311 страниц V  « < 291 292 293 294 295 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 17.12.2017, 14:41
Сообщение #5841
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да похоже Сергей у всех такая проблема - сейчас попробовал тебе в лику написать- не получается. Несколько дней назад пытался тоже отправить другу сообщение- не получилось.
LUZZER
сообщение 26.12.2017, 17:00
Сообщение #5842
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Да такая же ерунда и у меня несколько месяцев !
illum0s
сообщение 26.12.2017, 19:42
Сообщение #5843
Пользователь №: 53045
Господа, где найти архив моделей для LTSpice/SWc 3, для прогона бармалея.
zzczz
сообщение 26.12.2017, 20:28
Сообщение #5844
Из: Хмельницкая обл.
Пользователь №: 24633
Доделываю аппарат Бармалея. Схема - 1:1, как в классике. Перемотал ТГР, стабилитроны - 2х15В - размах в затворах поднял до 15В. Ключи - IRGP50B60PD1PBF. Платы драйверов (IRF630) и силы переделал. ТГР на сердечнике от БП принтера с зазором. Силовой трансформатор - 2Х Ш20х28.
До подачи силы в затворах одинаковые импульсы - такие https://ibb.co/jz41Gb.
После подачи силы (через лампу) в затворе верхнего ключа наблюдаю такое https://ibb.co/ciWj2G. В затворе нижнего ключа - не изменяется.
Соответственно, И-С ключей такие: нижний - https://ibb.co/cmviwb, верхний - https://ibb.co/d2qGGb (Сеть, когда фотографировал, была завышена - 135В)
Осциллограмма тока намагничивания на резисторе 1 Ом: https://ibb.co/fDia9w
Детали от ТГР до ключей с обвязкой проверил. Вот фото платы силы https://ibb.co/hzpF9w https://ibb.co/e44bGb
И компоновки https://ibb.co/inNk9w
https://ibb.co/ixrCpw
https://ibb.co/k7Q0bb (похвастаться особо нечем)
Пробовал другим осциллографом - та же картина. Такое искажение в затворе опасно? Что может быть причиной?
Сообщение отредактировал zzczz - 26.12.2017, 21:41
golub
сообщение 27.12.2017, 2:00
Сообщение #5845
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(illum0s @ 26.12.2017, 18:42) *
гляньте тут
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry207286
KSV
сообщение 27.12.2017, 8:20
Сообщение #5846
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Всё, что есть https://yadi.sk/d/wohDDmGz3QzUFX в архиве 111111 модельки сварок.
С уважением Сергей
UVM
сообщение 27.12.2017, 8:45
Сообщение #5847
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Драйверы очень далеко от ключей, их нужно максимально близко к ним делать. Их перенести впритык к плате с ключами, а ТГР можно оставить на плате управы и соединить с резисторами печками свитыми в пару проводами.
По первой осциле 2 варианта, либо стабилитроны не на 15В, либо осцил не 5в/дел кажет, в любом случае проверить и стоит на вторички ТГР витков по 5 добавить.
И ещё, щуп осциллоскопа полное "Г" -желательно заменить.
Сообщение отредактировал UVM - 27.12.2017, 8:49
sergey777.68
сообщение 27.12.2017, 10:04
Сообщение #5848
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
не правильная компоновка (тгр над с.тр в одном направлении сил полей)плату развернуть и провода к затв сил транз короче. smoke.gif
KSV
сообщение 27.12.2017, 10:19
Сообщение #5849
Из: г.Иваново
Судя по картинкам К-Э обеих транзюков вроди у Вас всё ОК, для очистки совести можно запитать силу от отдельного источника 12 20 30в(любого) и проверить работу ОС по току и осциллограммы заодно, нагрузив выход нагрузкой, потом КЗ проверить. Возможно у Вас осциллограф хандрит. Для образца https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
С уважением Сергей
zzczz
сообщение 27.12.2017, 20:37
Сообщение #5850
UVM, sergey777.68, KSV, спасибо! Драйвера перенес к силе, плату управы перевернул. При подаче силы до +30В от внешнего источника - все красиво, импульсы схлопываются при КЗ на выходе. При полной силе на ХХ - так, как вчера, с помехой на верхнем ключе. При повороте переменника в крайнее верхнее положение (мин. тока) на ХХ - ШИМ генерирует не прямоугольные импульсы, а "иглы" на 6 ноге. Буду подбирать делители. Лампу в разрыве силы пока не отключал, на нагрузке не пробовал...
