311 страниц V  « < 283 284 285 286 287 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 23.8.2017, 15:39
Сообщение #5681
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(UVM @ 21.8.2017, 19:57) *
И однако ТВС!
Варит отлично icon_biggrin.gif при коэффициенте трансформации 1к4, дуга совсем не тянется, это специально задумано для сварки тонкостенных профилей.
Какой ток получается ?
С уважением Сергей
UVM
сообщение 23.8.2017, 17:28
Сообщение #5682
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
На баласте от 10 до 160, кз к 200А шкалит.
Тройкой на дуге при сварке профилей по положению переменника ампер 60 примерно.
Сообщение отредактировал UVM - 23.8.2017, 17:30
abovar
сообщение 23.8.2017, 17:51
Сообщение #5683
Пользователь №: 52747
Цитата(UVM @ 21.8.2017, 8:53) *
Альсифера нет к сожалению.
Или я его с сендастом путаю, как он выглядит альсифер, а то б/у колец импортных полно, но с идентификацией их проблема?
Сендаст и альсифер - это одно и то же:
"Альсифер — магнитомягкий сплав[4], содержащий алюминия 5,4 %, кремния 9,6 %, железа 85 %. Впервые был системно получен в 1932 году в Японии Х. Масумото и Т. Ямамото.[4] Название «альсифер» появилось в СССР в 1941 году, и первоначально означало прессованную массу из данного сплава, а затем оно же закрепилось за самим сплавом.[4] В западных странах сплав получил название «сендаст» (sendust)".
ERika
сообщение 24.8.2017, 8:08
Сообщение #5684
Пользователь №: 24851
Советское название логичнее, кстати: аль(Al - алюминий), си(Si - кремний), фер(Fe - ferrum, железо) icon_smile.gif.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
abovar
сообщение 24.8.2017, 10:01
Сообщение #5685
Там название в честь города:
"Sendust is a magnetic metal powder that was invented by Hakaru Masumoto at Tohoku Imperial University in Sendai, Japan, about 1936 as an alternative to permalloy in inductor applications for telephone networks. Sendust composition is typically 85% iron, 9% silicon and 6% aluminum".
KSV
сообщение 25.8.2017, 7:44
Сообщение #5686
Из: г.Иваново
Это я так понимаю и есть сендаст, в прошлой жизни был дроселем сварочника (не выходным) FUBAG. На выход не кто не пробовал?
С уважением Сергей
UVM
сообщение 25.8.2017, 8:47
Сообщение #5687
Цитата(KSV @ 25.8.2017, 7:44) *
jpg
Кольца такого у меня нет, а вот бумаги на столе сейчас лежат со сходным содержанием, только применительно к региону icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 25.8.2017, 9:36
Сообщение #5688
Из: г.Иваново
Работа у нас такая, делать бумаги, инженер КИП теперь экономист, бухгалтер, даже медик, а главное статист icon_biggrin.gif . А президенту рапортуют, что производительность растёт на рекордные проценты, вот уже скоро перегоним сами себя icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
abovar
сообщение 25.8.2017, 9:45
Сообщение #5689
Да. Можете посмотреть здесь:
http://www.kdm-mag.com/products/Toroidal1/
ERika
сообщение 25.8.2017, 9:46
Сообщение #5690
Да, он самый. Размер кольца 51.69×30.94×14.35. Сечение чистое 128,25мм^2. Проницаемость 125. Если сложить два кольца, намотать 7 витков, получим дроссель с индуктивностью около 15мкГн и током насыщения 125А. Если намотать 10 витков, получим 31мкГн с током насыщения 87A.
KSV
сообщение 25.8.2017, 15:21
Сообщение #5691
Из: г.Иваново
Два кольца и есть, надо попробовать, буду делать спарку с ЖК дисплеем, вот и дросель есть icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
ERika
сообщение 25.8.2017, 17:31
Сообщение #5692
Для спарки ток не маловат?
KSV
сообщение 25.8.2017, 19:49
Сообщение #5693
Из: г.Иваново
В прошлом году делал спарку на 140а, понравилась как варит, осенью продал и за зиму собрал АВТ для себя. По весне купил ЖК панельку на АЛИ, думаю собрать спарку малыша на 3846 с интерпульсом.
С уважением Сергей
ERika
сообщение 25.8.2017, 21:11
Сообщение #5694
Раз малыша, тогда понятно. Если не секрет, какой Ктр делали в той, что понравилась?
Сообщение отредактировал ERika - 25.8.2017, 21:12
UVM
сообщение 25.8.2017, 23:29
Сообщение #5695
Сорри за офф.
Сейчас в корпус засунул бармалея с коэффициентом трансформации 1к4 43,1кГц и заполнением чуть больше 48% с дросселем на сердечнике из двух ТВС от советских ч/б телеков.
Очень понравилось "трансформаторная" работа, дуга не тянется как при 1к3, холодный поджиг чуть-чуть хуже, на горячем электроде отлично и прихватками удобно варить тонкий металл. Током за 100А тройкой режет профили как болгаркой, на токе меньше 50А рисовать по ним можно.
Сообщение отредактировал UVM - 25.8.2017, 23:33
KSV
сообщение 26.8.2017, 8:40
Сообщение #5696
Из: г.Иваново
получился 5
С уважением Сергей
ERika
сообщение 26.8.2017, 9:35
Сообщение #5697
Благодарю! И UVM тоже. На сайте очень не хватает кнопки "СПАСИБО!" icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал ERika - 26.8.2017, 9:35
UVM
сообщение 26.8.2017, 13:55
Сообщение #5698
+1
UVM
сообщение 28.8.2017, 11:15
Сообщение #5699
Цитата(Serega30 @ 28.8.2017, 10:19) *
поздравляю. а на сети порядка 160в проверяли как аппарат себя вести будет ?
Ну если сеть уже 160В, то туда и с ККМ лезть не стоит. А если просаживается под нагрузкой (в разумных пределах конечно), так электролитов 4*470 что с запасом и коэффициент заполнения за 48%. Аппарат задуман именно под тонкостенные профиля, но с максимальным током 160А и на кз до примерно 200А показал.
Точнее ток КЗ не стал замерять шунт 300А вместо 150А было лень переставлять, но завал за шкалу у головки как раз где-то 190.
Serega30
сообщение 28.8.2017, 11:23
Сообщение #5700
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(UVM @ 28.8.2017, 11:15) *
Ну если сеть уже 160В, то туда электролитов 4*470 что с запасом
разницы особой я не узрел, что 940, что 1360 uF, при скважности 43...44% и токе 100А
В нашем деле главное - контакт.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 9:20
