![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
ФАЗИРОВКА. Щуп на затвор ключа, общий на общий драйвера.
-------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
сигнал с затвора относительно истока. Прошлый раз проблема была из-за моей невнимательности - перепутал в зазряднике затвора Б с Э. Нормальная осцилка при условии, что 20 вольт на клетку, драйвер с отрицательным смещением(ноль-середина экрана). Вот дернул оттуда пару примеров. Это вход драйвера(выход ТГР) или на ключе ТГР. Сообщение отредактировал KSV - 25.3.2017, 8:02 -------------------- С уважением Сергей
#5449 - это оскилка с вторичек ТГР ( тут вы сказали все в порядке)
#5452 - с затвора силового ключа (на обоих силовых ключах одинаково) |
#5452 - с затвора силового ключа (на обоих силовых ключах одинаково) Я же советовал: ... указать цену делений на осцилке (время развертки, вольты на клетку, где нулевая линия) Не скажу про других, но мне приходится гадать: сигнал с затвора относительно истока. а на схеме нет полевика или ключи на MOSFETах? Хорошо бы вопрос задавать более полно, а не вытягивать из вас информацию. Исходя из данных вашей схемы, импульсы должны быть 14в, если клетка 15в, то нормально. Хотя, если клетка 15в, то иголки великоваты, стабилитроны на сколько вольт? Еще не понял ТГР запитан от 12в или 15в? Сообщение отредактировал avlozitski - 25.3.2017, 12:05 |
#5449 - это оскилка с вторичек ТГР ( тут вы сказали все в порядке) #5452 - с затвора силового ключа (на обоих силовых ключах одинаково) Не раз выкладывал осцилки https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L на затворе (базе) относительно истока(эмитера) должно быть(желательно) не менее 15 вольт(размах) в положительную сторону относительно "0". -------------------- С уважением Сергей
на затворе (базе) относительно истока(эмитера) должно быть(желательно) не менее 15 вольт(размах) в положительную сторону относительно "0". Тоже так считаю. Но мне не понятно какая же напруга на ТГР: Питание управы от 15 В, затем через КРЕН 12В на питание 3845. При 12в больше 14,4в не будет, а при 15в должно быть 18в. |
При 12в больше 14,4в не будет, Первый бармалей питался от 14 вольт и ТГР был 1 к 1 и работает , транзистор открывается при 7-8 вольтах, на осцилке, если растянуть видна "полка миллера" вроди так называется. Главное понять чего надо, я на ТГР всегда играл зазором и смотрел на транзюке(силовом) картинку и замерял индуктивность, а не чек из банкомата в любой сердечник. ![]() -------------------- С уважением Сергей
по поводу зазора можно долго рассуждать, мало сечение ссердечника - больше витков если - зазор и меньше витков
что обсуждаемый драйвер- это АВТый, Я почти всегда делал кольтовские драйвера, это почти то же , без смещения в минус, мотал последние 15 штук на Е16 40 и 55 ,подбирал эксперементально по картинке зазор, потом появилась прога, оказалось 25 и 32, тоже зазором играл, эти сварки работают давно. Потом перешёл на оптику. Как то ремонтировал сварку, глянул на затвор, там по линейке импульс явно не нарисован ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
Что то не въезжаю в смысл последнего. Это про что? Что в заводских сварках над сигналами на ключи особо и не заморачиваются по красоте сигнала. Про дежавю, обсуждение ТГР уже было совсем недавно(шутка). -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Что в заводских сварках над сигналами на ключи особо и не заморачиваются по красоте сигнала. Про дежавю, обсуждение ТГР уже было совсем недавно(шутка). Думаю что замарачиваются, но при условии серийного производства и дальнейшей эксплуатации параметры могут и ухудшатся. Сообщение отредактировал UVM - 25.3.2017, 19:25 |
Что в заводских сварках над сигналами на ключи особо и не заморачиваются по красоте сигнала. Я ремонтом не занимаюсь, поэтому не могу возразить, но все же склоняюсь к версии UVM обсуждение ТГР уже было совсем недавно Согласен, но коль чел. попросил оценить осцилки, почему ж не помочь, плохо только, что из за недостаточно предоставленной информации, пришлось это раздуть на столько постов. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Как то принесли мне ресану160, вентиляторы заменить нужно было, глянул ради интереса осцилки на ключах и был в шоке от того что там увидел, примерно в то же время как раз бился над красотой сигналов в своем аппарате.. И если сравнивать фабричную ресанту и мои осцилки, то мои были просто идиальными по сравнению с ресантой, хотя я так вовсе не считал и стремился сделать еще лучше. Однако не смотря на такое положение дел фабричный аппарат работает и по сей день с кривыми осцилками
![]() -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
avlozitski
Цитата а на схеме нет полевика или ключи на MOSFETах? Я забыл об этом уточнить, что временно в качестве силовых ключей впаяны irf740, позже будут впаяны IRG4PC50W Цитата ТГР запитан от 12в или 15в? ТГР и 3845 запитаны от 15 В. Сам ТГР на Е-30, первички 25+25, вторички 30+30 витков. Зазор - чек банкомата. На выходе 3845 четкий меандр, 30 кГц, Кзап 0,44 Сигнал с вторичных обмоток http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=49880 Сигнал с силовых ключей (ирф740) http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=49897 Цитата Нормальная осцилка при условии, что 20 вольт на клетку так и есть Цитата иголки великоваты, стабилитроны на сколько вольт? на 15 В (1n4744). Как снизить иголки ? Сообщение отредактировал Dermengy - 26.3.2017, 11:59 |
на 15 В (1n4744). Как снизить иголки ? Если 20в на клетку, то импульсы около 18-19в, а стабилитроны на 15в, то не стыкуется как то(не может быть на 15 вольтовом стабилитроне 18в,а в импульсе под 40в). Похоже стабилитроны не работают, нужно искать причину. Да и для вашего случая 15в мало, нужны стабилитроны не меньше 18в, иначе будут сильно греться. Сообщение отредактировал avlozitski - 26.3.2017, 14:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 13:21 |
