Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
26.4.2015, 17:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Буду знать теперь шо да как. А то Павел так бурно развивал деятельность по постройке бармалея (ну Колю правда не переплюнул...). А про ЦРУ совсем не понял. Или я отстал от жизни или слишком ей увлекся Павел то как получил квартиру, так и исчез с поля зрения, и нас не пригласил на влазины- погреться по его южным солнцем. Ну и наверно Бармалейчика забросил, ходит терерь по квартире-пылинки по углам распинывает. Снял осци , но лампочки 100Вт не нашел включал через 2х75Вт (паралельно ). Пока снимал картинки сварка проработала минут 10, радиаторы ключей немножко подогрелись около 40, верхний немного теплее, транс тоже чуть подогрелся где-то 35 на 6 ноге Ой осцилки кака, дай данные по СТ. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.4.2015, 17:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.4.2015, 17:42
Снял осци , но лампочки 100Вт не нашел включал через 2х75Вт (паралельно ). Пока снимал картинки сварка проработала минут 10, радиаторы ключей немножко подогрелись около 40, верхний немного теплее, транс тоже чуть подогрелся где-то 35 Осцилки странные. Какие данные у СТ? И нужно попробовать сменить щуп, похоже что и он барахлит Сообщение отредактировал KT117 - 26.4.2015, 17:43 |
26.4.2015, 17:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2015 Из: Кировоград Пользователь №: 44928 |
Ой осцилки кака, дай данные по СТ. Е70, мотал первичку и вторичку эмаль проводом 1,14. первичка в два провода.сначала пол первички, затем втри провода три слоя вторички, слои соединил паралельно, затем остаток первички, первичку соединил последовательно начало конец, зазор замерить нечем, на керна наклеил ценник по одному на каждое керно. |
26.4.2015, 17:59
Е70, мотал первичку и вторичку эмаль проводом 1,14. первичка в два провода.сначала пол первички, затем втри провода три слоя вторички, слои соединил паралельно, затем остаток первички, первичку соединил последовательно начало конец, зазор замерить нечем, на керна наклеил ценник по одному на каждое керно. Не мешало бы и цыферьки витков озвучить. Витки считали хорошо? Может быть в одном слое витков другое количество Сообщение отредактировал KT117 - 26.4.2015, 18:03 |
26.4.2015, 18:01
Не мешало бы и цыферьки витков озвучить. Витки считали хорошо? Может быть в одном слое витков другое количество первика 18 вторичка 6. Витки считали хорошо? Может быть в одном слое витков другое количество Да, первый слой первички 10 витков, второй слой 8 витков. |
26.4.2015, 18:04
26.4.2015, 18:08
26.4.2015, 18:11
Да, старался считать, но после Ваших слов я не уверен. Есть еще один каркас, хочу на мотать пробный скажем проводом 0.8, первичку и вторичку в один слой, как Вы думаете мне это, что-то даст? Можно намотать только первичку 18 витков, проводом потолще, чтоб уместилось в один ряд и посмотреть осцилки Тут oleg1ma выкладывал фотки своего транса-полезно посмотреть [attachment=38814:_____.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 26.4.2015, 18:24 |
26.4.2015, 19:03
26.4.2015, 19:18
26.4.2015, 19:24
Олег мотал 2,12 Попробуйте поменять щуп на ослике на новый ок щуп закажу, посоветуй те такой щуп сойдет на осцылограф С1-112А http://www.e-voron.dp.ua/catalog/021821 А что делать с трансом мотать или есть надежда? |
26.4.2015, 19:40
ок щуп закажу, посоветуй те такой щуп сойдет на осцылограф С1-112А http://www.e-voron.dp.ua/catalog/021821 А что делать с трансом мотать или есть надежда? Надежда всегда есть-давайте посмотрим нормальные осцилки. Если есть возможность то и на другом скопе |
26.4.2015, 19:43
26.4.2015, 19:54
Оцил развязан от сети??, и ранее вам советовали убрать лампочку( с ней некоторые ослики показывают всякую хрень) и подать к примеру на сварочник вольт 100 переменки.
26.4.2015, 20:18
26.4.2015, 21:22
27.4.2015, 10:30
DANTISTу- НИКОЛАЙ, поздравляю тебя с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, и всех благ тебе.
Не знаю во что напиваются DANTISTы........... Короче накрывай поляну-выезжаем.(шутка) -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.4.2015, 11:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
Присоединяюсь ко всем поздравлениям!
27.4.2015, 14:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Присоединяюсь к поздравлениям!
27.4.2015, 18:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Желаю всяческих благ,а главное -это ЗДОРОВЬЕ !
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 13:43 |
