311 страниц V  « < 309 310 311
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Водопроводчик
сообщение 19.5.2022, 13:09
Сообщение #6201
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Цитата(nikon @ 19.5.2022, 1:17) *
Охренеть......
Это самый простой вариант?
Ладно... Как нибудь так варить буду. Без табло....
serg247
сообщение 19.5.2022, 17:16
Сообщение #6202
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Китайцы показометр ставят с коммутатором и куча крутелок подогнать предустановку к показаниям шунта.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
KT117
сообщение 19.5.2022, 19:48
Сообщение #6203
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Или сделать такой показометр http://eddy71.ucoz.net/publ/voltmetr_shkal...zanij/1-1-0-105
nikon
сообщение 19.5.2022, 22:52
Сообщение #6204
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Я так понял у товарища проблема в програмировании, так что и это будит проблемой. Похоже только Китай поможет.
Водопроводчик
сообщение 20.5.2022, 12:15
Сообщение #6205
Из: Омск
А что если поставить в разрыв кабеля держака цифровой амперметр с шунтом с Али Экспресса? Потом экспериментальным путем (сжигая электрод) понять, какой ток соответствует разным положениям крутилки. Имеет право на жизнь такая идея?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 20.5.2022, 13:28
Сообщение #6206
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Дык амперметр показывпет ток только в момент его протекания, горит дуга есть показания, не горит на показометре нули. В тех управах которые кажутся цифру изначально, там показометр кажется виртуальную амперность, она может совпадать, а может и не совпадать с реальной, но для сварки этого хватает что ориентироваться.
Впихнуть показометр в уже работающий сварочник можно только выкинув старую управу и впихнув вместо неё новую с показометром. Т.е. от сварочника остаётся ток силовпя часть. Все остальные случаи требуют кучу времени, знаний и понимания что ты делаешь, и как это получить, а финансово совсем не выгодны. Проще купить сварочный с показометром, они нынче не дороги.
Проще и дешевле будет собрать и прикрутить управу от Юрия на Мега-8, у него и под однотакт она есть и под двухтакт.
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 20.5.2022, 18:35
serg247
сообщение 20.5.2022, 15:02
Сообщение #6207
Из: Беларусь, Минск
Управу то зачем менять? Шунт достаточно с показометром и схему что выше описывал делает, кучка подстроечников и на балласте подогнать.
iona
сообщение 8.8.2022, 8:45
Сообщение #6208
Пользователь №: 44590
добрый день
кто нибудь пробовал сварочный инвертор Barmaley сделать трехфазный на 300-400 ампер?
мне очень интересно драйверы для мощных ключей FGH40T120SMD+HCPL-3120 по три штук в плечо.
.эти схемы использовал несколько раз и работают классно но на 220 вольт.выходе 220A!
очень прошу если кто нибудь знает ответьте
спасибо!
UVM
сообщение 29.8.2022, 21:06
Сообщение #6209
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(iona @ 8.8.2022, 8:45) *
добрый день
спасибо!
А причём тут драйверы, пойдут и эти. Дело в напряжении питания, вместо +310 будет +540В, соответственно и ставить высоковольтные транзисторы, диоды, конденсаторы...
Я хотел такое сделать, но как ни крути, хоть 3 диодных моста по одному на фазу ставь, всё равно 540В, я отказался от этой идеи, лучше спарку сделать.
Сообщение отредактировал UVM - 29.8.2022, 21:09
Kalin Ivanov
сообщение 20.2.2023, 19:53
Сообщение #6210
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
здравствуйте, подскажите пожалуйста данные обмоток БП на Top221 и tr.E25
alehandro
сообщение 26.2.2023, 19:57
Сообщение #6211
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Добра всем. Может есть у кого под рукой модель косого, поделитесь пожалуйста
Kopar
сообщение 10.2.2024, 16:06
Сообщение #6212
Пользователь №: 61888
Надеюсь что Вождь Василий иногда заглядывает на эту ветку . Просто есть пара вопросов по дросселю . Обмотка дросселя круг , а железо внутри прямоугольного сечения . То есть много воздуха остаётся . Стоит ли свободное место заполнить железом максимально приблизив форму сечения к кругу , или и так сойдёт ?
Сообщение отредактировал Kopar - 10.2.2024, 16:08
Alexzav
сообщение 15.3.2024, 9:30
Сообщение #6213
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Здравствуйте! К сожалению Василий Михайлович Тарабрин (Вождь Василий) умер в 2022г (из-за коронобесия ему не вовремя провели операции и лечение).....
По дросселю: обмотайте пакет железа (набор пластин) каким либо диэлектриком и мотайте как Вам удобно: хоть кругло - с зазорами воздушными, хоть квадратно - повторяя форму набора пластин - работает в любом варианте! Можно потом залить эпоксидной смолой для жёсткости конструкции дросселя.
Удачи в творчестве!
Сообщение отредактировал Alexzav - 15.3.2024, 9:36
Kopar
сообщение 17.3.2024, 23:33
Сообщение #6214
Вот это новость про Василия!!!!!Царство ему небесное!!!А за инфу про дроссель спасибо большое !!!Буду думать ,и шинка есть и железо всякое есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 3:19
