311 страниц V  « < 307 308 309 310 311 >
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Radioramzes1
сообщение 2.4.2021, 17:32
Сообщение #6161
Пользователь №: 58240
Кстати, как на коленке замайстырить амперметр ампер на 200? Есть шунт 75А 75мВ, к нему цеплял ДТ-шку, однако по ней ток не привысил 80А, хотя на стрелочном амперметре на 75А стрелка довольно лихо уходила за 75А без просадки по сети. На максимальном токе заметно как подтухают ламы.
Миллиамперметров не нашел на вторичке подходящих, а ДТ-шка видимо берет наводку на себя. Амперметры на 200А находил только на переменку.
KT117
сообщение 2.4.2021, 18:08
Сообщение #6162
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Много раз давал советы .
Повторюсь-все имеется в интернете
https://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-s...ampermetra.html
Прикрепленные файлы
ЯВА1
сообщение 2.4.2021, 20:18
Сообщение #6163
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Лет 5 назад стояла аналогичная задача.
Из 150 амперного шунта и соответствующего ему амперметра -делал на 300 ампер.
Поступил просто ,поставил последовательно с амперметром сопротивление.
Какое именно уже не помню. Шунт на номинальном токе выдает 75 милливольт .
Я сделал чтобы амперметр отклонялся на всю шкалу при 150мв.
Вам надо делать не на 200а а кратное 75а -150 225 300а иначе задолбаетесь пересчитывать
что показывает амперметр.
Radioramzes1
сообщение 2.4.2021, 22:12
Сообщение #6164
Буду штудировать вторичку, ибо способ КТ117 достаточно сложный, ради 1-го раза не хочу так заморачиваться.
tranzistor3102
сообщение 3.4.2021, 6:45
Сообщение #6165
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(KT117 @ 2.4.2021, 17:20) *
Бывает. Не ошибается только тот-кто ничего не делает
это касаеться тех,кто пишет и спрашивает по 200 сообшений всякой ерунды icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 3.4.2021, 13:37
Сообщение #6166
Из: г.Кишинев
Цитата(Radioramzes1 @ 31.3.2021, 21:08) *
ОСЦИЛЛОГРАММА на шунте. Синхронизировать было нереально страшно, потому все смазано. Звуки при этом были страшные, боялся за ключи.
Вот мои осцилки. ММА на Атмега8 от Юрия . Частота 50кГц, резистор в ТТ 1,2 Ом, ТТ намотан 88 витков
Сняты на резисторе ТТ
https://ibb.co/GxNFMn4
https://ibb.co/mtvMpdP
https://ibb.co/q7vb7y0
https://ibb.co/b1WkNg0
Сообщение отредактировал KT117 - 3.4.2021, 13:38
Radioramzes1
сообщение 3.4.2021, 14:49
Сообщение #6167
Спасибо Вам огромное, в принципе состыкуется с тем что у меня.
Radioramzes1
сообщение 3.4.2021, 16:30
Сообщение #6168
Аппарат в сварке хорош. Правда сварщик из меня никакой)).
Заметил, что при обрыве разгоревшейся дуги слышен странный звук от СТ, это связано с резким изменением К.зап?
Radioramzes1
сообщение 4.4.2021, 15:45
Сообщение #6169
Какие выключатели посоветуете на сварочник ставить? Самые распространенные залипают через пару сеансов.
KT117
сообщение 4.4.2021, 16:16
Сообщение #6170
Из: г.Кишинев
А вы ставьте модуль мягкого старта , как на Патон ВДИ 160, или 200 , там кнопочка стоит с контактами на 1А
http://www.mastergrad.com/forums/t182868-r...667#post6890667
Или магнитный расцепитель
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B...280&bih=824
Сообщение отредактировал KT117 - 4.4.2021, 16:27
Radioramzes1
сообщение 4.4.2021, 20:48
Сообщение #6171
Резистор с релюхой стоит. Все начинается на токе, контакты залипают.
nikon
сообщение 4.4.2021, 21:24
Сообщение #6172
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Надеюсь Вам известно что любой потребитель энергии имеет свою величину потребления тока в соответствии которому следует устанавливать выключатели . Блин, звучит как начальный курс электромеханики.
Вы бы сразу описали все свои проблемы. Я к примеру ставлю 16 амперные, контакты в параллель. Это потому что 25 амперные в продаже не встречались , может не там ищу.
Это если корпус заводской и есть отверстие под выключатель, а если сам делаю корпус то выключатели совсем не ставлю.
Сообщение отредактировал nikon - 4.4.2021, 21:27
oleg1ma
сообщение 4.4.2021, 21:42
Сообщение #6173
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не там, я беру тут
Radioramzes1
сообщение 4.4.2021, 22:07
Сообщение #6174
Я в курсе, именно 16 амперные и склеивают ласты. Может быть стоит просто поставить автомат?
По факту такие ампер 8 выдерживают от силы. А батарею ставить не вариант.
serg247
сообщение 5.4.2021, 0:37
Сообщение #6175
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Если выключатель не левый проверить может реле уже склеило ласты.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
nikon
сообщение 5.4.2021, 7:54
Сообщение #6176
Из: Ставрополь
Цитата(oleg1ma @ 4.4.2021, 21:42) *
Не там, я беру тут
Не, я покупаю от случая к случаю в рознице. брать в китае оптом это по твоей части.
Radioramzes1
сообщение 5.4.2021, 14:25
Сообщение #6177
Релюха живая, на токе из-за дребезга контактов видимо перегрев и залипание происходит.
KT117
сообщение 5.4.2021, 21:55
Сообщение #6178
Из: г.Кишинев
Попробуйте паралелить контакты. Тогда 16А превращаются волшебным образом в 32А, что вполне под потребности сварочника в быту.
Пример, ноль пускаем напрямую на плату, фазу пускаем через выключатель , разделив на два потока. Или запараллелив контакты.
Radioramzes1
сообщение 5.4.2021, 22:09
Сообщение #6179
Разбор такого тумблера показал крайне хилые контакты.
Хочу использовать тумблер типа АЗС, они получше будут?
Radioramzes1
сообщение 12.4.2021, 22:44
Сообщение #6180
Поделитесь опытом, вентилятор ТС 7063 Н002 подойдет для охлаждения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 5:32
