311 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 3.5.2015, 22:09
Сообщение #781
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
КАК подключали щупы на выходе? И на К-Э?
Сообщение отредактировал KT117 - 3.5.2015, 22:11
ovcharenkod
сообщение 3.5.2015, 22:16
Сообщение #782
Из: Кировоград
Пользователь №: 44928
На верхнем
На К- - щуп, на Э- +щуп
На нижнем
На К- + щуп, на Э- -щуп
Сообщение отредактировал ovcharenkod - 3.5.2015, 22:21
KT117
сообщение 3.5.2015, 22:23
Сообщение #783
Из: г.Кишинев
Цитата(ovcharenkod @ 3.5.2015, 22:16) *
На верхнем
На нижнем
Если действительно на выходе щуп был на + а земля на - , то поздравляю-у вас попутана фазировка вторички. Проверьте-а то бах придет
ovcharenkod
сообщение 3.5.2015, 22:54
Сообщение #784
Из: Кировоград
Подцепил на вторичку стрелочный вольтметр, а на первичку подавал прерывисто 5В, при подаче стрелка подымается, при розрыве стрелка зашкаливает. Так ли должно быть или я что то не правильно делаю?
KT117
сообщение 3.5.2015, 23:08
Сообщение #785
Из: г.Кишинев
Для начала проверьте еще раз осцилку с выхода-при положении щупа на + а землю на - осцилка должна выглядеть как ваша, только перевернутой. Если же осцилка действительно такая- то проверить фазировку можно измерителем индуктивности подсоединяя концы вторички к первичке последовательно и измеряя общую индуктивность. При соединении конец первички-начало вторички индуктивность увеличится по сравнению с индуктивностью первички, если же окажется подсоединен конец вторчки-индуктивность основательно уменьшится
ovcharenkod
сообщение 3.5.2015, 23:36
Сообщение #786
Из: Кировоград
Проверил осциллограмму еще раз картинка та же, буду разбираться с фазировкой.
Фазировка правильная, впаяю транс буду разбираться дальше. Кстати на выходе напряжение в ХХ 45в, не мало ли это?
Wasiliy61
сообщение 4.5.2015, 9:39
Сообщение #787
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если при полной силе-то маловато. Но смотря чем измерял.
Vs55
сообщение 4.5.2015, 9:47
Сообщение #788
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Фазировка легко проверяется по осцилу. Осциллограмма на обратном диоде должна быть перевернутой по отношению к такой же на нижнем ключе.
Напряжение на выходе нормальное. Если нужно больше, то нужно менять Ктр СТ.
Василий, почему мало? Если на силе 300В, то при Ктр=3 на выходе 100В амплитуда, а Кзап=0.45. Или я не правильно считаю?
Wasiliy61
сообщение 4.5.2015, 9:59
Сообщение #789
Из: Алтаиский край
Да я просто ради интереса замерял как-то на своих сварочниках стрелочным прибором-показывает 60-65вольт, а цифровым мультимером показывает меньше. В принципе можно осциллографом глянуть.
ovcharenkod
сообщение 4.5.2015, 12:54
Сообщение #790
Из: Кировоград
Цитата(Vs55 @ 4.5.2015, 10:36) *
Я смотрел осциллом, было 100В. Китаец показывал 48В
Да действительно осциллографом на выходе 100В, китайским тестером 45В.
Вопрос по фазировке не мог ли я перепутать минус (подключить дроссель не на тот диод), провел эксперимент щуп на катоды , а минусом осциллографа на аноды, вот картинки
Сообщение отредактировал ovcharenkod - 4.5.2015, 12:57
oleg1ma
сообщение 4.5.2015, 13:34
Сообщение #791
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем выкладывать две картинки, здесь экстрасенсов нет для гадания, снимите оцилку с замыкающего диода.Щуп на катод, крокодильчик на анод и все станет ясно.
ovcharenkod
сообщение 4.5.2015, 14:42
Сообщение #792
Из: Кировоград
Картинка на зам. диоде.
Вот, что я имел в веду у меня минус не с того диода взят.
oleg1ma
сообщение 4.5.2015, 15:06
Сообщение #793
Из: Глобино UA
Фазировка неправильная.Должна быть такая
Самый простой вариант в вашем случае, это переставить дроссель на другой диод.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.5.2015, 15:10
ovcharenkod
сообщение 4.5.2015, 15:12
Сообщение #794
Из: Кировоград
Ок, переключу дроссель другой диод
Сообщение отредактировал ovcharenkod - 4.5.2015, 15:13
oleg1ma
сообщение 4.5.2015, 16:53
Сообщение #795
Из: Глобино UA
Цитата(Vs55 @ 4.5.2015, 16:20) *
Так и фазировку СТ нужно изменить.
Вот он ее и изменит переставив дроссель, см #819
ovcharenkod
сообщение 4.5.2015, 17:08
Сообщение #796
Из: Кировоград
Да оленизм, еще не кто не отменял. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Делаю по конструктиву Wasiliy61, он четко указал начало обмоток, так нет мне надо сделать по своему. Фазировку изменил, позже выложу картинки.
KT117
сообщение 4.5.2015, 18:59
Сообщение #797
Из: г.Кишинев
А ради чего жадничать? Там 6 сантиметров провода нужно-от намотки первички не осталось огрызков? icon_smile.gif
KT117
сообщение 4.5.2015, 19:42
Сообщение #798
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 4.5.2015, 19:24) *
KT117, огрызки еще тоньше.
Ну так скрути 150 штук в одну косичку!
oleg1ma
сообщение 4.5.2015, 19:50
Сообщение #799
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 4.5.2015, 18:02) *
Хлопци, а первички на Тт в 2,5мм2 будет достаточно ?
Достаточно и 1.5мм2.
oleg1ma
сообщение 4.5.2015, 20:06
Сообщение #800
Из: Глобино UA
Проводок сечением 1.5мм2, что приблизительно равен диаметру 1.38мм, далее смотрим табличку тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 5:51
