И в даташите нет таких данных.
https://www.power.com/sites/default/files/p.../top221-227.pdf
Для универсального применения (85-265В входящего) одна, для бытового (200-245В)-другая. И разница ощутимая. Погоняйте Пиэксперт четвертый, там топ224 расчитывается
Wasiliy61
сообщение 20.3.2017, 13:04
Сообщение #5402
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да я Олег почему то привык считать Старичковой программой, и всегда получается нормально- пробывал рассчитывть на разные сердечники. Результат хороший- всегда пробую зажечь лампочку 12v 21w- всегда зажигается не уходя в защиту, и без всяких иканий.
Wasiliy61
сообщение 20.3.2017, 13:14
Сообщение #5403
Из: Алтаиский край
Цитата(UVM @ 20.3.2017, 11:35) *
А разве программа от производителя микросхемы хуже(PI-Expert)? Не помню точно шиит на 224, но там вроде не полторы тысячи миллигенри, и эксперт считает иначе
Я не утверждаю за прибор, может ещё что. Но для ТОР224 именно 1475 мкГн.
ТОР221 - 8650мкГн
ТОР222 - 4400мкГн.
ТОР223 - 2200мкГн.
ТОР224 - 1475мкГн.
ТОР225 - 1100мкГН
ТОР226 - 880мкГн.
ТОР227 - 740мкГн. Из этой серии применял ТОР223-226, индуктивность согласно шита, иногда чуть чуть меньше -всё работает нормально.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.3.2017, 13:19
Wasiliy61
сообщение 20.3.2017, 14:51
Сообщение #5404
Из: Алтаиский край
Цитата(UVM @ 20.3.2017, 17:29) *
Camelot вот что мне писал в 2008 когда я с 224кой мучался: "индуктивность обмоток слишком большая , однозначно. давеча пытал опять дежурку на заводских ЕЕ19, у одного оказалась первичка 4мГн так вот с этим трансом как раз такие симптомы и были, мало тока и греется супрессор. прощще всего проследить чтобы индуктивность первички была в районе 1мГн, подогнать можно зазором. и ещё есть у флая такая беда как отражёное напряжение, оно тем больше чем больше витков во вторичке, если переборщить с витками вторички тоже будет греться супрессор. греющийся супрессор первый признак кривого транса. я никогда не ставил их на длинных ногах, и стоит до кучи Р6КЕ200, еле тёплый"
Не, ну это то понятно- если слишком большая индуктивность, то будет греться супрессор -а если сильно маленькая, то будет греться ТОР.
UVM
сообщение 20.3.2017, 15:08
Сообщение #5405
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я к тому что, Камелот тогда меня навёл на 1мкГн, я так сделал, прогрузил лампочкой от поворотника всё стало ОК.
Navstar
сообщение 20.3.2017, 15:40
Сообщение #5406
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
хороший набор программ на все случаи жизни по расчету силы
Wasiliy61
сообщение 20.3.2017, 20:08
Сообщение #5407
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 20.3.2017, 22:32) *
Вот два расчета Старичковской программой-найдите разницу
Олег, ты наверно хотел услышать о разнице входного напряжения АС. Я последнее время считаю для DC напряжения- так как запитываю от силовых литов, но однако и при таком расчёте он легко запускается с лампочкой если дать ему свой мост- от напряжения вольт 50. Я же показывал видео с блоком питания на два напряжения.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.3.2017, 20:13
UVM
сообщение 20.3.2017, 20:36
Сообщение #5408
При максимальной загрузке ТОР-224Y 14В 2,4А(при большей навязывает ТОР-225) официальная программа "ПИ-Эксперт 4" считает так:
Сообщение отредактировал UVM - 20.3.2017, 20:44
Dimon4ig
сообщение 20.3.2017, 22:20
Сообщение #5409
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Добрый вечер, пробовал мотать транс БП разными методиками и с разными количествами ветков, эфект один, менял ТОР- не помогло, начал прощупывать цепь ОС, вроде все что можно прозвонить мультиметром- все в порядке, но все равно, не давало покоя просадка напряжения, в итоге коротнул 431ю с включенным вентилятором, который дергался, и напряжение на выходе при этом скакало от 2 до 4 В. Несколько секунд подержал и БП завелся. Что получается, видно у куллера достаточно большой пусковой ток, напруга просаживается, а по ОС не чего не отрабатывается, как только вручную запустил, так все работает, но вот напряжение на выходе просело на 0,15 В, ну оно и правильно, ведь ОС то так и не пашет....
Navstar
сообщение 20.3.2017, 22:57
Сообщение #5410
Из: Харьков
Dimon4ig, попробуй запустить вентилятор через резюк 2-10 Ом
KSV
сообщение 21.3.2017, 7:18
Сообщение #5411
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Чтоб БП отрабатывал большие пусковые токи или кратковременные нагрузки резюк на + в цепи диода оптрона надо уменьшить в разы, поставьте 10-20ом. На 431 ставится кондей, не стоит ли он больше положенного. Поставьте в место 431 стабилитрон на 12в, будет 13.5 на выходе.
Сообщение отредактировал KSV - 21.3.2017, 10:21
С уважением Сергей
Navstar
сообщение 21.3.2017, 15:50
Сообщение #5412
Из: Харьков
KSV, а не сгорит ли оптрон и стабилитрон?
Ну как вариант увеличить емкостя
KSV
сообщение 21.3.2017, 18:26
Сообщение #5413
Из: г.Иваново
Делал для шуруповёрта и для паяльной станции БП, это и помогло, работает. Этот метод я где то вычитал, когда были проблеммы. Почему должен гореть, это ОС, при достижении заданного напряжения она его уменьшает, опрон сам себя сжечь не даст. icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 21.3.2017, 20:19
Сообщение #5414
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не сгорит, в некоторых питателях, я резистор вообще не ставлю
Navstar
сообщение 22.3.2017, 1:39
Сообщение #5415
Из: Харьков
oleg1ma, KSV, Ок, пересмотрю матчасть.
Dermengy
сообщение 22.3.2017, 12:06
Сообщение #5416
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
Собираю свой первый Бармалейник.
Питание управы от 15 В, затем через КРЕН 12В на питание 3845.
ТГР на Е-30, первички 25+25, вторички 30+30, зазор - чек от банкомата.
Сигналы с выхода 3845, с вторичек ТГР и с затворов силовых ключей (относительно истоков)
Сигнал с затворов ключей под сомнением
фрагмент управы после ТГР, Д13 и Д14 на 15В , С20- 0,47 мкф *2шт
Сообщение отредактировал Dermengy - 22.3.2017, 12:07
avlozitski
сообщение 22.3.2017, 14:24
Сообщение #5417
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Нужно поменять фазировку ТГР
Правильная:
Неправильная:
Dermengy, а щупы на первой и последней не поменены местами? Что то Кзап не совпадает.
Сообщение отредактировал avlozitski - 22.3.2017, 15:18
Dimon4ig
сообщение 22.3.2017, 23:23
Сообщение #5418
Из: Харьков
KT117, спасибо
Dermengy
сообщение 23.3.2017, 22:19
Сообщение #5419
Из: Одесса
Вот форма сигнала с вторичных обмоток ТГР.
Щуп на начало, земляной провод на конец обмотки.
avlozitski
сообщение 24.3.2017, 10:07
Сообщение #5420
Из: гМинск
Правильно. Теперь нужно глянуть на самом ключе и указать цену делений на осцилке (время развертки, вольты на клетку, где нулевая линия)
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 13:54
