![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58240 ![]() |
Малый дапазон регулировки тока. 75-110А. на ручку. Стабилизация тока есть, пробовал варить-варит отлично, тихая мягкая легкозажигаемая дуга.
Малый дапазон регулировки тока. 75-110А. на ручку. Стабилизация тока есть, пробовал варить-варит отлично, тихая мягкая легкозажигаемая дуга. Верхний диапазон легко исправляется уменьшением нагрузочного резистора , нижний посложней , похоже не хватает быстродействия цепи . Про диод вопрос в силе. Сообщение отредактировал nikon - 27.3.2021, 21:36 |
Прозвонил все полупроводники и битых не нашел. Что Вы считаете по идее касаемо увеличения наминала переменника?
1n5819
Так и я о том же. Все верно распаяно, но не работает как нужно.
![]() Работу токоограничения я представляю себе как нейкий диапазон, в котором начло один борт рукояти, конец-другой. Если этот диапазон растянуть то начинаться токоограничение может от например 20А, а заканчиваться на 55А. В таком случае нужно его растянуть в одну строну, я думаю ход мыслей ясен. Правда как его хоть в одну сторону потянуть я не знаю(. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Уменьшая значение резистора шунта трансформатора тока вы получите увеличение тока на выходе. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=84574 |
Правда как его хоть в одну сторону потянуть я не знаю(. Похоже Вы не знаете что такое вольтамперная характеристика ВАХ. В исходном состоянии на ХХ аппарат настроен на полную мощность, ШИМ полная. При появлении нагрузки на клеммах аппарата ТТ подаёт импульсы на 3 пин, при достижении 1 вольта ШИМ тормозит. А вот на каком уровне ВАХ он тормознёт зависит от напряжения на 2 пине. Если у Вас напруга на 2 пине 2,5 вольта присутствует то получается ТТ не может удержать импульс до момента ограничения тока и отключается на уровне Ваших 75 амперах Как то так. Сообщение отредактировал nikon - 28.3.2021, 8:15 |
В оригинальной схеме бармалея такая стоит, по которой Radioramzes1 собирал аппарат
Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2021, 8:14 |
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%8...me&ie=UTF-8
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=52728 Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2021, 8:41 |
Всё новое как говорится хорошо забытое старое. У Бармалея вроде минимальный ток был от 50 ампер. Меняем кондёр на меньший и удивляется.
nikon, если я Вас правильно понял, то нужно уменьшить кол-во витков ТТ.
Еще такой момент, я намотал тт не 100Вит. на 20х10х5, а 50Вит. на колечке поменьше, и проводом сечения побольше, диаметр оного 0.3мм. |
Сопротивление шунта тт какое?
1.5Ом
Вот и имеете ограничение по току в 100А. Уменьшайте резистор до 1 Ома и будет у вас 150 А
Выше я давал ссылку на пост с расчетом резистора. И конденсатор 2n2 на 3 ноге ШИМ уменьшите до 470р |
Понял. Благодарю.
Уменьшение до 470пФ не помогло снизить нижнюю границу. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 19:00 |
