311 страниц V  « < 305 306 307 308 309 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Radioramzes1
сообщение 29.3.2021, 14:26
Сообщение #6121
Пользователь №: 58240
Попробую по быстрому снять осциллограмму и сфоткать. Кстати, сигнальный щуп на начало обмотки вешать?
UVM
сообщение 29.3.2021, 21:18
Сообщение #6122
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Что-то пошло не так?
Radioramzes1
сообщение 29.3.2021, 22:29
Сообщение #6123
Все ок. Ничего не снимал пока, к сезону готовлюсь)).
ТТ просто одевают на провод?
UVM
сообщение 29.3.2021, 23:03
Сообщение #6124
Сезону чего?
На любой повод первички к СТ, в любом месте.
Radioramzes1
сообщение 29.3.2021, 23:34
Сообщение #6125
К сезону копа.
Разве амплитуда сигнала от провода на ХХ не будет превышать уровень наводок? На ХХ тоже фон наводок видно.
UVM
сообщение 30.3.2021, 16:12
Сообщение #6126
Цитата(Radioramzes1 @ 29.3.2021, 23:34) *
К сезону копа.
Так это бармалей, а не кощей или какой сейчас модный металлоискатель. Ни разу не видел чтобы копали инвертором.
От какого провода?
Если о сигнале с ТТ, то на холостом ходу его вообще может не быть, ну по крайней мере его зафиксировать будет невозможно. Уровень сигнала с ТТ пропорционален нагрузке.
Наводок не должно быть вообще, ну по крайней мере их уровень должен быть минимален по сравнению с полезным сигналом.
Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2021, 16:15
Radioramzes1
сообщение 30.3.2021, 16:47
Сообщение #6127
Вот, наводки присутствуют в виде поля. Сама прямая луча есть, но вокруг есть возмущения. Видимо они и путают аппарат.
Radioramzes1
сообщение 30.3.2021, 20:06
Сообщение #6128
Во время работы на ХХ слышен звук напоминающий мне звук от проигрывателя пластинок в промежутке между песнями. Щелчки не сильно частые.
Это ОСЦИЛЛОГРАММА на шунте на ХХ
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 30.3.2021, 20:06
KT117
сообщение 30.3.2021, 20:38
Сообщение #6129
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Откройте доступ к файлу осциллограммы
Radioramzes1
сообщение 30.3.2021, 20:47
Сообщение #6130
Пробуйте.
KT117
сообщение 30.3.2021, 21:22
Сообщение #6131
Из: г.Кишинев
А вы попробуйте ТТ передвинуть поближе к диодам и шунту. И разводку печатки покажите-что то у меня сомнения вызывают диоды в цепи ТТ
https://ibb.co/5YJfPdJ
https://ibb.co/RjrDHp5
Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2021, 21:27
Radioramzes1
сообщение 30.3.2021, 21:48
Сообщение #6132
Осциллограммы снимал уже после подтягивания туда, куда Вы сказали.
ПЛАТА
UVM
сообщение 30.3.2021, 22:22
Сообщение #6133
Сигнала нет, только шум.
Нагрузка то при снятии осциллограммы подключена?
Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2021, 22:27
Radioramzes1
сообщение 30.3.2021, 22:27
Сообщение #6134
Осциллограмма на ХХ.
KT117
сообщение 30.3.2021, 22:31
Сообщение #6135
Из: г.Кишинев
ПЛАТА
Замените диод паралельный обмотке ТТ на обычный 4148 , а стабилитрон на 12В
nikon
сообщение 31.3.2021, 7:57
Сообщение #6136
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Похоже тут нужна общая терапия и рентген всех органов, ну типа осцилограм. Сдаётся мне блок питания фонит.
Radioramzes1
сообщение 31.3.2021, 16:57
Сообщение #6137
БП состоит из зарядки от телефона +китайская повышайка. Пульсации у них по идее "мама не горюй", но на них и чувствительные схемы стартуют как положено.
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 31.3.2021, 16:57
nikon
сообщение 31.3.2021, 18:59
Сообщение #6138
Из: Ставрополь
Силовая электроника нечто другое.
Radioramzes1
сообщение 31.3.2021, 19:13
Сообщение #6139
БП на подобие того что я описал недопустим?
nikon
сообщение 31.3.2021, 19:23
Сообщение #6140
Из: Ставрополь
Писать это одно, а видеть что творится на выходе нечто другое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 10:58
