Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
4.5.2015, 20:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2015 Из: Кировоград Пользователь №: 44928 |
4.5.2015, 21:16
Сейчас все нормально -даже всплески
Можно и с балластом поиграться. Рекомендую параллельно выходу повесить нагрузку на диоды в виде резистора 4,7кОм 5W, ну или близких номиналов, всплески уменьшатся Сообщение отредактировал KT117 - 4.5.2015, 21:19 |
4.5.2015, 21:32
Сейчас все нормально -даже всплески Можно и с балластом поиграться. Рекомендую параллельно выходу повесить нагрузку на диоды в виде резистора 4,7кОм 5W, ну или близких номиналов, всплески уменьшатся Спасибо за резистор, стоит 2к2 но правда за дросселем, посмотрел, а на нем одна нога не пропаяна , за дросселем пойдет, то есть на + и- сварки. |
4.5.2015, 21:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
ovcharenkod ПОСМОТРИ http://savepic.org/7268496.jpg
4.5.2015, 21:42
Да, нагрузку вешать за дросселем-на выходные клеммы. А номинал бы лучше увеличить. вешал и конденсаторы параллельно- но мне не понравилось-хоть и пожиг был отличный.
Удачи в запуске-теперь у вас все должно получиться. ( а опыта уже-как у бедуина в Сахаре песка - теперь любой аппарат сможете поднять ) Сообщение отредактировал KT117 - 4.5.2015, 21:43 |
4.5.2015, 21:57
4.5.2015, 22:06
Лично мне это ниочем не говорит- я таких проверок не делал. Достаточно посмотреть осцилки в нужных местах и проверить поведение на балласте, с контролем тока, и все
4.5.2015, 22:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Лучше озвучьте размерность измерений по картинке тока намагничивания (Лысого). Если измерения проводились на резюке 1ом и клетка имеет размах 1 вольт, то ток у вас 4 ампера. Поэтому, если позволяют транзюки, увеличьте чуточку частоту. И ток нам. уменьшится и скол К-Э подтянется вверх. Скол обычно делаю в половину размаха самого импульса. Коллеги, а внесите ясность, почему скол должен пересекать именно середину импульса (я так понимаю, имеется ввиду амплитуда/2, а не скважность/2). Почему именно так? У меня скол пересекает 1/4 по амплитуде (если считать от 0 напряжения). Чем мне это грозит? Вот у меня примерно такой скол (картинка Василия61). Считаю его весьма приемлемым Транс при этом звуков не издает совсем.. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 4.5.2015, 22:44 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.5.2015, 7:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ничем не грозит. Красным КЭ ключа, зелёным ток через размагничивающие диоды. Начало паузы - верхний угол - начало размагничивания СТ. Верхняя полка - сброс энергии, размагничивание СТ. Размагничивающие диоды всё это время открыты. Начало "скола" сверху - практически вся запасённая СТ энергия сброшена, ток через разм. диоды почти нулевой, диоды начинают закрываться. Там где импульс резко обрывается вниз - начало нового импульса - открытие ключей. По-идее чем ниже спуститься линия скола до начала нового импульса - тем лучше (т.е. чем меньше ток будет течь через разм.диоды в начале нового импульса). Почему - потому-что при открывании ключей получаем очень короткое, но КЗ через размагничивающие диоды (на симульной картинке этот момент даже заметен). Потому чем меньший ток через диод был в момент открытия ключей, и чем шустрее стоят размагничивающие диоды, тем быстрее они закроются. Поэтому намерено поднимать вверх второй угол скола пмсм лишняя работа, к тому же уменьшающая надёжность аппарата. Почему - тоже видно на картинке - на первом импульсе скол заканчивается выше середины импульса, на следующем ниже. Заметно, что обратный ток разм. диодов на первом импульсе больше, чем на втором. Это мелочь конечно, чтобы специально его опускать, но специально поднимать - это вообще лишняя и вредная работа.
Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2015, 7:58 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
5.5.2015, 8:01
Эрика, спасибо за разъяснение, я тоже был уверен, чтот поднятие скола - есть занятие бесполезное весьма.
