![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
П-ц какой-то! Далась вам этa Ls! Неделю одно и то же. Главное - пользы немеряно!
Не уж-то тем для гутора не осталось! А все радиогубитель виноват со своим сколом. Это он начал. Тут главное не забыть сделать итоговое заключение. Типа Ls - это хрень и не стоит на нее обращать внимание, если она в разумных пределах (3-5 мкГн). -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
А все радиогубитель виноват со своим сколом. Это он начал. Ну дык а скол то какой делать? ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Ну дык а скол то какой делать? ![]() После такой дискуссии, однако ни какой делать не захочешь.(шутка) -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Измеряемая индуктометром Ls первички состоит из Ls первички и приведенной к первичке Ls вторички.... Получается, что Ls распределяется поровну между первичкой и вторичкой. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 13.4.2015 Пользователь №: 44930 ![]() |
Т.е. чем больше у транса Ls, тем при большем питающем напряжении первички насытится сердечник при одинаковой нагрузке? да, истину глаголете ![]() Цитата И как проверить это на 50гц маломощном трансе? Как менять Ls у него к примеру? Не, так мы опять залезем в дебри... Проверила бы, вот только ЛАТРА у меня к сожалению нет Способов изменения Ls существует много, например, один из них: первичка и две однорядных вторичных обмотки с равнозначным кол-вом витков с дюже хорошей изоляцией между ними. Ясень перцовый, что приведённая к первичке Ls с каждой из вторичных обмоток будет иметь разную величину ![]() Информация к размышлению... што-то из вашей информации ничего не понял.Почитал тут ещё одну веточку, очень интиресные факты, если кому для симула могут пригодиться. спасибо, но сии факты знаю, ибо што на там, што на здесь Майкл одна и та же рожа ![]() Тут главное не забыть сделать итоговое заключение. Типа Ls - это хрень и не стоит на нее обращать внимание, если она в разумных пределах (3-5 мкГн). было бы неплохо, если бы вы указали кол-во витков, сердешный и др. для коих указанная Ls эталон совершенства, ибо в противном случае получается "п-ц какой-то" ![]() |
Майкл, благодарю, поняла Вас.
П-ц какой-то! Далась вам этa Ls! Неделю одно и то же. Главное - пользы немеряно! Не уж-то тем для гутора не осталось! А все радиогубитель виноват со своим сколом. Это он начал. Тут главное не забыть сделать итоговое заключение. Типа Ls - это хрень и не стоит на нее обращать внимание, если она в разумных пределах (3-5 мкГн). Виновата я, сорри. Насчёт пользы - гм, прочла уже много чего, в т.ч. 52 страницы форума на ELECTRONIX.ru, чем больше читаю, тем меньше понимаю ![]() А для СТ "Ls - это хрень и не стоит на нее обращать внимание, если она в разумных пределах (3-5 мкГн)" ![]() Сообщение отредактировал ERika - 11.5.2015, 20:37 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Можете устроить танец с бубном вокруг номинала Ls и глянуть влияние оной на индукцию и ток нам., а также ток выхлопа. Maikl_, спасибо за поправки, поиграюсь с Ls при первой возможности, сейчас со временем туго, а вот с влиянием Ls на выхлоп я столкнулся на практике, года полтора назад загорелся собрать инвертор, слабо разбираясь в силовой злектронике, аппарат запустил и даже варил, но ток был около 90а, КЗ=105а при нормальной напруги Кзап=0.45, стал искать информацию и попал на сей форум, почитав, купил LC-метр, Ls моего СТ оказалась громадной уже точно не помню, где то под сотню, сказалась сверхмощная изоляция между первичкой и вторичкой, пришлось перематывать Виновата я, сорри. ERika, Вы о чем, наоборот, лично я очень благодарен Вам и Maikl_у за ваши посты и потраченное время, думаю, что я не одинок. А нет желания переехать на другую ветку, например Ликбез для ....., чтобы не раздражать практиков и продолжить? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
спасибо, но сии факты знаю, ибо што на там... Догадывался, часто читал Ваши посты. Вопрос вот в чём. В случае если вторичную обмотку укладываем между первичной и последнюю делим пополам, индуктивность Ls уменьшается в разы! По моим показаниям выходило, минус 12 микГенри. А если проста перемежовывал первичку, вторичку то выходило 2-3 микГенри т. е прибор врать не должен, значит Ls может иметь отрицательное значениезначение. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
... значит Ls может иметь отрицательное значение. нет, не может. Видимо у вас не откалиброван прибор или измерения проведены некорректно.В "прицепе" две статьи для почитать. В одной из них показано, что даже в кольцевом сердечнике магнитный поток "улетает" ХЗ куда безвозвратно. Сия лаба проводилась мною и выводы автора подтверждаю. ЗЫ. Не могу прикрепить раровские папки. Кампутер грит, что у меня на это нет прав. Что надо сделать чтобы всё было тип-топ, а то приходится пользоваться фолдером? http://rusfolder.com/43633553 Сообщение отредактировал Maikl_ - 12.5.2015, 8:49 |
ERika, Вы о чем, наоборот, лично я очень благодарен Вам и Maikl_у за ваши посты и потраченное время, думаю, что я не одинок. Согласна, давайте в ликбез переедемА нет желания переехать на другую ветку, например Ликбез для ....., чтобы не раздражать практиков и продолжить? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&start=5640 Сообщение отредактировал ERika - 12.5.2015, 12:31 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
Я понимаю что Ls нуна 3-5 Мкгн и это ГУД, а вот если оно 14 или 20 этих единиц то что делать? И как на кольце 63 чередовать обмотки ваши опусы ответ не дают,а это практика и от этого не убежишь.
Можно и чередовать, при желании, типа намотка в полтора слоя, есть в ветке аппарата Юрия на Атмеге 8 и фото, и характеристики. По моим измерениям Ls получалась 4мкГн. При желании усложнить себе жизнь намоткой, т.е. поменяв местами первичку и вторичку, можно ещё меньше сделать.
Сообщение отредактировал ERika - 13.5.2015, 19:51 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
[attachment=39094:DSC09238.JPG][attachment=39095:DSC09240.JPG][attachment=39096:
DSC09243.JPG] [attachment=39097:DSC09245.JPG][attachment=39098:DSC09246.JPG][attachment=39099: DSC09249.JPG] Доделал на досуге пару сварок (с малым Ls ![]() -------------------- С уважением Сергей
Доделал на досуге пару сварок (с малым Ls ![]() Хоть кто-то делом занят. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 22:25 |
