![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Я последнее время везде использую пв-3 с очищенной изоляцией от 10 до16ммкв в стеклотканевом чулке .работает на ура . частоты до 65 кГц.ни какого лишнего нагрева нет
Сообщение отредактировал владимирон - 10.8.2017, 10:29 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
"Не так страшен Скин как его малюют!" (с)
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Только потому, что в "косом" значительная постоянная составляющая тока в СТ, на которую скин не действует. В т.ч. и в выходном дросселе.
Сообщение отредактировал ERika - 10.8.2017, 18:35 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
.работает на ура ... Дурацкое выражение ...Поэтому и сомнения в работе такой шины на 40+ килогерцах? oleg1mA сказал будет работать, значит будет! Ему видней. Хотя я не видел ни одного транса уважающей себя фирмы, намотанного ПЩ. Я более 2х лет применяю ПЩ для колец, проблем никаких, ну а Николаю конечно намного удобнее мотать шину ![]() А я уже около 2-х лет ничего не мотаю. Надоело это аматорство. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
После нескольких циклов нагрева и остывания ПыЩик окисляется и становится литцендратом. Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Не совсем так. После нескольких циклов нагрева и остывания ПыЩик окисляется и становится литцендратом. Я не про ПЩ, а вообще про скин в "косом", и почему "Не так страшен Скин как его малюют!" Первичку, к примеру, всегда одинарным проводом мотала и никаких особых проблем скин не создавал. Вторичку в несколько, но не из-за оглядки на скин, а из-за совсем других причин. С применением ПЩ, я так понимаю, опасения связаны не столько со скином, сколько с потерями на вихревые токи. Сообщение отредактировал ERika - 11.8.2017, 12:06 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
А зря... Не, ну, не то, чтобы совсем... Нужно еще DC/AC досбирать до кучи. Такой себе долгострой. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
"До кучи" нужно ещё и такую сварку собрать. Боюсь произнести вслух что это такое! ![]() Похоже, у кого-то дядя на ключевой фабрике работает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А! Понял! Споттер! очень востребовое изделие. Только все делают из ЛАТРов
Из расходников-пара оптотиристорв и пару-тройку метров кабеля сечением 25мм*2 Сообщение отредактировал KT117 - 12.8.2017, 19:51 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
А! Понял! Споттер! очень востребовое изделие. Только все делают из ЛАТРов Из расходников-пара оптотиристорв и пару-тройку метров кабеля сечением 25мм*2 Нет, вполне нормально делать и на инверторе, только проще Шоттки использовать, а КПД можно, вернее нужно минимизировать уменьшением потерь в первичной части. Да, и проще параллелить не кучу транзюкофф или диодофф, а просто параллелить несколько выходных модулей со своими диодами и дросселями, и , вполне возможно, даже с отдельными трансами. Так, на мой взгляд, гораздо проще. Я так делал контактный нагреватель. Правда там там ток был всего ампер 500 - 600 . Если выпрямлять ток для контактной сварки с помощью диодов, то получим 1Вх1200А=1,2КВт потерь навыпрямителе. А с транзисторным дядей , всего только 280Вт. Сие есть не страшная мощность в тепле, по крайней мере при не промышленном использовании с утра и в три смены. А при работе в обычном споттерном режиме на это тепло можно вааще наплевать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Ваяем Липина "дешевый сверкальник" возникла следующая беда:
Осцилка на ТГР выход ![]() Осцилка на ключиках ![]() Индуктивность 255мкГн (по паспорту), с чем это связано, фазировка ТГР или проблема с драйверами? |
Нормально все, двигайся дальше
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.8.2017, 22:10 |
только проще Шоттки использовать, Реальная контактная сварка (не для фольги , а для автомобильного железа) требует примерно 3000А. При этом на контактном пятне - 1Вх3000А=3кВт. На Шоттках получается тоже - 3кВТ. Плюс потери в проводах - примерно 1кВт. Плюс потери в инверторе . Бытовая (особенно гаражная) сеть может не потянуть. Примерно такие мысли. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Знакомый..... сделал себе споттер .... от старой отечественной микроволновки. Даёт около 1100 А, вторичка 50 мм^2, говорит, что для современных авто за глаза хватает. Если "от старой отечественной" подразумевается какой-либо "совецкой", то возможно там и железо и габариты достойные. А если "отечественной" в смысле не так давно (но просто старой) и трансформатор МОТ так сказать "обычный", который повсеместно в печки микроволновые ставится (с небольшимси вариациями по мощности), то это "никакой" трансформатор (если один использовать) для споттера более или менее полезного и функционального. Годится только что бы приваривать к тем же литиевым 18650 выводы "никелированный ленты". И то смотря какой толщины эта лента. Споттеру нужна жесткая характеристика. А если не извращаться и не перематывать первичку МОТ, то характеристика там этой нет. Так же от старого трансформаторного бодика транс располовинивал и перематывал секцию первички что бы жесткая характеристика была. К вечеру сфотаю свои "железки", споттер из МОТ. Сообщение отредактировал truevoxdei - 16.8.2017, 9:12 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Трансформатор от советской древней микроволновки. Видела фото, название, правда, не вспомню уже, но размерами была в половину холодильника... Та да... это вещь, трансформатор! Медная первичка (а не люминь как в нынешнем ширпотребе). А сечение вторички в споттере чем больше тем лучше. Если ещё первичка строго под вторичкой (т.е. на всю ширину керна, а не секцией) то вообще идеальный трансформатор. Тока в 1100 А на мой взгляд всё же для кузовных это маловато. Если только использовать для вытягивания вмятин, да потом локального прогрева "играющих" зон и "подвытянутого металла". У меня от МОТ трансформатор в 700ВА даёт току в 500А (даже чуток больше, если сеть хорошая и напряжение повыше). Сообщение отредактировал truevoxdei - 16.8.2017, 9:37 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 14:06 |
