![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Ну так делай, кто мешает
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Ну так делай, кто мешает то-есть, нет принципиальной разницы, драйвера от "косого" можно смело ставить в полный мост, только х2 ? Сообщение отредактировал Serega30 - 14.4.2017, 18:05 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Нет, лиш бы драйвер выполнял заложенную для него задачу
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
драйвера от "косого" можно смело ставить в полный мост, Да. Ставь два ТГРа с размагничивающими обмотками и обычные драйвера от "косого"и будет тебе счастье. Я так делал в кондербалласном мосту, когда тоже не мог подобрать путнего для двухтакта. [attachment=50294:Most.JPG] Сообщение отредактировал TSL2 - 14.4.2017, 19:06 |
два ТГРа с размагничивающими обмотками зачем два ? я имел в виду ту управу, что я показывал выше + 4 драйвера от косого. Сообщение отредактировал Serega30 - 14.4.2017, 19:18 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
я имел в виду ту управу, что я показывал выше + 4 драйвера от косого. Вот именно по той управе + 4 драйвера от косого которую ты показал выше, мне и не понравился спад импульса. Хотя возможно всё и работало-бы. Решил перебдеть. Вот ещё дрова с заводского сварочника. Номиналы кондёров не замерял, но импульсы были ничего. [attachment=50295:masterci...3403a1d0.jpeg] |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Серёга, собери свою управу, подвесь кондёры по 8-10n и посмотри осцилоскопом что будет, потом поэкспериментируй начиная с простого.
Заметь, управа двухтакт, и спад не просто спад, а в - тянуть будет, маленькая ступенька дедтайма не страшно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
С20-- 0,47-1мкф плёночный. С21-- 1000-3300пф. Диоды 1N4148. вроде правильно нарисовал. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Правильно.
только не делай это. пока еще не собирался. и это тоже не делать ? или -------------------- В нашем деле главное - контакт.
нет не делай а что можно то ? ![]() -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Можно ничего не выдумывать и не парить моцк, найти схему моста и повторить.
Поделитесь, если у кого есть, этой, но более читабельной, схемой
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.4.2017, 2:33 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
работает данная схема хорошо как с оптикой так и с ТГРом.Насчет страшилки про 2110 то работает она надежно при правильной разводке. При вылете ключа очень очень редко тянет за собой драйвер,тем более ШИМ.Насчет гальванической развязки то она нужна тогда когда идет регулировка тока по выходу.например по шунту.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.4.2017, 8:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 ![]() |
Не по теме, но может пригодится кому. Всех с прошедшим праздником.
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 0:01 |
