311 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 28.4.2015, 22:52
Сообщение #741
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(ovcharenkod @ 28.4.2015, 21:22) *
Победил свои кракозябры:
Сообщение отредактировал KT117 - 28.4.2015, 22:53
ovcharenkod
сообщение 28.4.2015, 22:53
Сообщение #742
Из: Кировоград
Пользователь №: 44928
Цитата(Vs55 @ 28.4.2015, 21:52) *
Поздравляю, это уже лучше. А вот феррит, похоже, не очень. Если замер проводился с зазором, то вроде бы и ничего. А если без зазора, то не очень. По даташиту проницаемость выше почти в 2,5 раза. Может он побывал в переделке, потому и клееный.
Разломал и зачистил ломаное место выдавил 1600
KT117
сообщение 28.4.2015, 22:56
Сообщение #743
Из: г.Кишинев
Скол размагничивания у вас большой-нужно поиграться снаберами, меняя емкость и сопротивления
ovcharenkod
сообщение 28.4.2015, 22:58
Сообщение #744
Из: Кировоград
У Wasiliy61 наблюдается на К-Э плавный загиб вниз, у меня такого не наблюдается.
Я Вас попрошу поподробней
TSL2
сообщение 29.4.2015, 10:14
Сообщение #745
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(ovcharenkod @ 28.4.2015, 22:58) *
попрошу поподробней
Лучше озвучьте размерность измерений по картинке тока намагничивания (Лысого).
Если измерения проводились на резюке 1ом и клетка имеет размах 1 вольт, то ток у вас 4 ампера.
Поэтому, если позволяют транзюки, увеличьте чуточку частоту. И ток нам. уменьшится и скол К-Э подтянется вверх.
Скол обычно делаю в половину размаха самого импульса.
ovcharenkod
сообщение 29.4.2015, 10:25
Сообщение #746
Из: Кировоград
Замер, что на картинке пробный, транс без зазора, резюз набран из 4шт по 4ом 2Вт
Транзюки пока стоят ИРФ740
Wasiliy61
сообщение 29.4.2015, 10:36
Сообщение #747
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А если выставишь зазор, то ток намагничивания ещё возрастёт, или поднимать частоту-или добавлять витки.
aleks77671
сообщение 29.4.2015, 13:33
Сообщение #748
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
[quote name='ovcharenkod' date='28.4.2015, 19:45' post='383253']
Не знаю хорошо это или плохо
У меня Е70 N87 Эпкос выглядит так.
ovcharenkod
сообщение 29.4.2015, 17:32
Сообщение #749
Из: Кировоград
Не стал испытывать судьбу с СТ и заказал феррит в ЧП Терейковский, продавец заверил, что не подделка.
Пока жду феррит занялся намоткой нового транса, первичку намотал проводом 2.4 15витков, в один слой, сечение 4.5, посоветуйте как лучше намотать вторичку, в наличии есть следуючие материалы.
1.Проводом 2.4 в 3 провода, 5 витков, 1 слой сечение 13.5 квадрат
2.Провод 1.4 в 5 проводов в 2 слоя, сечение 15
3.Шинка 2х6
Не знаю может оставить шинку на дроссель, а не кто не пробовал мотать дроссель проводом ПЩ, есть такой провод сечением 6, может намотать им дроссель в два провода.
Сообщение отредактировал ovcharenkod - 29.4.2015, 17:37
oleg1ma
сообщение 29.4.2015, 19:04
Сообщение #750
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
3.Шинка 2х6
Я бы намотал тр-тор проводом 1.4 слоями.Провод ПЩ на дроссель в трое.По оцилкам прошлым, ваш нынешний тр-тор нормальный и в сварочнике работал-бы без проблем.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.4.2015, 19:05
ovcharenkod
сообщение 30.4.2015, 21:07
Сообщение #751
Из: Кировоград
Увы провода 1.4 оказалось недостаточно, намотал вторичку 5 витков в три провода сечением 2.4
Посмотрите на картинки можно ли пробовать чуть подгрузить.
RC 2,7k 6n2, 48гКц и 43%
Нижний ключ
Верхний ключ
Снабберный диод верх
Первичка
Vs55
сообщение 30.4.2015, 23:06
Сообщение #752
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Пусть поработает на ХХ минут 30. Посмотри, не будет ли что-нибудь слишком греться, или издавать посторонние звуки. Проверь еще раз правильность фазировки ТТ и СТ.
ovcharenkod
сообщение 30.4.2015, 23:26
Сообщение #753
Из: Кировоград
проработал более часа на ХХ, незначительный нагрев СТ, все остальное в норме, свист проявляется только при вращении регулятора тока.
KT117
сообщение 1.5.2015, 0:26
Сообщение #754
Из: г.Кишинев
Ну, как бы, на ХХ регулятор тока не должен влиять на заполнение и вносить шумы в работу, и если такое имеет место быть-смотреть ляпы вокруг уски
Wasiliy61
сообщение 1.5.2015, 11:08
Сообщение #755
Из: Алтаиский край
С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ- ВСЕХ !!!
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.5.2015, 14:09
ovcharenkod
сообщение 1.5.2015, 16:59
Сообщение #756
Из: Кировоград
Всех с праздником.
Управа сделана с транзистором, по схеме Wasiliy61, когда транзистор выпаиваеш, на регулятор тока при ХХ не реагирует, может в схеме с транзистором так и должно быть.
Wasiliy61
сообщение 1.5.2015, 18:02
Сообщение #757
Из: Алтаиский край
Цитата(ovcharenkod @ 1.5.2015, 20:59) *
Всех с праздником.
А ты не забыл впаять перемычку- которая стоит в плате, на фото что ты выставлял её нет.
Вместо этой перемычки ставится несколько элементов- для того что-бы посмотреть изменение длительности импульса. Поставь перемычку.
ovcharenkod
сообщение 1.5.2015, 18:04
Сообщение #758
Из: Кировоград
Перемычка стоит.
Wasiliy61
сообщение 1.5.2015, 18:17
Сообщение #759
Из: Алтаиский край
Цитата(ovcharenkod @ 1.5.2015, 22:04) *
Перемычка стоит.
Ну а почему тогда говоришь что не регулирует, ты пробывал уже на дугу. А так ты изменения длительности импульса на UC3845 не увидишь без дополнительных элементов- в схеме они обведены пунктиром. На UC3825 видно так. Да я и сам не всегда её делаю.
ovcharenkod
сообщение 1.5.2015, 18:35
Сообщение #760
Из: Кировоград
В том то и дело, что меняется импульс при изменении регулятора тока на ХХ, если выпаиваеш транзистор то импульс стоит как вкопанный, увеличил резистор на эмиттере до 3к8 длительность меняется на половину, на резисторе 3к6 падает в ноль. Сварка включена без силы.
Сообщение отредактировал ovcharenkod - 1.5.2015, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 17:59