Сообщение отредактировал zzczz - 27.12.2017, 21:49
KSV
сообщение 28.12.2017, 7:45
Сообщение #5851
Из: г.Иваново
Цитата(zzczz @ 27.12.2017, 18:37) *
Драйвера перенес к силе, .
Олег ставит драйвера на плате управления с БП, плата на передней панели аппарата, проблем не наблюдалось, это так, к сведению.
С уважением Сергей
LUZZER
сообщение 28.12.2017, 19:31
Сообщение #5852
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
И все же в чем прикол что личка не работает,я грешил что только у меня .ан нет - у всех! это что ....ДЕВЕРСИЯ ребята,теперь хрен с кем погутаришь,только через колхоз,одним словом-снова в СССР,а больше мыслей нет!
Dr. Санчес
сообщение 28.12.2017, 21:45
Сообщение #5853
Пользователь №: 21962
А Вам в СССР видать совсем туго было ?
avlozitski
сообщение 31.12.2017, 11:32
Сообщение #5854
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(zentr @ 31.12.2017, 10:05) *
инверторные сварки ,... купить иномарку ,..Телевизор импортный ,....
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть в Новом году исполнятся все ваши мечты, а главное здоровья и мирного неба.
illum0s
сообщение 31.12.2017, 17:08
Сообщение #5855
golub, KSV, большое спасибо, получилось погонять модельку.
"Коллеги" (точнее это я вам коллега в кавычках, т.к. к электронике\электрике отношения особого не имею icon_smile.gif), поздравляю всех с наступающим Новым 2018 Годом!
Надеюсь в 2018 году сделать сварочник. К электронике прямого отношения не имею, но данный форум начал читать еще в 9 классе, по зову души. И вот 12 лет спустя решился. icon_biggrin.gif
Пока что все на этапе проектирования, пытаюсь развести силовую, максимально сжато и симметрично (подвод питания на ключи, пленку максимально близко к ним, и вывод на трансформатор)
https://ibb.co/iHNoKw
https://ibb.co/dedjsG
Силовая 120 мм в ширину, на нее будет дуть вентилятор такого же размера. Трансформатор, радиатор с диодами и дросель будут под ней.
Выходные диоды приготовил 3*150EBU02, для дросселя колечко диаметром 70 мм DT300.
В качестве СТ хочу использовать колечко R63 от Эпкос. Но в голове не укладывается, как оно пропускает через себя столько мощи, ведь поперечник у него в 2 раза меньше чем у Е70. icon_rolleyes.gif ??? Может стоит использовать два кольца?
Частоту планирую 50кГц, ключи 30N60A4. Управление будет на 3845 + Процик для сервиса. + различные плюшки которые насобирал по форуму, вроде ограничения Кзап на ХХ.
Сообщение отредактировал illum0s - 31.12.2017, 17:19
Alexzav
сообщение 31.12.2017, 17:53
Сообщение #5856
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Поздравляю ВСЕХ инверторо строителей с наступающим Н.Г., желаю всего лучшего!!!
Цитата(Wasiliy61 @ 31.12.2017, 21:49) *
Как бы плохо не было- но доллар на начало 1970ых стоил всего 67 копеек.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! - здоровья всем и успехов.
А, ещё была уверенность в БУДУЮЩЕМ!!! и, жили мы без повсеместных секьюрити.
...родные и друзья были - живы....
надо жить дальше, паять, творить, в общем кайфовать от каждой минуты общения. с наступающим ВАС ВСЕХ, с новыми проектами, ведь это же так ИНТЕРЕСНО!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 31.12.2017, 18:13
Wasiliy61
сообщение 31.12.2017, 17:55
Сообщение #5857
Из: Алтаиский край
Цитата(zentr @ 31.12.2017, 14:05) *
При союзе наверное еще бы очередя на стационарные ткелефоны были.Когда специалист получал одинаковую зарплату вместе с пьяницей И еще многое другое..
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.12.2017, 18:02
Serega30
сообщение 31.12.2017, 18:25
Сообщение #5858
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Всех с наступающим НГ ! Здоровья, мирного неба над головой, семейного благополучия и успехов в творчестве ! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Serega30 - 31.12.2017, 18:26
В нашем деле главное - контакт.
SERJ71
сообщение 31.12.2017, 18:54
Сообщение #5859
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Всех с наступаюшим НОВЫМ ГОДОМ! . Здоровья , мира , благополучия и новых проектов!.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 31.12.2017, 18:57
серий1970
сообщение 31.12.2017, 20:12
Сообщение #5860
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
С НОВЫМ ГОДОМ!!!Мирного неба,здоровья,творческих успехов,благополучия!!!!!! flag.gif
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 16:21
