![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Да
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
и это тоже не делать ? Если хочется чего то нового, собери спарку на 494-той, если хороший мост, чтоб не ботнуло ![]() -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Поделитесь, если у кого есть, этой, но более читабельной, схемой Конкретно этой нет, но для IR210(13) много даташиитов и описаний на русском, она хорошо с ТЛкой согласуется лепи к своей управе и будет работать, я до 80кГц на ней с мосфетами делал -работает. В теме про печатки на предпоследней странице фотку платы показывал. Сообщение отредактировал UVM - 17.4.2017, 21:40 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 ![]() |
Понадобился мне источник 12-15В до 100А для гальваники. Вот доделал, теперь очередь за корпусом. Решил попробовать косого моста, до этого собирал двухтактники по кондер баластной схеме...
Силовой транс выполнен на кольце R50x30x20 N87 Epcos, первичка 59 витков 2мм проводом, легла в два слоя. Вторичка 7 витков четырьмя проводами по 2мм лентой. Дросель пока времянка, жду колечко на распыленке. Управа по схеме бармалея "сотка" с небольшими изменениями. ШИМ контроллер 3844, повысилась надежность при отключении под нагрузкой. На вторую ногу подано напряжение с делителя, с ноги выхода опорного резистор на 10к, на землю 76к. Подстроечник на регулировку тока стоит с земли на нижний вывод потенциометра рег. тока (последовательно), с помощью него осуществляется "отстройка от земли" для регулировки ограничения максимального тока. Подстроечник со средней ножки потенциометра убран. Резистор нагрузки трансформатора тока 30 Ом, стабилитрон 12 В. Трансформатор тока 75 витков на колечке 20х не помню мм. Силовой и тока пропитанны после намотки и проверки эбоксидкой в вакууме, так что наверняка везьде зашло без пузырей и пустот. Ключи fgh40n60, выходные 150ebu04(какие были). Ток регулируется от 4А до 100А. От ограничения по напряжению пришлось отказаться, так как либо с помощью пропуска импульса пришлось бы делать, либо что то думать с шустрыми драйверами... Драйвер стоит ir2110, тут собственно и была проблема, скорость реакции у него оказалась 150 нс а ширина импульса с 3844 при паботе ОС по напряжению схлопывалась до 130 нс. В итоге аппарат пищал, шумел и осцилограммы были страшные и не дотягивали до 6 В. Драйвер просто не мог понять что от него хотят, он только начинал подавать импульс а ему уже говорили выключатся. На ТГР не разу не делал по этому по ним судить не могу, HCPL3120 в таких условиях не испытывал по этому о них тоже судить не могу... На ХХ не ключи, не транс негреется. 10мин на 50 А ключи и диоды нагрелись около 30- 35 градусов, трансформатор холодный, обмотка дросселя градусов 60-65. Мерял ИК термометром, по этому показания пальцем в ж... небо. Термо защита реализована на одной половинке lm358. Датчик ntc термистор 10к на ключах. Дежурка на ТОР227 (224 кончились), два выхода по 18-19В и один на 12В для релле и вентиляторов, ну еще чего может туда повешу, нпример управление на процике и цифровые амперметр и вольтметр. Топология оказалась на удевление дубовая и стартует сразу если не наделал ляпов в монтаже. Теперь жалею почему не начал с косого свое знакомство с силовой техникой. Резонеры и кондербаласты хороши но гемора с ними больше, особенно резонансник! Хотя первые полные кондер баластные мосты сделанные мной работают у клиентов уже лет пять, а то и больше, уже и не вспомню точно когда первый продал. Как то делал источник для магнетрона 10А 1000В, так по двухтактной технологии все окончилось нервами и жменей дохлых ключей. А вот промышленный источник как раз оказался косым мостом... Но попал он мне в руки уже слишком позно... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48713 ![]() |
Всем привет, вот и я собрал своего первого бармалея ) пока что ограничился током 140 ампер. Трансформатор на E70 18/6. На ключах оптика, все платы полностью развёл сам. Что удивительно заработал сразу
![]() Уже варил тройкой, за время испытаний ключи и диоды не греются вообще, греется только трансформатор. Офигел от тока кз в 250А. Потом понял что на порядок промахнулся с конденсатором в интегрирующей цепочке ТТ. Пока что он в таком виде у меня: |
Всем привет, вот и я собрал своего первого бармалея Наши поздравления, осталось окультурить и в корпус. -------------------- С уважением Сергей
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Добрый вечер!
Поборол таки свой БП, еду дальше.Подскажите, вот есть рассчетный ток первички с учетом количества витков ТТ и его резистора, есть ток вторички, рассчитаный через Ктр, допустим он равен 150 А, это 150 А которые должны быть при КЗ (т.е. напряжение =0 В), или же это 150 А которые должны быть на дуге в приблизительно 24 В (ну или на соответствующей нагрузке)? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 25.4.2017, 22:47 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Если управа с шунтом по выходу(на TL494), то
это 150 А которые должны быть при КЗ т.к. в этом исполнении Iраб=Iкз.Если это "Бармалей" с Тт, то это 150 А которые должны быть на дуге в приблизительно 24 В (ну или на соответствующей нагрузке) Для рассчетов нужно брать рабочий ток инвертора при нагрузке выхода на дугу или балластное сопротивление. Сообщение отредактировал Serega30 - 26.4.2017, 0:53 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Хм, не получается чегото. На баласте в 0,5 Ом удается снять 16А при 8В, и это на максимуме задатчика. Резистор ТТ 1,8 Ом.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.4.2017 Пользователь №: 52202 ![]() |
Не знаю почему тема открылась в этом разделе, а не в "Важные темы"? Во всяком случае, попросил модератора (если они еще за нами следят) перенести ее до кучи к предыдущим. Кvaka, ты имеешь ввиду наработки в железе? Если да, то немного фоток есть. Если не сложно киньте ваши печатки плат, схему и как мотали трансы на почту: nikola142@yandex.ru С уважением Николай!!! |
Если не сложно киньте ваши печатки плат, схему и как мотали трансы... Николай, этих аппаратов было десятка полтора разных. Покажи фотку аппарата из сообщения, который ты хотел бы собрать. Там много разных фоток. Надеюсь, информацию по проверке, настройке ты из первых сообщений скачал. Отношение к электричеству имеешь? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
С праздником весны и труда!
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Однако всех с Днём радио!
![]() 73! Сообщение отредактировал UVM - 7.5.2017, 12:43 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
С Днём радио
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! Я ВОСКРЕС.
-------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2017 Из: Алчевск . ЛНР Пользователь №: 52313 ![]() |
Приветствую Всех кто на форуме ! вот и я решил тряхнуть стариной ( 47 в этом году ) и попробовать свои силы в этом нужном деле . намотал Тт - 100 витков , вытравил плату от Василия - 8.1 распаял что наскрёб по сусекам . БП работает (15 вольт ), реле щёлкает . СТ будет на двух бубликах от ТВС . ток хочу 140 А . Есть пара транзисторов G40N60 . посоветуйте частоту ,номиналы R и С
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 0:07 |
