311 страниц V  « < 271 272 273 274 275 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 26.3.2017, 16:20
Сообщение #5441
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Dermengy @ 26.3.2017, 8:56) *
Как снизить иголки ?
Отпаяйте стабилитрон и будет видно, работает он или нет, возможно не успевает он отработать такие короткие импульсы. Я как то разбирался в отличие стабилитронов(сапрессоров) с общим катодом и анодом, думал без разници, а оказалось они имеют разную ёмкость и служат для борьбы одни с ВЧ, другие с НЧ помехами.Поиграйте зазором, при инменении индуктивности выброс изменится, но будет менятся и вся картина, возможно в худшую сторону.
С уважением Сергей
nikon
сообщение 26.3.2017, 19:36
Сообщение #5442
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Не путайте стабилитроны с супрессорами, стабилитрон держит положенное ему напряжение а супрессор уходит в режим малого сопротивление то есть КЗ при превышении положенного напряжения.
UVM
сообщение 26.3.2017, 19:42
Сообщение #5443
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Пробовал 1,5ке18, 24, ..43, 75, 220, для 440 не хватило напруги. Все пробиваются при положенном напряжении и его же и удерживают =как и стабилитрон, подозреваю что отличие в скорости пробоя/восстановления, ну может ещё и в точности.
Сообщение отредактировал UVM - 26.3.2017, 19:43
nikon
сообщение 26.3.2017, 19:52
Сообщение #5444
Из: Ставрополь
Держать будут бесспорно , но подумайте в каких режимах. К примеру на постоянном токе стабилитрон держит постоянно своё напряжение, а супрессор будит держать его в икающем режиме на очень больших частотах. Ну скажите для чего козе баян? Каждая деталь должна трудится там где ей положено, зачем затвору икающее питание.
Serega30
сообщение 26.3.2017, 20:59
Сообщение #5445
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
да ладно, а это что тогда за хрень ? стабилитр на 18в, ТГР 30/44, питание 14в, 10в/дел
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.3.2017, 21:04
В нашем деле главное - контакт.
KSV
сообщение 26.3.2017, 21:31
Сообщение #5446
Из: г.Иваново
Использовать ограничительные диоды можно и в роли стабилитронов. Но чтобы включать TVS-диоды таким образом в схему, требуется проверить справочные данные о значениях максимально рассеиваемой мощности, а также динамического сопротивления в условиях максимальных и минимальных возможных токов. Отличие как раз в быстродействии, они как раз и делятся на 2 группы, про, что я и писал.
С уважением Сергей
Dermengy
сообщение 26.3.2017, 21:38
Сообщение #5447
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
питание ТГР 15 в. Стабилитрон в затворе 18в. Зазор в ТГР не менял.
Есть еще два вопроса:
1) кт816А впаял в качестве разрядника силового ключа, оставить как есть или искать что то более высоковольтное?
2) в затворе силового ключа нужно два встречно включенных стабилитрона или можно обойтись одним?
Dimon4ig
сообщение 26.3.2017, 21:45
Сообщение #5448
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Добрый вечер, а подскажите в ТОР224 между S и D есть диод какой то, в даташите его не увидел. Ато получается что, без трансформатора на местах где впаивается первичная обмотка висит постоянка 310 В. Получается битый ТОР попался, или так и должно быть? но получится ж КЗ...
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2017, 21:46
KSV
сообщение 26.3.2017, 22:15
Сообщение #5449
Из: г.Иваново
В кольтовских стоят ВС327 на 30 вольт, если память не изменяет, стабилитронов в Вашей схеме надо 2, в ней отрицательное смнщение
Диод в транзюке топа звонится, Вы тор решили прозвонить? зачем если не секрет?
С уважением Сергей
Dermengy
сообщение 26.3.2017, 22:19
Сообщение #5450
Из: Одесса
спасибо.
Попробовал стабилитрон на 15 в, выброс по фронту практически исчез, но стабилитрон греется. Остановлюсь на 18 в.
KSV
сообщение 26.3.2017, 22:20
Сообщение #5451
Из: г.Иваново
На мой взгляд нормальная картинка, Вам бы сделать 10 вольт на клетку будет наглядней и растянуть до импульса почти на экран, фронты оцените, скважность уже известна. Можно силу через лампочку пробовать, фазировку ТС посмотреть и работу ОС по току, или дать с БП отдельного хоть сколько вольт , может есть регулируемый, проверите практически всё
Сообщение отредактировал KSV - 26.3.2017, 22:24
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 26.3.2017, 22:23
Сообщение #5452
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Вот сейчас нормально, посчитайте Кзап, не могу рассмотреть деления, но вроде маловат.Это с одной стороны дает запас надежности, но на пониженной сети будет ток маловат.
1.надо более высоковольтный, на нем двойной размах, если положительная часть импульса на затворе сил.ключа 18в, то на разрядном транз. будет 36в.(для схемы с отрицательным смещением, типа АВТ или Дешевый от Олега)
2.KSV уже ответил. Один ставится в схеме без отрицательного смещения, в вашем варианте обязательно.
Serega30
сообщение 26.3.2017, 23:08
Сообщение #5453
Цитата(avlozitski @ 26.3.2017, 21:23) *
в вашем варианте обязательно два.
avlozitski
сообщение 26.3.2017, 23:39
Сообщение #5454
Из: гМинск
Dimon4ig
сообщение 27.3.2017, 7:39
Сообщение #5455
Из: Харьков
KSV, по тому что пощитал подозрительным что на первичке трансформатора весит сетевая постоянка, грубо говоря через диод ТОР на первичку все звонится, а это уже есть КЗ сети, один раз уже выбило автомат и бахнуло и соответственно входные диоды выгорели. Не пойму чтото, если там есть диод, то как же оно работает, если через этот диод на обмотку всегда попадает сетевое?! По сути обмотка включена паралельно сетевому кондеру через диод ТОР
KSV
сообщение 27.3.2017, 9:21
Сообщение #5456
Из: г.Иваново
Цитата(Dimon4ig @ 27.3.2017, 4:39) *
KSV,, если через этот диод на обмотку всегда попадает сетевое?! По сути обмотка включена паралельно сетевому кондеру через диод ТОР
Диод там в другую сторону включен, зачем лезть в такие дебри, БП на ТОР не работает по причине не правильной сборки или дохлого ТОРа , для запуска ИБП есть специально обученная лампочка.
Сообщение отредактировал KSV - 27.3.2017, 9:25
С уважением Сергей
nikon
сообщение 27.3.2017, 11:40
Сообщение #5457
Из: Ставрополь
Не совсем понятен вопрос, нормальные 18 вольтовые импульсы с отрицательным смещением.
Цитата(Dermengy @ 26.3.2017, 23:19) *
спасибо.
Стабилитрон не панацея от иголок, я ТГР запускаю вообще без них. На кольцах подбираю количество витков, на Шашках можно зазором поиграть. У Вас иголки и греют стабилитрон, который должен только защитить затвор от возможного всплеска напряжения.
Serega30
сообщение 27.3.2017, 12:08
Сообщение #5458
При дальнейшем поднятии Uпит верхняя полка импульса ползет вверх, не взирая на ограничивающие стабилитроны.
Сообщение отредактировал Serega30 - 27.3.2017, 12:11
KSV
сообщение 27.3.2017, 13:11
Сообщение #5459
Из: г.Иваново
Зачем питание поднимать?
С уважением Сергей
Dimon4ig
сообщение 27.3.2017, 14:25
Сообщение #5460
Из: Харьков
KSV, так вот яж и пытаюсь выяснить, дохлый ТОР или нет
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 9:55
