![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Нет. а индуктивность дросселя, если она больше чем надо ? Сложилось такое впечетление, что дуга слишком мягкая при индуктивности большей, чем рекомендуется. Сообщение отредактировал Serega30 - 28.3.2017, 10:13 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
![]() Олег, заключение такое-осцилка постарела за 8 лет. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.3.2017, 15:40 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Да,вы правильно заметили ошибку,а я забыл про нее. это первоначальная схема.выложу другую и фото осциллограм. лимит закончился. 2.К - Э нижнего ключа. питание 100в 5в/дел - 5mks/дел. 3. Затвор 5v - 5mks (драйвер 3120) на 3 фотке не схема а какой- то винегрет.питание драйвера (3120) 16 вольт а на источнике питания указано на каждый канал 25 вольт.покажите нормальную схему по которой собираете ![]() Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 28.3.2017, 18:40 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
и вам ни кто не давал права оскорблять и унижать меня. Я обратился к вам за помощью и если вы не можете помочь мне ,то не отвечайте. Если это в мой адрес, то прости- я ни кого не хотел обидеть. Да и я так выразился -просто так Олег сказал интересно- типа как изменилась с 2009 года-вот я и пошутил. Просто примите за шутку - а не за оскорбление. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
в этой схеме стабилизация по минусу.и если будет провал по питанию то 15в импульса не получим.правильно надо поменять местами стабилитрон с резистором.(vd6-r24).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.3.2017, 12:36 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Олег, с днём рождения тебя, богатых клиентов, хороших калымов, а самое главное крепкого здоровья и хорошего настроения.
![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
Присоединяюсь к поздравлению, Олег, всего тебе самого -самого...
oleg1ma-Олег, с Днём Рождения тебя!!! Счастья, здоровья успехов и всех благ тебе. Твори на радость себе и людям.
![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 ![]() |
дроссели на Т-225-52В.
Первый содержит 13 витков (расчетная индуктивность под 20 мкГн, реальную измерить нечем) второй с 20 витками. С малым дросселем (13 витков) варит очень жестко, немного разбрызгивает металл, поджиг самый лучший, дуга до 1 см стабильная. С большим дросселем (20 витков), варит мягче, поджиг хуже, дуга прирывается, короткая. Два дросселя последовательно - для использования не пригодно, описать не смогу. Остановлюсь на дросселе с 20 витками, но надо перематывать СТ на рекомендованные Олегом 18/6 . Кстати, с Днем Рождения!!! изменил Кзап на 0.46 (4.7 нан + 6 кОм, для 30 кГц). никакой разницы не заметил. На холостом ходу на выходе сварки 56 В по вольтметру ![]() |
файлы lay6 не могу выложить. не обращайте внимания на БП у меня другой. Значит вы считаете что 16в недостаточно и стоит сделать 22 -24в смотря какую схему собирать.если по схеме бармалея то достаточно и 15-16v.если использовать драйвера (3120) то может быть использовать и больше 15-16v все зависит от конкретной схемы и от вас |
файлы lay6 не могу выложить. не обращайте внимания на БП у меня другой. Значит вы считаете что 16в недостаточно и стоит сделать 22 -24в У вас драйвера с отрицательным смещением. Значит на положительную часть нужно 18В и на отрицательную 4,7В Суммируйте-и получите необходимое питание драйверов. И полярность конденсатора поменяйте-пока не бахнул Если у вас питание драйверов 16В-то транзисторы не открываются полностью. [attachment=50014:2017_03_29_225418.jpg] У вас должно быть так на затворах-только отрицательная часть не 10В а 4,7В [attachment=50015:IMG_0001.jpg][attachment=50016:IMG_0002.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 29.3.2017, 23:07 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
klepa1507!
А нафига вы столько термопасты на диоды наложили ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.3.2017, 9:17 |
дроссели на Т-225-52В. С малым дросселем (13 витков) варит очень жестко, немного разбрызгивает металл, поджиг самый лучший, дуга до 1 см стабильная. С большим дросселем (20 витков), варит мягче, поджиг хуже, дуга прирывается, короткая. неоднозначные результаты, надо будет на своем инверторе такое попробовать. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
попробуйте.
Вчера отмотал первичку СТ на два витка, сейчас 19/7, ( Е-70 30 кГц) вот теперь то что надо ![]() на хх нагрев резисторов в снабберах до скольки можно считать нормой? |
сейчас 19/7, ( Е-70 30 кГц) вот теперь то что надо на хх нагрев резисторов в снабберах до скольки можно считать нормой? Фото швов покажите ? И сколько питающая сеть при этом ? норма у каждого своя, но она должна быть до момента cгорания или самовыпайки резисторов конечно... а так, как известно, все, что холодное, - уже сгорело ![]() Из одной ветки: DC-AC Не в сети Заголовок сообщения: Re: Дроссель косого мостаСообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 Карма: 26 Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 01:04:37 Сообщений: 1370 Рейтинг сообщения: 0 С дросселем фишка может быть в следующем. Когда большая индуктивность, то ток в нагрузке соответственно непрерывный и пульсирует мало. В косом мосте после закрытия ключей ток во вторичке держится могучим дросселем постоянным и в следующий импульс ШИМ транзисторы открываются на подхват почти такого-же большого тока, что они и рвали (коммутацию диодов не учитываю). И ещё имеелся такой эффект в китайском сварочнике (не помню название), там косой мост 3845 на 100кГц без дросселя. Ток максимальный написано 160А, реальный у него был в к.з 170А по прибору с шунтом на 200А, провода родные. Дугу поджигал противно и плохо, УОНИ вообще не зажигались. Решил добавить в него дроссель...так вот ток к.з с дросселем при тех же условиях увёл прибор в зашкал. Варить стал лучше, даже УОНИ зажёг, ограничил задание до 170А, как и было, но...длилось это не долго. Сначала вылетел обратный диод (думаю из-за того что коммутация т.е. обратное восстановление при большем токе стало более жёстким) а там диоды смд и чтоб его отпаять надо в духовке греть весь радиатор..короче прикошачил выпрямитель с транса отдельно, на радиаторе три 150EBU (один прямой и 2 обратных впараллель). Варил хорошо, но при очередном залипании кирдык настал уже силовым ключам. тут еще немного информации для размышления https://www.invert-service.ru/dorabotka Сообщение отредактировал Serega30 - 30.3.2017, 9:53 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
в сети 220 В. Швы покажу завтра.
До перемотки транса дуга до 5 мм, прирывистая. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 7:38 |
