311 страниц V  « < 290 291 292 293 294 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
zzczz
сообщение 6.12.2017, 21:04
Сообщение #5821
Из: Хмельницкая обл.
Пользователь №: 24633
Так стабилитрон же в затворах на 13В - вот и размах такой. Поправьте пожалуйста...
ERika
сообщение 6.12.2017, 21:13
Сообщение #5822
Пользователь №: 24851
А зачем Вам там стабилитроны на 13в? Поставьте на 16-18в. Не знаю, кто придумал и зачем, стабилитроны на 13в ставить, когда практически во всех даташитах на ключи, характеристики даются при сигнале затвор-эмиттер 15в. Я вообще ставила стабилитроны на 20в при амплитуде сигнала +18в и никогда проблем не было.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
владимирон
сообщение 6.12.2017, 21:25
Сообщение #5823
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
дак от первого бармалея. эхо
Все должно изменится что бы все осталось по старому
ERika
сообщение 6.12.2017, 21:33
Сообщение #5824
Угу. Но за столько лет пора бы уже научиться обходить старые грабли. Хорошо бы ещё и блок питания проверить, чтобы держал напряжения стабильными при провалах сети, вольт до 100-120AC.
Сообщение отредактировал ERika - 6.12.2017, 21:34
владимирон
сообщение 6.12.2017, 21:34
Сообщение #5825
Из: г пермь
так ведь читать надо а это лень там еще стабы кс 213
zzczz
сообщение 6.12.2017, 21:46
Сообщение #5826
Бармалейник (классическая схема) собрал 5 лет назад, (сборка была - "лишь бы заработало"). Отец варил изредка, не жаловался. Не знаю почему - был бабах ключей недавно. Сейчас решил пересобрать в человеческий корпус старые платы. Сила переделывалась полностью. Перемаркеры K50N60H3 тоже бабахнули - вот и стал копать глубже - бабах из-за некачественных ключей или еще чего... БП - 14В (схема 1:1 Бармалей №1)
Да, именно так... Если человек "не очень" в силовой электронике, то обращается за советом к более опытным. Это нормально ИМХО. По возможности, подскажите по существу, что изменить в аппарате, или осциллогрраммы из поста №5822 вполне приемлимы для установки нормальных силовых транзисторов.
Сообщение отредактировал zzczz - 6.12.2017, 23:35
maxon
сообщение 7.12.2017, 1:14
Сообщение #5827
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Бармалею то хватало 13в стабилитронов)))
А вот с частотой чет не то у Вас, очень низенько для Бармалея, почти в два раза.
Осцилку тока намагничивания бы.
Если не ошибка в измерениях, то возможно поплыл частотозадающий кондер.
nikon
сообщение 7.12.2017, 10:18
Сообщение #5828
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Что бы уплыло до 15 кгц? Или невнимательность при измерении, или ошибка в частотозадающей цепи.
Сообщение отредактировал nikon - 7.12.2017, 10:19
maxon
сообщение 7.12.2017, 10:55
Сообщение #5829
Из: Калуга
Таки да ошибочка, если и плывет кондер то в минус, частота конечно в плюс при этом. Но не суть, частота на осцилках явно меньше нужной
zzczz
сообщение 7.12.2017, 11:18
Сообщение #5830
33кГц частота- ошибся вчера
ERika
сообщение 7.12.2017, 12:37
Сообщение #5831
Осцилку тока намагничивания бы...
Амплитуда на грани совсем, на каком-то аппарате с определёнными ключами и хорошим питальником вполне может и работать, а на другом... А если питание просядет хоть немного? То, что размерность на осцилах не та написана, сразу было понятно, т.к. 10мс на клетку быть не может никак. А то, что с током намагничивания всё более-менее в порядке, понятно, т.к. irf740 без радиаторов его выдерживают нормально.
maxon
сообщение 7.12.2017, 13:45
Сообщение #5832
Из: Калуга
Аппарат у человека отработал 5 лет и ему хватало 13в на затворах, а потом вдруг бац и мало стало( хотя не исключен и вариант просадки блока питания)? На осцилках указано время в мс, ясно что так быть не может, конечно там мкс. Вопрос лишь 5мкс или все таки 10мкс.
Wasiliy61
сообщение 7.12.2017, 14:22
Сообщение #5833
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да не- я думаю у него всё же 5мкс- иначе какие данные получатся по силовому трансу.
zzczz
сообщение 7.12.2017, 15:10
Сообщение #5834
5мкс, да еще и калибровка чуть скручена - много "добрых" людей ошивается рядом во время работы... Измерения частоты ошибочны. 33 кГц там.
Сердечник - 2 шт советских Ш20х28 с полоской скотча между кернами. Снабберные конденсаторы - 4700. (От номиналов оригинала не отходил, только при калибровке тока...) Фронты импульсов на К-Э затянуты - нормально? Мнение опытных людей по форме осциллограмм очень важно для меня - слаб я в понимании процессов в ферромагнетиках...
Сообщение отредактировал zzczz - 7.12.2017, 15:21
nikon
сообщение 7.12.2017, 15:41
Сообщение #5835
Из: Ставрополь
Аналогично аппарат работал на предприятии несколько лет и вдруг бац. Заменил взорванные ключи, через неделю опять бац. После замера индуктивности первички стало всё ясно, феррит спёкся.
ERika
сообщение 7.12.2017, 16:11
Сообщение #5836
Я не вижу нигде затянутых фронтов. Затянутым фронтом Вы, видимо, считаете фронт зарядки емкостей снабберов ключа.
zzczz
сообщение 7.12.2017, 16:16
Сообщение #5837
китайский RLCметр показывает 3,55mH первички, 24х8 витков намотано
Сообщение отредактировал zzczz - 7.12.2017, 16:30
ERika
сообщение 7.12.2017, 19:57
Сообщение #5838
На частоту 33 кГц достаточно было бы 15/5, если два комплекта Ш20х28.
Сообщение отредактировал ERika - 7.12.2017, 19:59
zzczz
сообщение 7.12.2017, 20:11
Сообщение #5839
Строил графики по "Калькулятору волосатого", описанного в рекомендациях от pupkin - наверное, феррит не 2000 или старый очень. Получалось 21х7 впритык, - сделал 24х8.
KSV
сообщение 17.12.2017, 9:57
Сообщение #5840
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 18:29
