311 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
серий1970
сообщение 17.5.2015, 22:27
Сообщение #981
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Получил.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ----------------------------
Jorg63
сообщение 19.5.2015, 8:21
Сообщение #982
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 18.5.2015, 20:41) *
Запустил я свое творение, правда пока с нагр.R Тт- 8 Ом. Смущает большая разница Iраб. и Iкз: 30А-нагр.0,15 Ома, 85А-кз.
Что тебя смущает? 50-60 ампер разница норма. при меньшей разнице тока будут проблемы с поджигом.можешь уменьшить эту разницу,уменьшив емкость конденсатора по 3 ноге,но стабильности работы от этого не прибавиться.Если с осцилограмами все ОК то можешь нагрузочный резак в Трансе Ттока уменьшать потиху,поднимать ток.Разница Iраб/Iкз не должна существенно измениться.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.5.2015, 8:25
DANTIST
сообщение 20.5.2015, 14:34
Сообщение #983
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 20.5.2015, 8:12) *
... и тишина...
В смысле, включил и тишина? Так это ж хорошо! Хуже, когда Бах! icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 20.5.2015, 21:26
Сообщение #984
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер. Не так давно мне пришёл подарок от sergey777.68, в трм числе и вот эти радиаторы.
Спасибо ему огромное, он мне такие уже присылал- я из них сделал сварочник по названию косарик. Вот из этих я надумал сделать косой-2, т.е.(косарик 2) Малость доработал, что то изменил- блок питания перенёс на основную плату, а управу решил разместить со стороны печати- на 4 стоичках. Плату думаю поставит вертикально. Вот проект №7(косарик 2)Прикрепленный файл  ______7_________2.zip ( 159.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 487
Ребята, кому интересно- гляньте на ошибки, ужас не люблю проверять( искать свои ошибки) вроди как глаз замыливается.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.5.2015, 21:58
KT117
сообщение 20.5.2015, 22:28
Сообщение #985
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Василий, после изготовления платы и запуска с БАХом все мыло из глаз моментом вымывается и все косяки выявляются-а раз не любите проверять, значит почитаете симфонии великого Баха! Я и сам люблю послушать его произведения https://youtu.be/mEd2t8RImcs
RadioГубитель
сообщение 20.5.2015, 22:57
Сообщение #986
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Василий, у меня пара колец альсифера 64 завалялась. Смотрю на твои старания и думаю прислать тебе. Они малька колотые, но мной заботливо склеены - так как материал - зазор сплошной, им вроде пофиг на колотость. Так же отдам уже намотанный дроссель на 3-х полукольцах 64-х индуктивностью 40-45 мкГн.
Если надо - пиши в личку куда и кому.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.5.2015, 22:58
Wasiliy61
сообщение 21.5.2015, 5:29
Сообщение #987
Из: Алтаиский край
А что уже косяк где-то найден, дак покажи где. Олег, да я конечно потом проверю- воизбежании такого великого музыканта.
Wasiliy61
сообщение 21.5.2015, 8:41
Сообщение #988
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 21.5.2015, 11:55) *
Василий я в твоей плате косяков не заметил. support.gif Мои пожелания добавить ключиков и диодов ar15firing.gif добавить в управу контроль за вых напряжением.(защ от кз и xx) beer.gifНе помешает диод на 6 пине мс.3845
Спасибо Сергей за совет, я может потом воткну туда примочку Толяна.
KSV
сообщение 21.5.2015, 11:49
Сообщение #989
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сергей, а смысл этого диода ???
С уважением Сергей
Basill
сообщение 21.5.2015, 15:43
Сообщение #990
Из: Киев
Пользователь №: 10129
"Ничего личного". Обычный даташит.
KSV
сообщение 21.5.2015, 20:47
Сообщение #991
Из: г.Иваново
С уважением Сергей
Jorg63
сообщение 22.5.2015, 10:19
Сообщение #992
Цитата(Serega30 @ 21.5.2015, 21:41) *
Проверял на баласте и на электроде: Разница Iраб/Iкз- 50-60А. По сети: 187v 10А- Iмакс. 95А. Для 3-ки маловато, но варить можно.
