311 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
ERika
сообщение 8.5.2015, 22:49
Сообщение #901
Пользователь №: 24851
Цитата(zato4nik @ 8.5.2015, 22:08) *
Добавлю еще - от проницаемости материала, и от наличия зазора в сердечнике , кои имеют схожую природу и определяют одновитковую Al индуктивность.
Благодарю. Думаю, что добавление зазора приведёт к уменьшению относительной магнитной проницаемости, пропорциональному уменьшению индуктивности первички, и, соответственно увеличению тока холостого хода трансформатора. На ток намагничивания зазор повлияет лишь настолько, насколько он изменит амплитуду размаха индукции в сердечнике. А этот фактор я назвала.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
avlozitski
сообщение 8.5.2015, 23:10
Сообщение #902
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(ERika @ 8.5.2015, 21:45) *
Пишется как раз правильно, посмотрите в адресную строку,
Спасибо за поправку, не посмотрел в адресную строку, доверился Pavel.I
Поскольку ток намагничивания зависит от амплитуды индукции в сердечнике, от нагрузки он меняется пропорционально изменению амплитуды рабочей индукции в сердечнике на разных режимах работы трансформатора.
имея скромные познания симулятора все же решился выложить результаты индукции при разных режимах, индукция 1мв=1мТ:
[attachment=39021:1.jpg]
ERika
сообщение 8.5.2015, 23:12
Сообщение #903
Цитата(Maikl_ @ 8.5.2015, 22:48) *
всё вы правильно понимаете, но стереотипы до сих довлеют в ваших выводах icon_sad.gif
Что поделать, стереотипы правят миром icon_smile.gif. Стереотипы и деньги. К сожалению.
Да, кстати, вот после понимания всей электромагнитной лабуды можно вернуться к началу дискуссии... типа, что есмь "скол"... и иже с ним связанное icon_smile.gif
Можно, но вряд-ли нужно. Сами говорите, научные изыскания никому не нужны, вопрос тогда был практической направленности "чем грозит...". К тому, что ответила тогда, с практической точки зрения, добавить нечего. Всё верно было сказано, пмсм.
avlozitski
сообщение 8.5.2015, 23:20
Сообщение #904
Из: гМинск
Ответ на пред. пост ловите в личке, ибо, как грят на здесь - чуть ли не торнадо с цунами. Т.е. наши научные изыски никому не нужны.
Зачем же так обобщать, есть кому это интересно, может тогда и мне киньте в личку.
zato4nik
сообщение 8.5.2015, 23:31
Сообщение #905
Пользователь №: 22729
Да, полностью поддерживаю , выкладывайте тут , а то получается какое-то тайное знание с последующим голосованием за единственно верную интерпретацию.
Maikl_
сообщение 8.5.2015, 23:36
Сообщение #906
Пользователь №: 44930
так ить я и хотел развернуть спичь в свете "новых пониманий". Вы не находите разницы "до и после" в освещении сего вопроса иже корректности моделирования вкупе с практикой?
Но, как грится, на нет и суда... - немае...
ingener99
сообщение 8.5.2015, 23:40
Сообщение #907
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(ERika @ 8.5.2015, 22:45) *
Что касается идеального трансформатора - если он настолько идеален, что не имеет потерь на гистерезис и вихревые токи, при заданной амплитуде рабочей индукции, то ток его намагничивания будет равен нулю, в любом режиме работы. В реале правда, такое вряд-ли возможно.
Вроде бы так. Поправьте пожалуйста, если что-то упустила или где-то ошиблась.
Ток намагничивания - по определению - создает магнитное поле. Равным нулю он быть никак не может, ибо тогда трансформатор просто не будет работать.
Если же учитывать потери, то они просто добавляются к этому току. И этот ток потерь может быть как больше, так и меньше тока намагничивания.
ERika
сообщение 9.5.2015, 0:07
Сообщение #908
Ток потерь меньше тока намагничивания быть не может, если верна суть сказанного мною в процитированном Вами посту. Насчёт идеального трансформатора видимо Вы правы - ток намагничивания может быть сколь угодно мал, но не равен 0.
Пока ничего "тайного" не прозвучало icon_smile.gif Но раз протестующих пока нет, ок, продолжу засорять ветку icon_biggrin.gif
Ок, если хотели, то я не против. Возможно действительно стоит покопаться в данном вопросе подробнее. Но на сегодня я пас, голова уже ничего не соображает spokno4i.gif
Сообщение отредактировал ERika - 9.5.2015, 0:22
zato4nik
сообщение 9.5.2015, 0:22
Сообщение #909
Вот , откопал у Мелешина. По-моему максимально просто , без разделения неразделимого - тока намагничивания и реактивного тока в индуктивности первички.
