311 страниц V  « < 284 285 286 287 288 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 28.8.2017, 11:46
Сообщение #5701
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
icon_biggrin.gif не меняйте контекста моего сообщения, на 160В -ИМХО вообще со сваркой нечего лезть icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 11:47
Serega30
сообщение 28.8.2017, 11:50
Сообщение #5702
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
извиняюсь, U падеает при нагрузке до 160в, но суть в этом: "лишняя" емкость силовых банок на "гнилой" сети мне не очень помогла, пробовал ставить до 1500 uF на выходной ток 100А- разницы не ощутил
Сообщение отредактировал Serega30 - 28.8.2017, 11:58
В нашем деле главное - контакт.
UVM
сообщение 28.8.2017, 13:02
Сообщение #5703
Дело не в ёмкости она как подмога, а вот заполнение, в моём случае более 48% должно помочь при просадке сети. Не даром же делают с заполнением более 50% для слабой сети, но там без наворотов уже не обойтись.
oleg1ma
сообщение 28.8.2017, 13:14
Сообщение #5704
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(UVM @ 28.8.2017, 13:02) *
Дело не в ёмкости
Ошибаетесь, поставте 1000мкф на 1ампер потребляемого тока и вы удивитесь как преобразится ваш сварочник.
UVM
сообщение 28.8.2017, 13:43
Сообщение #5705
Так это, его на прицепе с собой возить будет нужно, да и розетку с собой можно не брать... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ККМ выйдет легче и дешевле.
Ну а если серьёзно, то для аппарата под сварку профилей 4*470 более чем достаточно -ИМХО.
oleg1ma, Вы вроде делали технику с заполнением более 50%. Не подскажете где нам с Serega30 для самообразования почитать об этом?
Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 13:43
oleg1ma
сообщение 28.8.2017, 15:20
Сообщение #5706
Из: Глобино UA
Да начал делать, управа готова, а вот силу еще не начинал, времени совсем нет, почитать можно тут
grek
сообщение 28.8.2017, 17:27
Сообщение #5707
Из: москва
Пользователь №: 11557
Цитата(UVM @ 28.8.2017, 11:15) *
Ну если сеть уже 160В, то туда и с ККМ лезть не стоит.
У меня в гараже сеть просаживается под нагрузкой до 120 вольт. Ресанта 190 проф выдаёт сварочный ток 150 ампер.
UVM
сообщение 28.8.2017, 19:03
Сообщение #5708
"Основное отличие инверторного сварочного аппарата Ресанта САИ 190 ПРОФ от ... в наличие функции PFC (корректор коэффициента мощности), которая позволяет увеличить диапазон входного напряжения..." это из описания.
А ККМ он и есть ККМ...
Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 19:04
KT117
сообщение 28.8.2017, 21:05
Сообщение #5709
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Почитайте слово умного человека http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=473872
UVM
сообщение 28.8.2017, 21:29
Сообщение #5710
Цитата(Serega30 @ 28.8.2017, 21:12) *
Я это все читал уже, только у меня руки не дошли опробовать.
Такой ККМ облегчит жизнь электролитам, диодному мостику, немножко соседям и совсем незаметно энергетикам. А вот на слабой сети вряд ли поможет.
Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 21:31
UVM
сообщение 28.8.2017, 21:35
Сообщение #5711
Цитата(KT117 @ 28.8.2017, 21:22) *
icon_biggrin.gif Так у нас же Европа!
В европе как раз 230, у меня дома 240 -я над европой icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А вот в соединённых государствах америки как раз 110 вольт. Походу В.Нуланд с пирожками в Киев притащила стандарт на розетку. Но что характерно, пельмени жрать она в Москву ездила icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 21:36
UVM
сообщение 28.8.2017, 21:37
Сообщение #5712
Цитата(KT117 @ 28.8.2017, 21:32) *
Если и грабят- то с многочисленными извинениями и обещаниями исправиться в следующий срок выборов
Наши не извиняются...
UVM
сообщение 28.8.2017, 21:44
Сообщение #5713
Цитата(KT117 @ 28.8.2017, 21:36) *
А вот Гиратор как то в теме по так называемому им "онанотиристорнику" приводил картинки и схемки работы такого типа дросселя с дополнительной обмоткой. Не смотрели? http://forum.cxem.net/index.php?/topic/223...ых-телевизоров/
Больше туда не заглядывал, потом почитаю..
Цитата(KT117 @ 28.8.2017, 21:41) *
значит-ещё не Европа
Нет, это они к нам, потом..., "Европа будет от Лиссабона до Владивостока!"(с) не помню кто из европейцев говорил.
Мы пока не толерантны, в перьх с голыми жопами по площадям не ходим icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 21:45
UVM
сообщение 28.8.2017, 21:49
Сообщение #5714
Цитата(KT117 @ 28.8.2017, 21:47) *
Там много интересных вещей обсуждалось
Тут тоже, особенно в первых ветках бармалея, но подавляющее большинство новеньких туда не ходит...
Кстати о полуавтоматах icon_biggrin.gif :
Поменял я своё демонтированное ГБО на баллон с СО, редуктор правда кислородный, но пойдёт, старый ТОР(БЖТ), протягу и останки рукава. Теперь собираюсь сделать полуавтомат для себя. Трёхкрутилочник Олега делал, но он сразу ушёл в цех и не возвращался... icon_biggrin.gif
Вот пока в раздумьях, чего бы соорудить?
Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 21:53
abovar
сообщение 28.8.2017, 21:51
Сообщение #5715
Пользователь №: 52747
Смысл активного ККМ в сварочнике - это расширенный диапазон питающего напряжения (до 85 - 265) и преобразование его в 390-420 вольт. В результате при той же мощности значительно снижаются требования к ёмкости конденсаторов и уменьшается первичный ток инвертора.
UVM
сообщение 28.8.2017, 21:59
Сообщение #5716
Но зато, как увеличивается ток в питающёй сети при сильной просадке...
Встречали реальные варианты ККМ не на UCC как у Радиогубителя?
Не, его конструкция хороша, но цены на микросхемы и карбидники, а также недоступность сердечника отбивают всякое желание к экпериментам в этой теме... icon_sad.gif
KT117
сообщение 28.8.2017, 22:03
Сообщение #5717
Из: г.Кишинев
Начните с Огурцового, простого, Толяна.
вам понравится
UVM
сообщение 28.8.2017, 22:08
Сообщение #5718
вам понравится
Я некоторое время отсутствовал в теме -"пятаки зарабатывал" и некоторые вещи напрочь пропустил. Потом многократно встречал упоминание об "Огурцовом", но так ничего конретного отыскать не смог. Не ткнёте пальцем?
KT117
сообщение 28.8.2017, 22:20
Сообщение #5719
Из: г.Кишинев
Пишите в личку
UVM
сообщение 28.8.2017, 22:32
Сообщение #5720
Цитата(KT117 @ 28.8.2017, 22:20) *
Пишите в личку
Таки, ящик адресата переполнен...
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 8:10
