![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Всех,кто посещает этот форум ,с Праздником ! Всем Мира,Здоровья !Творческих успехов!
Всех с наступающим с Новым Годом!
Здоровья, успехов в труде и огромного счастья в личной жизни! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.10.2011 Из: Хмельницкая обл. Пользователь №: 24633 ![]() |
Помогите с регулировкой тока в аппарате Бармалея.
Подбор резисторов делителя и шунтирующего резистора ТТ влияет на величину тока КЗ, но регулировка очень маленькая - от мин. до макс. значения всего 20А. На 2 ноге UC3845 при вращении переменного резистора постоянно 2,5В и не меняется (когда отрываю от ШИМ - регулируется до 2,4В). Так и должно быть? Фазировка ТТ правильная - длительность импульсов уменьшается. Пробовал менять ШИМ - то же самое. Подбором деталей добивался тока от 50А до 140А, но регулировки почти нет. Проверял все через КЗ. Дроссель на железе. Сообщение отредактировал zzczz - 29.1.2018, 21:22 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Попробуйте с балластом . Ток козы определяется обвеской 3 ноги , но его настраивать не надо - где такое увидели ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
Фазировка ТТ правильная - длительность импульсов уменьшается. Пробовал менять ШИМ - то же самое. Подбором деталей добивался тока от 50А до 140А, но регулировки почти нет. Проверял все через КЗ. Дроссель на железе. Ищите балласт . На КЗ вы мало чего настроите . "Бармалеев"лет 5 не собирал , но при той схеме превышение тока короткого замыкания над рабочим - нелинейное . на минимальном токе выше чем на максимальном ( на сколько помню ) . |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
На 2 ноге UC3845 при вращении переменного резистора постоянно 2,5Всмотрим на 1 ноге мс.
На 1 меняется. На 2 - нет. З845 хандрят?
двигай дальше.настраивай от 1.6 до 4вольт
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.1.2018, 16:11 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
ЭРИКА, есть вопросы по Вашей управе, личка не работает, напишите пожалуйста мне на почту ksv.iv@yandex.ru
-------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Здравствуйте, всех с праздниками! Сергей, написала. Сорри, не заглядывала давно.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
После подачи силы (через лампу) в затворе верхнего ключа наблюдаю такое https://ibb.co/ciWj2G. В затворе нижнего ключа - не изменяется. Дело может быть в осциллографе. Попробуйте отвязать его от сети 220 (запитать от UPS) Вообще верхние ключи лучше мерить гальванически развязанным осциллом. |
Дело может быть в осциллографе. Попробуйте отвязать его от сети 220 (запитать от UPS) Вообще верхние ключи лучше мерить гальванически развязанным осциллом. Только UPS нужно с чистым синусом на выходе ( если осциллограф советский ) . Дешёвый бесперебойник не пойдёт , у всех наших осциллографов на входе обычный "железный" трансформатор . А ещё лучше , если у осциллографа есть вход питания 24в , то запитать можно от двух аккумуляторов . |
двигай дальше.настраивай от 1.6 до 4вольт Я уже управу новую сделал (Бармалей 165А) f=34кГц, Кзап=0,43. Настроил на 1 ноге UC3845 от 1,6 до 4,85В - max ток КЗ больше 110А поднять не могу. (Средняя нога переменника в нижнем положении через резистор 100 Ом к земле, напряжение на ней 0,15В - ток КЗ 110А, на 1 ноге ШИМ при этом 4,85В). ТТ - пробовал 100 витков на резистор от 1 до 2 Ом, 50 витков на 1 Ом - результат тот же, не больше 110 А. Прошу отнестись терпимо - все доступные рекомендации по настройке я прочитал. Может ли причиной того, что макс. ток в аппарате 110А быть трансформатор, который намотан на двух старых советских Ш20х28? Хотелось бы достичь 150-160А. Нижний диод - два в параллель 150ebu04. Ключи - IRGP50B60PD1PBF. Тройкой на максимуме варит, но не более того... Я понимаю, что потерялся во времени (лет на 10) с этим аппаратом, подскажите по возможности и не отправляйте в сторону магазина сварочного оборудования... Сообщение отредактировал zzczz - 29.1.2018, 21:34 |