Maikl_
сообщение 9.5.2015, 0:41
Сообщение #910
Цитата(avlozitski @ 8.5.2015, 23:10) *
... результаты индукции при разных режимах, индукция 1мв=1мТ:
и..., где авторское ИМХО ?
Что касается моделирования, то оное следует проводить несколько иначе (подумайте как), ибо ваша обоина, с разными режимами работы ИИП, меняет Кзап.
ух..., наконец таки! рад за вас, что вы поняли простую истину icon_smile.gif Осталось малое, понять Ls в дросселе.
Ежли чо, то помогну..
та мне нафиг не упало, ибо счас занят с/х. работами и др, а самое главное - своим щенячим другом породы ризеншнауцер icon_smile.gif
Что касается скола и размышлений на тему - "почему"(?) вкупе с обоинами симуляции, то там полнейшая шняга в корректности (прошу прощения)
Да, блин, забыл!
Всех форумчан народностей бывшего СССР поздравляю с
Праздником Великой ПОБЕДЫ !!!
Сообщение отредактировал Maikl_ - 9.5.2015, 0:50
ingener99
сообщение 9.5.2015, 1:04
Сообщение #911
Из: дер. Москва
Если намекаете, что за Ls дросселя можно принять безвозвратные потери (излучение, вихретоки и пр.) то имхо это совсем не Ls. Последняя - является характеристикой как минимум двух индуктивно связанных систем, расположенных (без вариантов) в разных точках пространства. Образно - Ls обратно пропорциональна т.н. коэффициенту магнитной связи обмоток.
Wasiliy61
сообщение 9.5.2015, 4:53
Сообщение #912
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ВСЕХ ФОРУМЧАН С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!
aog1996
сообщение 9.5.2015, 8:55
Сообщение #913
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Всех с праздником Победы!!
LUZZER
сообщение 9.5.2015, 9:38
Сообщение #914
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Всех с Праздником П О Б Е Д Ы ! Смотрим ПАРАД в МОСКВЕ!
TSL2
сообщение 9.5.2015, 9:52
Сообщение #915
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Всех с Праздником Великой ПОБЕДЫ!
Pavel.I
сообщение 9.5.2015, 10:38
Сообщение #916
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Ветераны, наши деды и отцы !
Сражались, гибли Вы за нас забыть Ваш день не в силах мы
поклон Вам низкий до земли, от нас Вам память без конца насколь живут наши сердца
Участников Великой Отечественной войны
Поздравляю Вас С Днём Победы 9 мая.
avlozitski
сообщение 9.5.2015, 10:58
Сообщение #917
Из: гМинск
Поздравляю всех с праздником Победы!!
Вашу мысль понял, на картинке хотел показать изменения намагниченности сердечника при работе реального аппарата.
DANTIST
сообщение 9.5.2015, 11:09
Сообщение #918
Пользователь №: 8733
Поздравляю всех с Днем Победы!
Мирного неба и родной земли под ногами!
ERika
сообщение 9.5.2015, 14:23
Сообщение #919
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
Вот с этим и начинаются сложности - если не разделять ток намагничивания и реактивный ток через первичку - тогда вообще нет смысла углубляться в детали, и током намагничивания нужно считать ток холостого хода трансформатора. А если углубляться - получаются нестыковки. К примеру возьмём то, что написано в первой статье, которую выложил Майкл (сообщение #883): автор сначала пишет, что ток намагничивания обеспечивает работу трансформатора и перемагничивание сердечника. И что он не зависит от нагрузки трансформатора. А потом приводит формулу рассчёта тока намагничивания: iO=1/L*U*dt, где L - индуктивност первички, U приложенное напряжение. У меня с математикой вообще-то не очень, возможно поэтому формула для меня выглядит совершенно ни о чём и противоречит тому, о чем говорит сам автор выше. А если посмотреть на составляющие формулы, то как эта формула может рассчитывать ток намагничивания я совсем не понимаю - в лучшем случае реактивный ток индуктивности первички. Если у кого-то нет проблем с математикой, объясните пожалуйста, как пользоваться данной формулой практически, и о чём она вообще.
Ок, тогда осталось до конца разобраться с током намагничивания, т.к. лично мне пока ещё ряд моментов не ясен, и тогда можно пройтись по сколу. Ну или параллельно, если будет у кого-то желание высказаться по данному вопросу.
psp
сообщение 9.5.2015, 14:47
Сообщение #920
Пользователь №: 26160
Вот веточка близкая по теме и загадочная Ls дросселя тоже обсуждается далее.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 17:08
