311 страниц V  « < 289 290 291 292 293 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 7.11.2017, 8:32
Сообщение #5801
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Serega30 @ 7.11.2017, 1:04) *
Интересно, а Вы во многих сварочниках видели намотку вторички первой ?icon_biggrin.gif
Попробуйте так сделать и повторите замеры...
KSV
сообщение 15.11.2017, 12:57
Сообщение #5802
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Нет ли у кого схемы и описания на сварочник ВД-200И У3 (ЗАО НПФ "ИТС") даже на сайте нет, почему то. Фотки в архиве, JPG не загружаются.
Прикрепленный файл  Bluetooth_Folder.zip ( 825.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
С уважением Сергей
KSV
сообщение 15.11.2017, 20:18
Сообщение #5803
Из: г.Иваново
Чинить то починил, но ведёт себя странно тормоза в работе проца и после залипания подольше, выводится поворотом энкодера, на выходе 15 вольт, при касании 90 вольт, показывает ток заданный, ток реальный, потом 0 и переключается с задержкой в секунду. Как работал сварные особо не знают, был как НЗ. Я уж думаю вклячить свою управу icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
illum0s
сообщение 18.11.2017, 0:00
Сообщение #5804
Пользователь №: 53045
Господа, поделитесь моделькой косого для SwitcherCAD, никак не могу найти. icon_sad.gif
Energizer-A
сообщение 22.11.2017, 9:22
Сообщение #5805
Пользователь №: 53145
Цитата(KSV @ 15.11.2017, 20:18) *
Доброго дня .
на сколько понимаю вы занимались разработкой управы для плазмореза - эта тема у меня вызывает
сильный интерес по части кода управления- исходники на сколько засекречены? icon_wink.gif
вот тема где я беспокоил людей по этому поводу- http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=483481
Спасибо.
ps сори за off - личные сообщения не летают почему то.
KSV
сообщение 22.11.2017, 19:10
Сообщение #5806
Из: г.Иваново
Цитата(Energizer-A @ 22.11.2017, 7:22) *
Доброго дня .
Спасибо.
Личка не работает, потому как мало сообщений на форуме, пишите ksv.iv@yandex. ru. Прогу для плазмореза я писал, по ТЗ сергея 777.68, за темой особо не слежу и не следил, общался с одним человеко, там уже вроди другая
управа и прога к ней.
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 23.11.2017, 10:56
Сообщение #5807
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Поясните, п-та, в чем преимущества управы для моста на UC3875 перед управой собраной на TL494 ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 23.11.2017, 10:59
В нашем деле главное - контакт.
UVM
сообщение 23.11.2017, 12:51
Сообщение #5808
Если отбросить "фазововсть" и пр., то 494 очень дешёвая, но сильно торможёная и в токовом режиме плохо работает...
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=24520
Сообщение отредактировал UVM - 23.11.2017, 12:56
DANTIST
сообщение 23.11.2017, 12:55
Сообщение #5809
Пользователь №: 8733
Серега, ты же уже до VIPа дослужился, а такую глупость спрашиваешь. Спроси в теме "Каво-чаво" или Вопросы "чайника". icon_biggrin.gif
Напиши Виктору Ф. Он специалист по преимуществам 3875. Хотя она уже давно застарела.
DANTIST
сообщение 23.11.2017, 19:55
Сообщение #5810
Цитата(Serega30 @ 23.11.2017, 12:02) *
ясно, спасибо.
Ясность - одна из форм полного тумана icon_biggrin.gif (Мюллер)
Serega30
сообщение 3.12.2017, 21:06
Сообщение #5811
Подскажите мин. сечение железного сердечника вых. дросселя на ток 120А до влета в насыщение icon_biggrin.gif Помню что надо где то 300-400 мм2, или можно и меньше сечение набрать ? Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Serega30 - 3.12.2017, 21:14
DANTIST
сообщение 5.12.2017, 0:15
Сообщение #5812
Серега, я делал на железе где-то 20х20 мм кв. Аккурат 400 мм2. Влетал ли он в насыщение...? Наверняка!
Я так понимаю, индуктивность тебя не интересует.
