![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
сначала происходит пробой напряжением при минимальном токе Вы хотите сказать, что поджиг происходит бесконтактно? Ну, не знаю, я пока не готов принять такую теорию. Всё же сходил в гугл и нашел описание, которое меня устроило: При касании концом электрода свариваемого металла происходит короткое замыкание сварочной цепи. Проходя через отдельные выступы, ток, имеющий в точках соприкосновения электрода с металлом очень высокую плотность, мгновенно расплавляет их, вследствие чего между электродом и металлом образуется тонкая прослойка из жидкого металла. В следующий момент сварщик несколько отводит электрод, отчего в жидком металле образуется шейка, в которой плотность тока и температура металла возрастают. Затем, благодаря испарению расплавленного металла, шейка разрывается, газы и пары, заполняющие образовавшийся промежуток, мгновенно ионизируются и между электродом и металлом возникает сварочная дуга Сообщение отредактировал avlozitski - 3.4.2017, 23:34 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Сейчас сигнал глазу приятный. Что на К-Э твориццо?
Проверьте подключение электролита в отрицательном смещении. На 5 ногу 3120 должен минус приходить. В некоторых схемах имеется ошибка. Смотрите оригинал от Филиита Сообщение отредактировал KT117 - 4.4.2017, 7:49 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Мне один старый сварной говорил что лучшая сварка это САК! Вероятно тот, который он полжизни за своим Т-40 протаскал ![]() Ну а что -хорошая сварка, его и т 25 легко крутит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
скоро для сварки изделия два профи работать будут.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.4.2017, 10:14 |
Да, генератор на САК был коллекторный, видел в нём огромные щётки. А электродов кроме 5-ки в те времена днём с огнём не найти было.
Сообщение отредактировал UVM - 4.4.2017, 11:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 1.3.2016 Из: Сарапул Пользователь №: 48532 ![]() |
Сейчас сигнал глазу приятный. Что на К-Э твориццо? Проверьте подключение электролита в отрицательном смещении. На 5 ногу 3120 должен минус приходить. В некоторых схемах имеется ошибка. Смотрите оригинал от Филиита На 5 ноге минус, электролиты развернул,сегодня попробую своим осликом посмотреть К-Э может что то увижу,если нет то буду искать другой ослик. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Попробую розкурочить СТ и домотать малость витков вторички. Ктр сделал 2.5. Ничего нового не заметил. Может из-за сети 180...200в, т.к ниже U, как на зло, не хотело падать. Сообщение отредактировал Serega30 - 4.4.2017, 21:39 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Здесь похоже аргоно-дуговую сварку использовали. Электродом не получится. Да уж ладно, не до хорошего. Вот так варит Бармалей и пойдёт. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Всем доброго вечера. Я в печали. Оказывается собрать бармалейника проще чем ввести в него обратную связь по напруге. На радиокотах Геша переделывает ММА-в полуавтоматы. Перепробовал почти все варианты оттудова -результата ноль. TL431 , компоратор LM393 все схемки на них напругу регулируют хорошо (без нагрузки) но как только проволока касается железа напруга проваливается.сильно . никакой стабилизации напряжения не происходит. ОС. брал и до дросселя и после- не варит. Пробовал менять емкость с первой ноги на общий uc3845 -не помогло. Много пишут что бармалей при помощи TL431 легко превратить в источник напряжения-КАК???. И еще: если я повешу на выход (в режиме МАГ) электролит большой емкости- сварке не поплохеет ? Попробую подключить эту схемку[attachment=50149:_.jpg] . Полуавтоматом варить умею . есть трансформаторный . углекислота тоже есть.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Много пишут что бармалей при помощи TL431 легко превратить в источник напряжения-КАК???. Элементарно, Ватсон. Переведите ваш инвертор в режим отслежки именно шима, и простейшими средствами ограничьте длительность импульсов и застабилизируйте ежели очень надо. Задача на полчаса работы с паяльником. ПЫ.СЫ. А, ваащето, а понял, писать бесполезно, никто не читает написанного........ Сообщение отредактировал толян - 6.4.2017, 0:19 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Ну, почему, скачал Потапьевского и соавторов "Сварка сталей в защитных газах плавящимся электродом техника и технология будущего" пытаюсь читать, не знаю на сколько меня хватит Там ещё и понять нужно нафига там разные графики и циферки. Данные для понимания процессов есть, осталось их найти и систематизировать. У меня просто в той конторе, хде я снимал помещение была отменная старая техбиблиотека и куча книг , журналов и даже местной патентной информации по сварке всякой хрени. Контора занималась в советское время изготовлением, модернизацией да и в некотором роде разработкой технологий для производства химзаводов. Карочь всесоюзный трест с базовым расположением в наших краях. Вот и пришлось перелопатить некоторое количество этих данных для понимания процессов. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
сломал колечко 63-25 -12,5 неосторожно на 4 части склеил намотал пробную обмотку 29 витков индуктивность 1734 мкгн имеет право на жизнь такой сердечник в косаре
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
сломал колечко 63-25 -12,5 неосторожно на 4 части тоже пропилить забыли ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
да нет пропилил все по инструкции видимо ударил сильно
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 4:04 |
