311 страниц V  « < 303 304 305 306 307 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 28.3.2021, 15:23
Сообщение #6081
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Тогда смотрите-что задатчик делает.
Какие резисторы стоят в цепи регулировки тока на 1 и 2 ногу ШИМ?
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 15:31
Сообщение #6082
Пользователь №: 58240
510Ом и 2 по 33К.
KT117
сообщение 28.3.2021, 15:58
Сообщение #6083
Из: г.Кишинев
А переменный какой?
Пробуйте уменьшать резистор 510 Ом
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 16:06
Сообщение #6084
Можно вместо 510Ом перемычку поставить?
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 28.3.2021, 16:29
KT117
сообщение 28.3.2021, 16:41
Сообщение #6085
Из: г.Кишинев
Перемычку не нужно.
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 16:51
Сообщение #6086
Таким образом изменится нижняя граница?
KT117
сообщение 28.3.2021, 17:06
Сообщение #6087
Из: г.Кишинев
А разве религия запрещает проверить на практике?
UVM
сообщение 28.3.2021, 17:11
Сообщение #6088
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Radioramzes1 @ 28.3.2021, 12:49) *
Еще такой момент, я намотал тт не 100Вит. на 20х10х5, а 50Вит. на колечке поменьше, и проводом сечения побольше, диаметр оного 0.3мм.
Коэффициент трансформации зависит не от размера кольца, а от количества витков, их менять не нужно было.
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 17:59
Сообщение #6089
мотал по схеме, сейчас приложу.
Поставил на 470Ом, результата 0.
Перемотаю на 100Вит. Нашел как-то раз схему, там 50Вит. Вот и напоролся icon_mad.gif
Кто знает, для чего в оригинале берется 2 кольца, вместо 1-го?
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 28.3.2021, 17:26
KT117
сообщение 28.3.2021, 18:49
Сообщение #6090
Из: г.Кишинев
Я знаю.
А про какие кольца вопрос?
работать при правильном расчете шунтирующего резистора должно и при 50 витках.
Вы так и не озвучили-при уменьшении резистора до 1 ома изменения в сторону увеличения тока были?
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 18:56
Сообщение #6091
Не уменьшал, сразу хочу настроить минимальный ток.
После перемотки минималка около 120А
UVM
сообщение 28.3.2021, 18:59
Сообщение #6092
А ещё неплохо бы взглянуть на осциллограмму на этом резисторе.
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 19:16
Сообщение #6093
С этим возникли проблеммы, аппарат начинал свистеть. Кстати, на токе 120А аппарат издает гул, и начинает садит свет. Дальше гул затихает.
Емкость на 3-й ноге 470пФ.
На 2.2н работает аналогично.
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 28.3.2021, 19:05
UVM
сообщение 28.3.2021, 19:31
Сообщение #6094
Так что с фазировкой ТТ, осциллограмму то увидим?
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 19:38
Сообщение #6095
Фазировка верна, перепроверил. Осциллограмму не увидим, очень уж нездоровый звук в сочетании с током 120А скорее всего до добра не доведут. Натурально страшно.
UVM
сообщение 28.3.2021, 19:40
Сообщение #6096
Это каким же образом?
Почему?
Это обычное явление при неправильной фазировке ТТ.
Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2021, 19:41
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 19:43
Сообщение #6097
Нездоровый звук при довесе осциллографа.
UVM
сообщение 28.3.2021, 19:46
Сообщение #6098
А если вилку в розетке перевернуть?
Покажи конструктив.
Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2021, 19:47
nikon
Сообщение #6099
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Странно получается, всё у вас верно а не работает как надо. Такие симптомы обычно при неправильной фазировке.
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 19:59
Сообщение #6100
https://ibb.co/1vv4Q29
https://ibb.co/5YJfPdJ
https://ibb.co/6YDD5vp
https://ibb.co/f1mZKfF
https://ibb.co/xMTVRk0
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 15:25