Serega30
сообщение 5.12.2017, 0:41
Сообщение #5813
Цитата(DANTIST @ 5.12.2017, 0:15) *
индуктивность
пусть будет 25 uH, только чем это поможет ?
golub
сообщение 5.12.2017, 7:23
Сообщение #5814
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Serega30 @ 4.12.2017, 23:41) *
меня все интересует,
если интересует мнение молочника, отвечу
дроссель отличный, варит жестянку, хорошо поджигает, но греется не по человечи.
может что-то я не так сделал,, ну вообщем я его похерил. и так два раза
хотя может я от него мого хотел? Пришлось 10-ку прожигать в кол-ве 200 штук.
nikon
сообщение 5.12.2017, 10:02
Сообщение #5815
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Что то я не пойму, Вы на пластинах сердечник в насыщение вгоняете? Греться он может только от недостаточного сечения, хотя раз греется значит работает
Сообщение отредактировал nikon - 5.12.2017, 15:53
KSV
сообщение 5.12.2017, 15:12
Сообщение #5816
Из: г.Иваново
Пара статей по дроселю Прикрепленный файл  Downloads.zip ( 576.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
С уважением Сергей
zzczz
сообщение 6.12.2017, 16:15
Сообщение #5817
Из: Хмельницкая обл.
Пользователь №: 24633
Прошу помощи. Классическая схема Бармалея. Холостой ход на IRF740. При подаче полной силы - верхний транзистор греется заметно больше нижнего (включаю кратковременно без радиаторов). На силе 20В – холодные оба. Перемаркеры K50N60H3 с Али... перед этим взорвались на ХХ на 7-й минуте (остались еще такие - фрезерованые выемки ногтем не чувствуются, кружки без цифр). Были на радиаторах. Осциллограммы привожу ниже.
https://ibb.co/gBFjcw
https://ibb.co/ffWFHw
https://ibb.co/dWErqG
https://ibb.co/mLq34b
https://ibb.co/bxJCxw
https://ibb.co/gb534b
https://ibb.co/nRyecw
https://ibb.co/mDpkHw
https://ibb.co/ktjfjb
(не разобрался как вставить картинки...)
***Развертка везде - 5мкс (на фото надписи "10мс" ошибочные)...
Сообщение отредактировал zzczz - 27.2.2018, 22:09
Wasiliy61
сообщение 6.12.2017, 17:05
Сообщение #5818
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(zzczz @ 6.12.2017, 20:15) *
Прошу помощи. Классическая схема Бармалея. Холостой ход на IRF740. При подаче полной силы - верхний транзистор греется заметно больше нижнего (включаю кратковременно без радиаторов). На силе 20В – холодные оба. Перемаркеры K50N60H3 с Али... перед этим взорвались на ХХ на 7-й минуте (остались еще такие - фрезерованые выемки ногтем не чувствуются, кружки без цифр). Были на радиаторах. Осциллограммы привожу ниже...
На практике иногда встречается что один греется чуть больше другого- когда будет установлено на радиаторы, будет меньше заметно разницу температур -чем на голых транзюках. По этому иногда и смотрят на какой радиатор поставить термик для отключения. Да и ещё я думаю что маловат размах импульса на затворах ключей. Из за не полного открытия ключей тоже может быть нагрев ключей и так же их улёт в мир иной.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.12.2017, 17:07
zzczz
сообщение 6.12.2017, 19:59
Сообщение #5819
9 частей об одном и том же - я понимаю, надоело. Ну не у кого мне спросить, помогите, пожалуйста, - размытый спад импульса на К-Э верхнего ключа (6-я осциллограмма) - это нормально? И на выходе (предпоследняя осциллограмма) я не уверен...
Сообщение отредактировал zzczz - 6.12.2017, 20:03
ERika
сообщение 6.12.2017, 20:59
Сообщение #5820
Пользователь №: 24851
Размытый спад импульса верхнего ключа - частенько бывает, криво отображает осцилл. Если на нижнем всё в порядке, то и с верхним сигналом всё нормально как правило. С предпоследней - то же самое, полагаю. Нормально всё, кроме амплитуды затвор-эмиттер, минимум 15в должно быть, иначе любой провал амплитуды, и ключи выгорят, что, похоже, и происходило раньше у Вас.
Сообщение отредактировал ERika - 6.12.2017, 21:01
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 19:05
