311 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 14.5.2015, 8:10
Сообщение #961
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(oleg1ma @ 13.5.2015, 20:40) *
Молодец, хорошие получились, скол проверил? там где маленькая Ls icon_biggrin.gif , а то если что не так, то...
Проверил, мотал на R58 и R63 по несколько трансов. У меня другая беда, оказалось , что мои сварочники не работают ниже +10, 12 градусов, пришлось отзывать 5 штук и делать обновление прошивки. Целую неделю глюк искал(ошибка в программе), в мастерской всё работает а в гараже у клиента нет, один приносили раза три. Хотел сказать, что дополнительная лицензия на пользование в гараже стоит других денег icon_biggrin.gif , но не стал, пятеро на одного как то многовато icon_biggrin.gif
Поварил сварочником с интерпульсом, если настроить, то для тонкого железа самое то, не зря делал.
С уважением Сергей
shevcha
сообщение 14.5.2015, 11:26
Сообщение #962
Пользователь №: 12881
А можно об этом моменте по подробнее?
KSV
сообщение 14.5.2015, 15:59
Сообщение #963
Из: г.Иваново
По подробней можно найти в дебрях http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607 а в кратце, ток меняется с определённой частотой и скважностью, частота, скважность, ток верхний и нижний регулируются. Идею позаимствовал у СКИФа и сделал в своей управе.
[attachment=39118:DSC09217.JPG]
С уважением Сергей
KSV
сообщение 14.5.2015, 18:35
Сообщение #964
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 14.5.2015, 14:22) *
Спасибо, потоковое производство, снижает качество, думаеш, что автомат, а он даёт сбои периодически. Как то диод в снайбере неправильно стоял, варил всё лето и только на фотке потом заметил. Да и зрение уже не то.
С уважением Сергей
shevcha
сообщение 15.5.2015, 13:09
Сообщение #965
KSV
Спасибо, но меня интересовало практическое использование интерпульса, типа электрод 3мм, металл 1мм, сварщик профи или не совсем профи, или совсем не профи...
KSV
сообщение 15.5.2015, 14:06
Сообщение #966
Из: г.Иваново
Цитата(shevcha @ 15.5.2015, 10:09) *
KSV
Пробовал я сам (не профи, обычный искромёт) и это первое впечатление, даже не тест. Нужно эксперементировать с этим режимом, но пока нет времени, попробую на тонком металле, отпишусь, но не ранее следующих выходных, сварка на даче.
С уважением Сергей
KSV
сообщение 15.5.2015, 19:33
Сообщение #967
Из: г.Иваново
А зачем транзисторы на пооводках и прокладки под них лучше не ставить, в крайнем случае слюду, а то бахнет.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 15.5.2015, 19:39
Сообщение #968
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 15.5.2015, 22:29) *
Практически готовая силовая часть.
Серёга, а что ключики то на сопельках, или это жиденькие-для проверки. Если не жалко, покаж печать- а то любопытство как у китайса. По поводу прокладок под ключиками-верное замечание, уж лучше изолируй диоды.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.5.2015, 19:42
RadioГубитель
сообщение 15.5.2015, 19:46
Сообщение #969
Из: Москва
Пользователь №: 29776
тестовые, скорее всего
Serega30
сообщение 15.5.2015, 20:00
Сообщение #970
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Wasiliy61, Вот... Правда, дроссель разместил не совсем по печати.
Прикрепленные файлы
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 15.5.2015, 20:37
Сообщение #971
Из: Алтаиский край
Серёга, при запуске через лампочку-она будет гореть ярко. Даже ошибка моя- я поначалу так выложил, и сказал ошибки и замечания принимаются, правда ни кто не поправил- я сам вскоре выложил испровленную, а ты наверно её не видел. Дело всё в том, что один вход драйверов разведён не правильно, нужно эмитер затвор- а у тебя.....
Вот посмотриПрикрепленный файл  ________2.zip ( 172.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.5.2015, 13:18
Serega30
сообщение 15.5.2015, 20:43
Сообщение #972
Wasiliy61, спасибо. Таки да, очепятка.icon_biggrin.gif Исправлю.
Wasiliy61
сообщение 15.5.2015, 20:50
Сообщение #973
Из: Алтаиский край
Serega30, а как будет обдуватся- если одним вентом со стороны ключей, то думаю диодам ветерка не хватит.
Jorg63
сообщение 15.5.2015, 22:51
Сообщение #974
Пользователь №: 18073
Serega30
Нормально запаивай ключики даже при тестовой проверке. С такими индуктивностями выводов можешь получить нехилый ляп.
KSV
сообщение 16.5.2015, 8:42
Сообщение #975
Из: г.Иваново
Ветерка не хватит -это мягко сказано, радиатор на диоды должен быть раза в 2 больше транзисторного, наверняка ток не 80 а 160а планируешь, четверть четвёрки дай бог.[attachment=39135:P1020630.jpg]Вот сварка, двух троек не мог сжечь, увеличив радиатор (побольше транзисторного) стало почти 5 троек.
С уважением Сергей
kleverbig
сообщение 17.5.2015, 9:51
Сообщение #976
Из: UA
Пользователь №: 25809
KSV, а не пробовал без маленького кулера icon_rolleyes.gif ?
KSV
сообщение 17.5.2015, 14:52
Сообщение #977
Из: г.Иваново
Поначалу делал без него, больше 3-4троек не получалось, потом ставил радиаторы от интеловских процессоров, что шли в комплекте с процом в коробочке(BOX ), и получилось 13 троек подряд, вентилятор лучше всего от тех же процов повышает ПВ более чем в 2 раза. Теперь делаю только по таеой компановке. Вентилятор на корпусе на выдув, а этот дует на диоды, у меня вниз. Я както давно проводил эксперементы, ставил направляющие на поток воздуха, разные вентиляторы, эффект минимальный, 5, 10 процентов, можно конечно и вентилятор с движком от винчестера, но это уж слишком icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
KSV
сообщение 17.5.2015, 17:34
Сообщение #978
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 17.5.2015, 12:36) *
А стрелочка на куллере свидетельствует об обратном...
Таких сварок сделал больше десятка, а этот как раз первый, пробовал по разному, а вот рекордсмен по ПВ [attachment=39154:IMG_4169.JPG]
С уважением Сергей
серий1970
сообщение 17.5.2015, 20:56
Сообщение #979
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Сообщение отредактировал серий1970 - 17.5.2015, 20:56
KSV
сообщение 17.5.2015, 22:23
Сообщение #980
Из: г.Иваново
Цитата(серий1970 @ 17.5.2015, 17:56) *
Отправил в ЛС
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 17:28