Я уже управу новую сделал (Бармалей 165А) f=34кГц, Кзап=0,43. Настроил на 1 ноге UC3845 от 1,6 до 4,85В - max ток КЗ больше 110А поднять не могу. (Средняя нога переменника в нижнем положении через резистор 100 Ом к земле, напряжение на ней 0,15В - ток КЗ 110А, на 1 ноге ШИМ при этом 4,85В). ТТ - пробовал 100 витков на резистор от 1 до 2 Ом, 50 витков на 1 Ом - результат тот же, не больше 110 А. смотрим на 3пин 3845(наличие кондея)если все ок меняем мс из другой партии.Прошу отнестись терпимо - все доступные рекомендации по настройке я прочитал. Может ли причиной того, что макс. ток в аппарате 110А быть трансформатор, который намотан на двух старых советских Ш20х28? Хотелось бы достичь 150-160А. Нижний диод - два в параллель 150ebu04. Ключи - IRGP50B60PD1PBF. Тройкой на максимуме варит, но не более того... Я понимаю, что потерялся во времени (лет на 10) с этим аппаратом, подскажите по возможности и не отправляйте в сторону магазина сварочного оборудования... |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Я уже управу новую сделал (Бармалей 165А) f=34кГц, Кзап=0,43. Настроил на 1 ноге UC3845 от 1,6 до 4,85В - max ток КЗ больше 110А поднять не могу. (Средняя нога переменника в нижнем положении через резистор 100 Ом к земле, напряжение на ней 0,15В - ток КЗ 110А, на 1 ноге ШИМ при этом 4,85В). ТТ - пробовал 100 витков на резистор от 1 до 2 Ом, 50 витков на 1 Ом - результат тот же, не больше 110 А. Прошу отнестись терпимо - все доступные рекомендации по настройке я прочитал. Может ли причиной того, что макс. ток в аппарате 110А быть трансформатор, который намотан на двух старых советских Ш20х28? Хотелось бы достичь 150-160А. Нижний диод - два в параллель 150ebu04. Ключи - IRGP50B60PD1PBF. Тройкой на максимуме варит, но не более того... Я понимаю, что потерялся во времени (лет на 10) с этим аппаратом, подскажите по возможности и не отправляйте в сторону магазина сварочного оборудования... Для начала все таки определитесь ток кз 110А или все таки сварки? Если все таки это ток сварки ( ну или ток на балласте) то посмотрите что творится на входных электролитах, может просто сеть не тянет. Ну или если это ток на балласте то может балласт великоват. Ну вот как то так, для начала))) -------------------- |
Я уже управу новую сделал (Бармалей 165А)... zzczz, у тебя нагрузка есть? Что-то довольно мощное в районе 0,18 - 0,2 Ом. Посмотри ток на ней. И напряжение на выходе под нагрузкой. Кстати, чем ты смотришь ток? Попробуй немного уменьшить нижний резистор. Посмотри реакцию тока. Увеличь Кзап до 0,47. Посмотри реакцию тока. Транс, конечно, не очень. ХЗ, что там за материал. Чем и как ты его намотал. Да и компоновка оставляет желать лучшего. Ну да ладно. Сеть, конечно, проверь под нагрузкой и напряжение питания силы. И что тебе дался ток КЗ...? Никогда его не смотрел. А может у тебя ключи левые? Можешь сфотать? Сообщение отредактировал DANTIST - 30.1.2018, 20:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Спасибо, фото и результаты смогу показать завтра (аппарат не дома). 110А - это при номинале нижнего резистора 100 Ом, иначе - ток еще меньше. Ток меряю советским стрелочным амперметром 200А с заводским шунтом. Замеры производил на КЗ (110А) и во время сварки (90-100А). Нагрузку не придумал, есть катанка д=6мм, попробую использовать ее. Сеть хорошая - не проседает. Ток действительно не большой - даже субъективно - на максимуме тройкой варит, но не режет. Четверкой - дугу держит, но толком не варит. Трансформатор - вторичка около 17 кв.мм., первичка - 4,6кв.мм. Аппарат у меня варил с 2012 года (собирал кабы как, лишь бы заработало, строго по схеме и номиналам оригинала - но варил до165А, maxon очень помог тогда - спасибо). После бабаха ключей захотелось мне все собрать в новый корпус, сделать БП (стояла плата из компьютерного АТ с поднятым до 14В напряжением), перемотать дроссель на железе 2ШЛ16х25, окультурить... От старого варианта почти ничего не осталось. Платы все переделаны заново. Вот теперь мучаюсь...
Сообщение отредактировал zzczz - 30.1.2018, 22:00 |
Схема - классика 165А, точь в точь - ключи другие. Резистор 100 Ом - это нижний по схеме от переменника к земле (тот, что в схеме 510 Ом)...
Сообщение отредактировал zzczz - 30.1.2018, 22:22 |
Схема - классика 165А, Какая индуктивность дросселя получилась? А ты, часом, обратноход не собрал? Покажи импульсы на выходе аппарата. Щуп на +. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 16:11 |
