311 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
nikon
сообщение 1.5.2015, 20:11
Сообщение #761
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(ovcharenkod @ 1.5.2015, 18:35) *
В том то и дело, что меняется импульс при изменении регулятора тока на ХХ, если выпаиваеш транзистор то импульс стоит как вкопанный, увеличил резистор на эмиттере до 3к8 длительность меняется на половину, на резисторе 3к6 падает в ноль. Сварка включена без силы.
Проверьте номиналы отмеченных резисторов [attachment=38918:_________.JPG]
ovcharenkod
сообщение 1.5.2015, 22:13
Сообщение #762
Из: Кировоград
Пользователь №: 44928
В общем решил проводить дальнейшие эксперименты без транзистора.
Подключил силу через латр, поднял напряжение на всю в ХХ. На выходе установлены транзисторы ИРФ740
Задатчик тока на минимум, на выходе КЗ через сварочный балласт 0.5Ом и амперметр на 75 А, латром поднял напряжение на всю, ток 8А, поработал 10 минут транзисторы еле теплые, поднял ток до 12А на транзисторах увеличился нагрел дальше не подымал.
Можно ли ставить нормальные транзисторы и насколько можно увеличить ток в таком режиме ?
Транзисторы на выход хочу поставить GP4063D.
nikon
сообщение 2.5.2015, 11:16
Сообщение #763
Из: Ставрополь
Странный подход к делу. Вам советовали поднять скол размагничивания, остался на месте. С компенсацией пилы не разобрались и экспериментируете с тем что есть. можно только пожелать удачи!
ovcharenkod
сообщение 2.5.2015, 18:19
Сообщение #764
Из: Кировоград
Спасибо за критику буду исправляться.
ovcharenkod
сообщение 2.5.2015, 20:03
Сообщение #765
Из: Кировоград
Цитата(Serega30 @ 2.5.2015, 19:24) *
С компенсацией пилы как-бы разобрался, подбором резисторов, подскажите не повлияет ли это на регулировку тока?
nikon
сообщение 2.5.2015, 20:09
Сообщение #766
Из: Ставрополь
Пара практических советов, Уменьшив частотозадающий резистор с 8 пина на 4 можно поднять частоту, или увеличив частотозадающий конденсатор, частота малость упадёт но уменьшится заполнение, в обоих случаях скол поднимется вверх. После этого судя по нагреву транса или ключей можно будет судить что предпочтительней. Озвучьте какой низкоомный резистор впаян параллелоьно транса тока, есть подозрение что его номинал великоват.
Сообщение отредактировал nikon - 2.5.2015, 20:19
ovcharenkod
сообщение 2.5.2015, 20:22
Сообщение #767
Из: Кировоград
1R8
Пробовал поставить 1.5 Ом, результат тот же, резистор последовательно ТТ пришлось уменьшить до 47 Ом.
Сообщение отредактировал ovcharenkod - 2.5.2015, 21:24
ovcharenkod
сообщение 2.5.2015, 21:45
Сообщение #768
Из: Кировоград
Цитата(Serega30 @ 2.5.2015, 21:42) *
Транзистор какой ? Может ноги попутаны ?
Да зная, что 945 разная цоколевка сто раз проверил и пробовал ставить 2n5551 но толку ноль!!! icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 2.5.2015, 21:55
Сообщение #769
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ovcharenkod @ 2.5.2015, 21:45) *
А чего добиваетесь??
ovcharenkod
сообщение 2.5.2015, 21:59
Сообщение #770
Из: Кировоград
Цитата(KT117 @ 1.5.2015, 0:26) *
Ну, как бы, на ХХ регулятор тока не должен влиять на заполнение и вносить шумы в работу, и если такое имеет место быть-смотреть ляпы вокруг уски
Когда выпаиваю транзистор, на ХХ заполнение не меняется, второй день танцы с бубном но толку ноль, менял даже уську не без толку, может так и должно быть
oleg1ma
сообщение 2.5.2015, 22:26
Сообщение #771
Из: Глобино UA
Все зависит от объвязки руля вашего, а тр-тор выполняет роль по изменению наклона пилы, если понятней то немного снижает чуствительность 3ноги.
Serega30
сообщение 2.5.2015, 23:43
Сообщение #772
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
ovcharenkod, UCшка хоть не через панельку ?
В нашем деле главное - контакт.
ovcharenkod
сообщение 3.5.2015, 9:21
Сообщение #773
Из: Кировоград
Да через цанговую панельку, контакт проверен, а на что может влиять панелька?
Serega30
сообщение 3.5.2015, 10:08
Сообщение #774
ovcharenkod, не стоит доверять панелькам, попробуйте запаять напрямую.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.11.2016, 17:39
ovcharenkod
сообщение 3.5.2015, 12:08
Сообщение #775
Из: Кировоград
В общем, выпаял все элементы вокруг уски, выпаял панельку, все спаял и вот оно импульс стоит как вкопанный.
Serega30 спасибо за панельку.
Иду дальше разбираться со сколом.
matlah
сообщение 3.5.2015, 16:30
Сообщение #776
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Рбята, вопрос такой по БП. Можно ли использовать диоды 1N4007 вместо 2A600B, 1N5844 вместо DF20D.
Wasiliy61
сообщение 3.5.2015, 17:35
Сообщение #777
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я понял о чём ты.
На выходе поставь простенький шустренький диод, типа HER302, можно типа MUR, можно какой-нибудь шотки- напряжением вольт на 100. А 1N5844 кажется на 40вольт-глянь шит -а этого маловато.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.5.2015, 17:47
ovcharenkod
сообщение 3.5.2015, 19:40
Сообщение #778
Из: Кировоград
поднял скол, установил снабберные конденсаторы по 10нан, и увеличил частотозадующий резистор на уске до 3к (был 2к7, кондер так и оставил 6.3 нан)
нижний ключ
верхний ключ
Но меня смущает выход, подскажите. что это может быть
KT117
сообщение 3.5.2015, 22:00
Сообщение #779
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Уже вид приобретает цивильный. Только замечание по второй и третьей осцилки-они перевернуты. Или щупы подключали неправильно или одно из двух-имеются ляпы.
ovcharenkod
сообщение 3.5.2015, 22:08
Сообщение #780
Из: Кировоград
На верхнем ключе щупы перепутаны.
А на выходе почему всплески только на спаде, они должны быть и на подъеме или я ошибаюсь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 5:12
