![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
KSV, так вот яж и пытаюсь выяснить, дохлый ТОР или нет Через лампочку, если будет мигать(на первичке пачки импульсов), значит ТОП живой. Если горит, то дохлый (мультиком на S и D будет не диод а КЗ или малое сопротивление), при условии отсутствия косяков и исправности остального. ОС можно проверить подав на выход напряжение(плавно) при достижении стабилизации транзистор оптрона(встать на него мультиком соблюдая полярность) открывается. Остаётся диод и супрессор проверить. -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
А где на фото это видно? На 2 фото вижу конденсатор стал дольше разряжаться видимо в следствии поднятия напряжения. На обеих осциллограмах Uпит одинаковое. На фото не видно, экспериментировал при отладке- тогда и запомнил, жаль что не сфоткал. Ничего тогда не менялось, кроме положения верхней полки относительно нулевой линии, то-есть, она поднималась выше Ucтабил вместе с повышением U пит. Зачем питание поднимать? Что б подобрать оптимальное Uпит, при котором импульсы будут иметь ровную верхнюю полку без скосов. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
При дальнейшем поднятии Uпит верхняя полка импульса ползет вверх, не взирая на ограничивающие стабилитроны. Ну и до какого напряжения поднималась полка и какое напряжение стабилизации двух встречно включенных стабилитронов? иголки и греют стабилитрон, Иголки сильно не нагреют стабилитрон, а вот если подрезается полка - тогда да Сообщение отредактировал avlozitski - 27.3.2017, 19:31 |
Что б подобрать оптимальное Uпит, при котором импульсы будут иметь ровную верхнюю полку без скосов. Нововведение видать, подбор напряжения питания для регулировки полки. Здесь точно впервые ![]() -------------------- С уважением Сергей
Нововведение видать Когда ТГР уже намотан и впаян в плату - это самый оптимальный вариант подгонки формы импульса, по крайней мере я так делал. до какого напряжения поднималась полка Больше 20в, дальше не пробовал. По идее, такое же напр, как и для одного + 0.5в. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Нововведение видать, Аналогично калькулятору Лысого. Можно подбирать витки при постоянном напряжении, а можно напряжение для определенных витков, а потом пересчитать. как и для одного + 0.5в. 0,5в, наверное оптимистично, я не проверял, просто думаю, что ты не дошел до порога, ток через стабилитроны же явно не смотрел? |
0,5в, наверное оптимистично, я не проверял, просто думаю, что ты не дошел до порога, ток через стабилитроны же явно не смотрел? Да пусть будет +1в. Ток не смотрел, а порог должен был быть выше 20в ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
попробовал варить.
Нагрузочное сопротивление ТТ в ОС плавно снижал с 3.3 ом до 1.8 ом. (раз 5 перепаивал , для удобства вывел костыли на плате), пока не получил преемлимую работу. Поджиг не хуже чем у моего фиксатого по Тимвалу со схем. нет, но варит на короткой дуге ![]() СТ на Е-70 N87 21/7 . частота 30 кГц. Дроссель на Т-225/52 20 витков. Как быть с Кзап? В сети на схемах бармалейника он по номиналам деталей под 0.47-0.48, я применил рекомендованные 0.44 (10 нан + 2.7 кОм). |
косой варит на короткой дуге.
Сообщение отредактировал Dermengy - 27.3.2017, 21:11 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Диод там в другую сторону включен, зачем лезть в такие дебри, БП на ТОР не работает по причине не правильной сборки или дохлого ТОРа , для запуска ИБП есть специально обученная лампочка. Если впаять ТОР как в оригинальной схеме бармалея то будет КЗ, он на той схеме перевёрнут, все забыли об этом? |
KSV, так вот яж и пытаюсь выяснить, дохлый ТОР или нет См. выше, в оригинальной схеме ошибка. Если делаешь по оригинальной схеме от Бармалея 100 или 165А, то ТОР нужно перевернуть, соответственно и звонится внутренний диод будет... Сообщение отредактировал UVM - 27.3.2017, 21:45 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Мега не подключена? Сначала запускайте без ОС
Проверьте обвязку уски-при тех номиналах, что на схеме-частота всего 13кГц Попробуйте 3кОм и 6.8нФ З.Ы. Ужимайте размер фоток-тогда больше поместится, хотя бы до 680х400 Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2017, 8:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 10:04 |
