![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Да я уже экспериментиую с выпилиным керном. Так зачем было сердечник портить- Е70 хороший сердечник, а если уж хотелось типа кольца сделать- так тогда бы уж использовал ТВС- тоже хороший транс получится. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2019, 18:39 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Да я уже экспериментиую с выпилиным керном... А с меня смеются. Надеюсь, вы понимаете, что теперь у вас сердечник совсем не Е70. Площадь поперечного сечения в 2 раза ниже, длина магнитной линии намного выше... совсем другие расчетные параметры. Мощность на той же частоте, что и Е70, с такого транса снять не удастся. Короче - найдите инвалиду другое применение. Например, рогатый дроссель на выход, как делали в бармалейниках 10 лет назад из ТВС-ов, или ещё какой дроссель. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Ну, мужики, вы тут трансы мотаете, а я не знаю куда это барахло девать, выкинуть вроде жалко, на медь что ли, сдать.
http://i-fotki.info/25/5467bbb4869a06c1503...175567.jpg.html ![]() Сообщение отредактировал толян - 18.2.2019, 21:56 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Ну, мужики, вы тут трансы мотаете, а я не знаю куда это барахло девать, выкинуть вроде жалко, на медь что ли, сдать. http://i-fotki.info/25/5467bbb4869a06c1503...175567.jpg.html ![]() Анатолий, а ты мне их отправь. ![]() А я за медь оплачу. Я их тупо разберу и ККмов вражеских набацаю А синие кольцы - еще тот цимес. Короче, ужо потираю ручонки))) -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 30.8.2017 Из: Харьков-Украина Пользователь №: 52812 ![]() |
Намотал ТГР . У него полочка. В завсимости от фазировки она будет или при закрытии или при открытии. Как правильно сфазировать и вообще может надо с ней бороться и убирать. Кольцо не ломал. Обмоток 4 штуки по 30 витков.Кольцо 32 наружный диаметр. Это форма сигнала на одной из обмоток нагруженной на резистор 470 Ом. Нагрузил эту обмотку на мощный полевик, на его затвор. Его сток просто через резистор к плюсу. Импульсы на выходе без полочки ,просто прямоугольники. Правда питание полевика 30 вольт.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 25.2.2019, 20:49
Прикрепленные файлы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Сразу видно-не читали первую страницу.
Там всё расписано. Буквально нужно почитать третий файл во вложениях http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=37258 Кратко по фазировке на кольце-всё что входит в кольцо, является началом Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2019, 20:56 |
Надеюсь, вы понимаете, что теперь у вас сердечник совсем не Е70. Сечение ,как у Е55, на нём тоже инверторы делают. "Гусь" 161 на нём. Длина магнитной линии увеличилась, это да. Частоту можно поднять. Намотал типа литцем обе обмотки. Сечение обмоток раза в два больше ,чем у "гуся".Площадь поперечного сечения в 2 раза ниже Сразу видно-не читали первую страницу. У меня точно такая осциллограмма, как в этом файле.Этот файл я читал раза 3. Лишний раз просто спросил.
Там всё расписано. Буквально нужно почитать третий файл во вложениях http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=37258 Сообщение отредактировал СерёгаS - 25.2.2019, 21:09 |
Всё красиво. Сколько проводов на вторичку. Какое сечение вторички получается.По моему 6. Всё отлично.У меня так не получилось . Первичку в 2 таких провода, вторичку в 6.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 25.2.2019, 21:16 |
Если потом появятся вопросы по току намагничивания и индуктивности СТ-смотрите калькулятор от Ерики. Там же можно и сечение обмоток для вашего выходного тока посмотреть
![]() Всё красиво. Сколько проводов на вторичку. Какое сечение вторички получается. Две обмотки по 6 витков в три провода-итого-6 проводов впаралель. Сечение общее-3,14*6= 18,84мм.кв. Что бы снять 220А-достаточно по расчетам 16 мм.кв.-так что сечение с избытком Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2019, 21:24 |
Бандаж вокруг транса. ОН замкнут?Строчники никогда не замыкают бандажом накоротко, через текстолитовую плату.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 25.2.2019, 21:31 |
Да а в буржуйских уже через текстолит крепили.По этой стяжке приличный ток течёт по теории или я ошибаюсь.
да не будет там току. только если вихревые, которые заместо помехования всего вокруг будут ровным шагом превращаться в тепло.
Да вот где то ещё в советские временя читал, что греются эти бандажы. Может буржуи потому и не стягивают строчники. Наши да стянуты(от склероз уже забыл какие советские строчники.) А вот в буржуйских несколько плат валяется , там нет этой стяжки на строчнике. Второй конец стяжки на плату под шайбу.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 25.2.2019, 23:03 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Греется в месте зазора. Двухтакты не имея такового стягиваются без проблем.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
В "Патоне" (обычный косой, между нами говоря дерьмо)ТС -сверху стяжка но внизу пластик, не замкнут ТС. В этих бандажах хорошо живётся токам дядюшки Фуко.
у меня есть замечательный фирменный стальной хомут от Эпкоса. полностью замкнутый.
Эпкос - явные дурилки, правильно ведь? совсем не шарят. ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Так под двухтакт без зазора нет проблем!
Так под двухтакт без зазора нет проблем! под однотахт с зазором тоже. Только надо зазор правильно приготовить. Чинно, с расстановкой. Как я в свое время. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ладно спор бесполезен. Я сам много видел буржуйских разделительных трансов на платах, да, замкнутые бандажы...Кто его знает...где замкнуты где нет. Это платы со станков и т. д. Значит токи дядька Фуко у ферритовых сердечниках не живут... Старые эти токи, в железе жили , а тут плохо им живётся. НУ нам от этого лучше. Раньше в звуковом трансформаторе железном под бандаж бумагу подкладывали, чтобы не коротил транс...наверно...
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 2:24 |
