как замерить сигнал выхода на наушники , нет сигнала |
Гость_Гость_Вадим_*_* |
5.2.2015, 11:06
Привет.
Нуждаюсь в помощи или совете. Стали исчезать каналы, то левый то правый, пока не пошевелишь гнездо и не подергаешь штекер джэк 3,5мм стерео. Решил узнать идет ли какой сигнал по кабелю но безуспешно. Мультиметр ставил на 20В. DC и на 200В АС менял щупы местами ни каких показаний, а подсоединяю наушники работают. КАк проверить не знаю. Может сейчас как то схемы уже хитрые стали делать, что мол пока нагрузку не почувствует сигнал не проходит. Раньше помню, был у деда старый магнитофон, так он прикольщик, к выходу на наушники маленькую лампочку цеплял и она мигала в такт музыке - это о чем говорит, что сигнал тока и напряжения есть. А вот у меня новый телевизор как говорят 6-поколения ЛЖ - и такой номер не проходит. Жду совета или ответа. |
5.2.2015, 12:18
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10954 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там не более 1 В АС. Короче, сотни миливольт. Если учитывать то, что мультиметр правильно показывает на 50 Гц плюс-минус, то он имеет право показывать 0.
5.2.2015, 12:19
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Воткните другие наушники. С большой вероятностью у ваших наушников в месте выхода провода из штекера жила переломилась.
5.2.2015, 12:25
Там не более 1 В АС. Короче, сотни миливольт. Если учитывать то, что мультиметр правильно показывает на 50 Гц плюс-минус, то он имеет право показывать 0. ну да, он на переменке так и показывает ООО одни нули. Там правда на переменке мультиметра наименьшая шкала только 200 вольт он наверно и не тянет. Но, вопрос - почему там мало всего 1 В. и как тогда вообще этот сигнал мерить. |
5.2.2015, 12:29
Милливольтметром переменного напряжения, осциллографом.
Напряжения хватает, чтоб раскачать мембрану, ибо можность наушников - милливатты при сопротивлении порядка 50 Ом. И ещё вопрос: как Вы замеряли? Неужто воткнули щуп в гнездо? Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2015, 12:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.2.2015, 12:46
Как я мерил - посмотрел в Википедии как устроен джек 3,5мм где земля-общий контак где левый/правый и потом , у меня есть провод с двух сторон ждек папа, вот на нем я и прикладывал щупы мультиметра
5.2.2015, 22:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
в вашем случае проще всего проверить наличие сигнала не мультиметром, а любым динамиком, лучше маленьким..
5.2.2015, 23:15
в вашем случае проще всего проверить наличие сигнала не мультиметром, а любым динамиком, лучше маленьким.. Например, исправными наушниками... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.2.2015, 23:34
8.2.2015, 20:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Тем более в телевизоре шестого поколения... А исправность наушников можно проверить на другом источнике сигнала.
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 15:09 |