5.5.2015, 11:00
Пожалуйта. Должны же быть у строителей косых мостов какие-то ̶с̶у̶е̶в̶е̶р̶и̶я̶ народные приметы - мол чтобы отвадить композитора от частых визитов - поднимаем скол до середины, опускаем ток намагничивания, 3,5А - это очень много, ну и диоды в ключах лучше чтобы были - надёжнее аппарат будет работать...
Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2015, 11:03 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
5.5.2015, 15:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.1.2010 Из: харьков Пользователь №: 16756 |
5.5.2015, 19:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
мол чтобы отвадить композитора от частых визитов - поднимаем скол до середины, опускаем ток намагничивания, 3,5А - это очень много, ну и диоды в ключах лучше чтобы были - надёжнее аппарат будет работать... А как-же, т.н. Золотая середина. Ни вашим-ни нашим. Ток можете поднять и до 10 а, я ж не против. А ключи беру именно с диодами, т.к. ценник у них меньше. |
5.5.2015, 20:59
Не имела именно Вас ввиду. Насчёт тока намагничивания - личное дело каждого, 10А уже перебор, но 3-6А нормальное значение. Ключи с диодами - уже не помню точно кто и на какой веке, но кто-то помню серьёзно доказывал, что ключи с диодами работают надёжнее, чем без, и потому в ресантах именно такие ставят. Никаких логических объяснений при этом не приводилось, просто мол доказанный практикой такой факт. Если Вы ставите потому что они дешевле - это другое. Вы же не утверждаете, что они лучше работают, чем те что без диодов. Ну а насчёт золотой середины - хотите поднимайте скол. Написала своё мнение в ответ на конкретный вопрос, с обоснованием. Далее - опять же личное дело каждого, как поступать.
5.5.2015, 21:15
Ну а насчёт золотой середины - хотите поднимайте скол. Написала своё мнение в ответ на конкретный вопрос, с обоснованием. Далее - опять же личное дело каждого, как поступать. Ясно одно-скол должен быть. А вот его размерность-вопрос философский. Зависит от многих параметров : емкости затворов применяемых ключей, возможности применяемых драйверов, номиналов снаберных цепочек. Вроде ничего не упустил? ах да-и параметров СТ Думаю-до середины импульса будет приемлемо для всех ситуаций Сообщение отредактировал KT117 - 5.5.2015, 21:16 |
5.5.2015, 21:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Сдался Вам этот скол, кому он нужен, ну есть и то хорошо.
Давайте лучше поговорим про ресанту. Моё мнение по ресанте: слишком расхвалена, плата не доработана ключи горят как с диодами так и без. Ещё надо потрудится выпаять. Если аппарат пыльный внутри, может вообще не запустится. Вентиляторы мощные, да так дують шо и крыльчатки разлетаются в клочья, ну и ключи само сабой, хотя там какая то защита от перегрева стоит. Прикидываю так, что тут куда лучше делают аппараты. |
5.5.2015, 21:50
Сдался Вам этот скол, кому он нужен, ну есть и то хорошо. Давайте лучше поговорим про ресанту. Моё мнение по ресанте: слишком расхвалена, плата не доработана ключи горят как с диодами так и без. Ещё надо потрудится выпаять. Если аппарат пыльный внутри, может вообще не запустится. Вентиляторы мощные, да так дують шо и крыльчатки разлетаются в клочья, ну и ключи само сабой, хотя там какая то защита от перегрева стоит. Прикидываю так, что тут куда лучше делают аппараты. Жи есть!!! Как с языка снял. А Ресанты не работают, да? Кто нибудь может ответить? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.5.2015, 22:02
Вспомнил, что ещё, диоды на выходе слобенькие стоят.
После ремонта работают куда им деваться. |
6.5.2015, 0:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Ключи с диодами - уже не помню точно кто и на какой веке, но кто-то помню серьёзно доказывал, что ключи с диодами работают надёжнее, чем без, Это был Гриони http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=342044 |
6.5.2015, 7:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
Эрика, диоды спасем, а нагрев ключей на спаде. Как выбрать ту середину, где хорошо нет, не так плохо и терпимо, и тем и другим?
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 18:29 |
