![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Собираюсь проверить емкость затвора FGA30N120FTD.но незнаю какое у оригинала. В даташите не знаю как она обозначается. Подскажите кто знает. Спасибо http://datasheet.elcodis.com/pdf/5/55/5554...30n120ftdtu.pdf [attachment=52046:2017_09_30_153418.png] |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
места сварки не вижу Увеличь фотку, на правом нижнем транзисторе ,на верхней широкой части ноги видно. Ноги облужены. -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
БП на ТOP224 икает при выключении. Подскажите, куда припаять резистор 1.5M ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 4.10.2017, 11:40 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Случайно топик и тинькой не путаете?
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Случайно топик и тинькой не путаете? Не путаю. В том то и дело, что на TNY куда что вешать я знаю, а для TOP - не понятно.
Сообщение отредактировал Serega30 - 4.10.2017, 21:17 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Только ТОР не 22*, а 24*-25*(пяти или шестиногие) для них устанавливаются пороги по напряжению. А для 22* расчётную банку ставить не завышая ёмкость и подобрать разрядный резистор чтобы побыстрее разряжал её.
Сообщение отредактировал UVM - 5.10.2017, 9:43 |
для 22* расчётную банку ставить не завышая ёмкость и подобрать разрядный резистор Питание от силовых банок через диод Сообщение отредактировал Serega30 - 5.10.2017, 12:25 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Если этот симптом не лечится, то ничем. Я давно ставлю кнопку включения, 1-я группа на включение БП(после или перед диодом), 2-я группа в цепь зарядного резистора и ничего не икает. В этом есть и другой плюс, кнопки сейчас полное г.... и на входе если не паралелить контакты они долго не живут, по крайней мере из десятка купленных выкинул половину. Как то искал хорошие на радиорынке в Москве, даже при разности цен отличия на вид не заметил, все из одного ведра ![]() -------------------- С уважением Сергей
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Извините, не много не по теме. Не у кого нет печати САИ подобного инвертора , на 3525 и CA3140 ? хотя бы платы управления.
Разрешите вопрос не по теме: от такой приборчик, кто юзал, на меге 328 - индуктивность порядка нескольких uH в состоянии нормально измерить, и меряет ли др. на железе ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.10.2017, 12:31 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Думала как-то купить такой или очень похожий, немного потестила и не купила. Индуктивность мерял не слишком точно. Единицы мкГн не мерял, только десятки. Иногда вместо индуктивности показывал сопротивление индуктивности. Он же сам определяет режим работы (искусственный интеллект млин...). На железе дроссели не помню уже точно, кажется тоже при измерении на сопротивление переключался. Мне не понравился одним словом.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Вот на железе. питание от зарядки сотика 5 в
Сообщение отредактировал владимирон - 17.10.2017, 19:21 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Разрешите вопрос не по теме: от такой приборчик, кто юзал, на меге 328 - индуктивность порядка нескольких uH в состоянии нормально измерить, и меряет ли др. на железе ? Я делал похожий, только с индикатором 1602, индуктивность "нашу" не меряет, зато транзюки, диоды с ёмкостью затвора или перехода и кондики с RMS. -------------------- С уважением Сергей
Гдето порядка 800р. Если не изменяет память
Али рулит
http://s.aliexpress.com/euyA3Ar2
Не сочтите за рекламу. Сообщение отредактировал владимирон - 17.10.2017, 20:53 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 22:38 |
