311 страниц V  « < 285 286 287 288 289 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
abovar
сообщение 28.8.2017, 23:10
Сообщение #5721
Пользователь №: 52747
Цитата(UVM @ 28.8.2017, 20:59) *
Встречали реальные варианты ККМ не на UCC как у Радиогубителя?
Не, его конструкция хороша, но цены на микросхемы и карбидники, а также недоступность сердечника отбивают всякое желание к экпериментам в этой теме... icon_sad.gif
В "Ресанте 190 (250) проф" контроллер ККМ ICE2PCS01 недорогой: что-то около 0,5-1,5USD. Диоды ультрафаст STTH12R06D - 1,5-2,5USD.
На Али ещё дешевле.
Быстрый поиск дал следующее:
"US $15.53 / партия 40шт." для STTH12R06D
"US $2.70 / партия 5шт." для ICE2PCS01G
Сообщение отредактировал abovar - 28.8.2017, 23:22
UVM
сообщение 28.8.2017, 23:46
Сообщение #5722
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А индуктор не исследовали этого аппарата?
На какой частоте работает ККМ?
abovar
сообщение 29.8.2017, 7:09
Сообщение #5723
Схему только видел. Здесь gp_sh.rar
grek
сообщение 29.8.2017, 17:23
Сообщение #5724
Из: москва
Пользователь №: 11557
Цитата(UVM @ 28.8.2017, 19:03) *
Без нагрузки около 220 вольт, но линия длинная и сечение 1,5 кв. поэтому и падение такое.
UVM
сообщение 29.8.2017, 22:08
Сообщение #5725
Согласно ПУЭ...
В групповых сетях, 1,5мм допускается только к отдельным светильникам, остальные проводки минимум 2,5 и только медь...
Но это относится к групповым сетям, а на вводы минимум 6 по меди и 16 по алюминию.
Полтора квадрата даже сетевой шнурок при сварке грется прилично, а на 50м переноске с таким сечением варить практически невозможно, из личного опыта.
Цитата(nikon @ 29.8.2017, 18:23) *
Нормативы наверно не с потолка берутся.
[attachment=51705:______.PNG]
Минимально допустимое сечение по меди и алюминию.
Где Вы это нашли icon_smile.gif ,это отменили в прошлом веке...
Сообщение отредактировал UVM - 29.8.2017, 22:07
UVM
сообщение 29.8.2017, 22:49
Сообщение #5726
Да и не голословно, упомянул "ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок -издание седьмое)" советую почитать...
Сообщение отредактировал UVM - 29.8.2017, 22:57
UVM
сообщение 30.8.2017, 11:09
Сообщение #5727
Здесь тема не про сети и проводки, для этого на сайте есть другие разделы, просто факт что 1,5 квадрата нельзя ни на розетку ни на группу применять и уж для сварки это вообще не годится. Обычный инвертор не протянет из-за просадки, а повышающий стабилизатор или ККМ спалят нафиг эту паутинку током.
Ну где же мне увидеть "Огурцовый" то icon_sad.gif ?
Сообщение отредактировал UVM - 30.8.2017, 11:11
KT117
сообщение 30.8.2017, 19:07
Сообщение #5728
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В ветке про АВТ200. Или пишите в личку
truevoxdei
сообщение 1.9.2017, 11:37
Сообщение #5729
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, подскажите. Есть кольцо epcos R63, но нет альсифиера или сендаста. Если сделать пропил в 2 мм. на какой ток (желательно на 160А) можно тогда расчитывать для дросселя?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
KSV
сообщение 1.9.2017, 12:58
Сообщение #5730
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Для дроселя такое кольцо это роскошь , тем более epcos, дросель от лампы дневного света самое то, или транс типа ШЛ, по такому дроселю писали в ветке Мой ПА №2. Хотя дело хозяйское, я ставил кольца на 40 с пропилом 2мм полностью на ток 130а.
С уважением Сергей
UVM
сообщение 1.9.2017, 15:46
Сообщение #5731
А если так?: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=475680
Сообщение отредактировал UVM - 1.9.2017, 15:48
Navstar
сообщение 15.9.2017, 13:46
Сообщение #5732
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
только аккуратно, там есть платы с серьезными косяками(которые после подгружены и исправлены), будьте внимательней я так уже успел запороть текстолит.
Serega30
сообщение 25.9.2017, 12:07
Сообщение #5733
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Кто юзал такие ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.9.2017, 12:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SGH80N60UFD.pdf ( 695.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
В нашем деле главное - контакт.
truevoxdei
сообщение 25.9.2017, 15:41
Сообщение #5734
Из: г.Иркутск
Цитата(Serega30 @ 25.9.2017, 17:07) *
Кто юзал такие ?
Я использую. В сварном с юриной управой на атмеге8 четыре штуки. Ещё с десяток лежат ждут своего дела. Есть заказанные с китая. Но перемаркер 100% разной наглости. От "почти верю" в оригинал, до "как же так нагло, су..ки". Их не пользую. Думаю прогнать, посмотреть что на самом деле там за "кристаллы".
Оригиналы брал когда-то в платане, потом покупал у поляка на ebay (часто там он вылаживает по очень доступной цене). Очень дешево вышло пару раз выиграть лот, но реально оригинал.
Serega30
сообщение 25.9.2017, 16:51
Сообщение #5735
На 90А ключики сделали бах.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.11.2017, 18:15
oleg1ma
сообщение 25.9.2017, 16:56
Сообщение #5736
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
По емкости затвора, можно всегда косвенно определить, что вам всучили , сравнивая с даташитом. Пример, емкость RJH60F7 по даташиту 4700пф, домашние приборы всегда при измерении будут немного завышать показания.
хороший
фуфло
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.9.2017, 17:12
oleg1ma
сообщение 25.9.2017, 17:24
Сообщение #5737
Из: Глобино UA
явный левак, по шиту емкость 2790пф, ваш приборчик должен показать, как минимум 3000-3200пф
Возмите за правило, если берете где-то на стороне ключи, то требуйте от продавца что-бы измерил емкость ключа, и только тогда покупайте.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.9.2017, 17:33
oleg1ma
сообщение 25.9.2017, 17:42
Сообщение #5738
Из: Глобино UA
думать не нужно, нужно пользоватся приборами и серым в голове.
oleg1ma
сообщение 25.9.2017, 17:56
Сообщение #5739
Из: Глобино UA
Ну если до тебя не доходят мои аргументы, то возми еще десяток ключей там-же, может через карман дойдет.
TSL2
сообщение 25.9.2017, 18:43
Сообщение #5740
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(Serega30 @ 25.9.2017, 17:50) *
тогда таки левак попался ?
Разломи его вдоль пополам, и покажи размер кристалла.
Как-то с Китая заказал fgh40 а пришли sgh40 перемаркер. После вылета 4 штук на малом токе, разломал один. Кристалл оказался со спичечную головку. Сейчас оставшиеся использую как проверочные, но только на холостом ходу.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 2:12
