![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
да нет пропилил все по инструкции видимо ударил сильно Если чего не так, будет греться или чего хуже. Я кок то клеил, но неудачно после такого раскола, при намотке похоже разломил. Потом стал клеить и обматывать по наружнему диаметру стеклолентой(самоклейка для муфт , на работе есть) и проклеивать суперклеем. В таком варианте работают из 3-х частей. -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
в аппарате неон как то разбирал кольцо на четыре части сломано с завода . как то собирал на нем косого работает нормально
Сообщение отредактировал владимирон - 6.4.2017, 13:35 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
индуктивность 1734 мкгн имеет право на жизнь такой сердечник в косаре Имеет . Даже с бОльшими зазорами работают . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Элементарно, Ватсон. . Задача на полчаса работы с паяльником. ПЫ.СЫ. А, ваащето, а понял, писать бесполезно, никто не читает написанного........ Очень даже читает. Просто глядя на одну схему мы будем видеть разные вещи-я соединенные между собой детали- вы гораздо больше. И то что для вас элементарно . для других может быть непосильно. Я не волшебник -я только учусь. ![]() |
Кажись и на моей улице настал праздник, оттаяли любители дач. Готовлюсь пока самого пахать не припахали.
Сообщение отредактировал KSV - 7.4.2017, 21:22 -------------------- С уважением Сергей
нашел в продаже стеклотканевый чулок Где то в электротоварах или ????? Хорошая вещь , каптоном обматывать уже надоело, я мотал и первичку и втроричку, недавно на первичку купил ПЭТВ-2 1.5мм. Serega30 а ты чего хотел сказать в последнем сообщении? или написать забыл ![]() Всем доброго вечера. Я в печали. Оказывается собрать бармалейника проще чем ввести в него обратную связь по напруге. Вот схемы зачинателя движения инверторного сваркостроения, http://sg-sg.chat.ru/sw_sch.htm попробуйте взять её за основу. Сообщение отредактировал KSV - 8.4.2017, 9:41 -------------------- С уважением Сергей
Вот схемы зачинателя движения инверторного сваркостроения, http://sg-sg.chat.ru/sw_sch.htm попробуйте взять её за основу. KSV- спасибо за информацию . А еще подскажите пожалуйста для чего этот диод ?. Без него работать будет ?[attachment=50202:___144.jpg] |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Слепил на макетке такой Хот-Старт для дешевого - вроде работает нормально. Срабатывает при U на дуге от 13,4в и ниже. Как по мне, то я б убавил емкости раза в два, так как задержка на включение 0,5 сек. И еще один важный момент: С3 в управе надо заменить на емкость менее 100uF или убрать совсем для исключения задержки на подброс тока схемой Хот-Старта.
Сообщение отредактировал Serega30 - 8.4.2017, 16:46 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
А еще подскажите пожалуйста для чего этот диод ?. Без него работать будет Я конечно не знаю чего Вы делаете но это не ОС по напряжению а режим сон с Липинского(Олега). По ссылке я делал, управа работает . -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Напишу про свой способ деления больших колец. Делаем пропил посередине, зажимаем в тисочки, берем трубный ключ и легким движением руки получаем 2 аккуратные и ровные части
подскажите, для моста с этой управой на выход тгр какие драйвера можно вешать, например "кольтовские" ... ?
Serega30, Хотябы 2 резюка и стабилитрон, как в резонанснике,
2 резюка и стабилитрон, как в резонанснике, Хотелось бы больше деталек. Мост с жесткой комутацией планирую. Сообщение отредактировал Serega30 - 14.4.2017, 14:47 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Что б не бахнуло. есть же попроще, например как в дешевом... Но на сколько они пригодны для моста - я не знаю. Сообщение отредактировал Serega30 - 14.4.2017, 17:52 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 4:04 |