при твоей сети такой ток это даже очень хорошо. при нормальной сети ампер думаю 130-140 получишь легко с текущими твоими настройками.. главное чтобы при хорошей сети транс был далек от насыщения.
Jorg63
сообщение 22.5.2015, 12:06
Сообщение #993
Цитата(Serega30 @ 22.5.2015, 12:51) *
Jorg63, думаю с этим проблем быть не должно. Падение U на 100w лампе при сети: 200v-16v, 250v-17v.
я бы всетаки смотрел на пилу при сети 230 вольт на резаке безиндукционном к примеру 1ом включеном в разрыв транса а не на лампочку,так надежнее увидеть предпосылки насыщения. я так понял вы в гараже практикуете с аппаратом. так вот дома надеюсь сеть у вас хорошая,там на холостом и просмотрите осцилограммы
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.5.2015, 12:09
Jorg63
сообщение 22.5.2015, 14:20
Сообщение #994
Цитата(Serega30 @ 22.5.2015, 13:26) *
Jorg63, я тоже... если было б чем. Да, в гараже... около дома. Если бы... Сеть там одна и та-же- хреновая. По лампочке в люстре наглядно видно когда чайник на 2кW выключается.
возможно у тебя подключается сварник через кучу скруток в проводке,имею ввиду распаячные коробки,поэтому такое большое падение напряжения.как оптимальный вариант использовать розетку отдельную,подключенную прямо после учета для силовых нагрузок,коим являеться сварник.Да и на вводе в дом не мешало проверить соединения,очень часто по этой причине, большого переходного сопротивления в местах соединения и такие провалы напряжения при большой нагрузке.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.5.2015, 14:26
Basill
сообщение 22.5.2015, 14:37
Сообщение #995
Из: Киев
ОФФ. В частном секторе, особенно если электропроводка в доме старая, правилом хорошего тона (а в нашем случае - обязательным) является наличие качественной розетки непосредственно на щитке у электросчетчика. Желательно на отдельный автомат с током на максимально разрешенный для вашего подключения номинал. В таком случае мы обеспечены напряжением для электроинструмента и переносного освещения в случае ремонта/замены домашней электропроводки.
В любом случае, для "джентльменского набора" домашнего сварщика наличие "переноски" с сечением кабеля минимум 2,5 мм2 есть даже не правило, а обязательное условие. В данном случае эта переноска поможет разгрузить домашнюю электросеть уже при испытаниях аппарата, а также свести к минимуму влияние скруток-спаек и прочих соплей, кушающих напряжение, которые в случае нагрузок за 10 А могут греться и греть всё вокруг себя, включая пластмассовую изоляцию.
Jorg63
сообщение 23.5.2015, 8:30
Сообщение #996
Цитата(Serega30 @ 22.5.2015, 19:44) *
Уменьшил чуток нагр.R Тт, ограничив вых.ток 160А. Удалось снять 120А на нагр. 0,15R, Iкз-160А, просадка сети с 213v до 173v (18А). Пока так и оставлю.
Существенной прибавки тока наврятли уже добьешься в своем девайсе при такой сети.,так что нечего больше мудрить ,облагораживай изделие и пользуйся.. Можешь примочки от Толяна с его сварника с соседней ветки форума внедрить себе-работают коректно.
Serega30
сообщение 25.5.2015, 8:23
Сообщение #997
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Диод на 6 ноге 3845 ставить параллельно резистору 2к, или резистор убрать ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:05
В нашем деле главное - контакт.
vovik2011
сообщение 25.5.2015, 9:41
Сообщение #998
Из: киев
Пользователь №: 21922
Serega30, судя из других схем, то резистор не убирать.
Sasha8264
сообщение 25.5.2015, 21:54
Сообщение #999
Пользователь №: 45528
Здравствуйте Василий 61, скачал ваши печатки ф формате лай
не одна не открывается, выдает ошибку.
можете скинуть новый архив.
KT117
сообщение 25.5.2015, 23:02
Сообщение #1000
Из: г.Кишинев
А применить новый Slayout версии 6 не пробовали? а зря! Там все открывается
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 9:59
