Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
27.4.2015, 18:24
Всем спасибо за поздравления!
Творческих успехов и мира всем нам! Василий, надеюсь пожары далеко от твоего дома? Сообщение отредактировал DANTIST - 27.4.2015, 18:29 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.4.2015, 18:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Василий, надеюсь пожары далеко от твоего дома? Да, пожары восточнее нас. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.4.2015, 19:27
27.4.2015, 19:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
27.4.2015, 22:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2015 Из: Кировоград Пользователь №: 44928 |
Заказал щуп на осцыл завтра заберу.
Но пока решил поиграться частотой, увеличил частоту до 38 кГц (RC 2k7, 7n8), на трансе выставил зазор 0.4. Картинка на Э-К нижнего ключа стала получше. Еще вопросик не может быть связано со снабберной цепочкой, снабберные диоды поставил STTH15R06D (15A 600V 50ns)? Сообщение отредактировал ovcharenkod - 27.4.2015, 22:21 |
27.4.2015, 22:25
Но пока решил поиграться частотой, увеличил частоту до 38 кГц (RC 2k7, 7n8), на трансе выставил зазор 0.4. Картинка на Э-К нижнего ключа стала получше. Ничего хорошего не вижу. Проверьтека на калькуляторе лысого ваш феррит-может и он виноват, слишком хорош для бармалейника |
27.4.2015, 22:35
27.4.2015, 23:38
Мдя. колдобит вашего ослика по страшному. Пила вроде приличная-но всякие загогулины на осцилке вводят в уныние. Давайте подождем приличных осцилок прежде чем дадим нагрузку
27.4.2015, 23:40
28.4.2015, 10:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
28.4.2015, 10:21
Лично я частоту бы поднял выше, а то при нагреве феррит может начать насыщаться. Провода от ТГР к драйверам нужно скрутить. Неплохо было бы выложить фото макета, на котором все меряется, может кто чего и увидит крамольного. Ок в обед буду дома фото выложу. Провода ТГР скручены в косу. Меня больше смущает феррит,достался подарком, на нем нет надписей, определил, что Е70 по замерам штангенциркулем, да еще одна половина клееная. Сообщение отредактировал ovcharenkod - 28.4.2015, 10:28 |
28.4.2015, 12:24
28.4.2015, 12:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
ovcharenkod, мультик- на изм.R(20к), щупы- на крайние керны. Кажись так.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
28.4.2015, 12:59
Serega30, а можно по подробней. Гадать на кофейной гуще не советую,бесполезно. Запустите прогу, выберите тип сердечника, задайте размеры, мотните 10 витков провода любого и измерьте индуктивность, впишите и нажмите на кнопочку плей.И узнаете проницаемость вашего ферита.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.4.2015, 13:00
Прикрепленные файлы
28.4.2015, 14:01
28.4.2015, 15:00
Дык это мой конструктив- правда уже изменённый. Но на нём всё картинки нормальные - да и работает он как надо. на затворах к-э нижнего к-э верхнего Мне кажется у тебя где то напутано в снабберах при переделке- я мельком глянул когда ты выставлял, проверь сам. И дорожки надо усилить. Вот моя плата, просто у меня Тт одет на другой провод СТ-тогда просто при подключении у Тт поменены концы местами. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2015, 17:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.4.2015, 18:45
Гадать на кофейной гуще не советую,бесполезно. Запустите прогу, выберите тип сердечника, задайте размеры, мотните 10 витков провода любого и измерьте индуктивность, впишите и нажмите на кнопочку плей.И узнаете проницаемость вашего ферита. Не знаю хорошо это или плохо |
28.4.2015, 19:36
Проверить проницаемость всегда полезно- но это не обьясняет кракозябры на осцилках
28.4.2015, 21:22
Проверить проницаемость всегда полезно- но это не обьясняет кракозябры на осцилках Победил свои кракозябры: 1.Заменил щуп на новый китайский пришлось дорабатывать напильником 2.Максимально укоротил все силовые провода и скрутил их косичкой 3.подключил сварку через развязку, а осциллограф напрямую 4.Убрал осциллограф с паяльной станции, а с осциллографа лабораторный БП. По Лысому Нижний ключ К-Э Верхний ключ К-Э |
28.4.2015, 21:52
Победил свои кракозябры: Поздравляю, это уже лучше. А вот феррит, похоже, не очень. Если замер проводился с зазором, то вроде бы и ничего. А если без зазора, то не очень. По даташиту проницаемость выше почти в 2,5 раза. Может он побывал в переделке, потому и клееный. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 13:18 |
