Схема , Схема
KHAMIT
сообщение 7.2.2015, 15:12
Пользователь №: 43952
Пожалуйста обьясните схему как работает????
Измерение пробивного напряжения образцов кабельной бумаги с помощью испытательной установки, схема которой приведена на рис. 1. На катушках 1 закреплена бумага, которая проходит между двумя электродами 2, к которым можно прикладывать переменное напряжение. Испытуемый образец 3 (бумага) можно передвигать относительно электродов 2 посредством механизма протяжки при кратковременном (0,25-0,5 с) нажатии на кнопку S4 ”протяжка” для удаления пробитой части образца из межэлектродного зазора, за счет вращения электродвигателя М. Напряжение к электродам 2 подается от высоковольтного трансформатора Т2, который питается от сети 220 В через регулируемый автотрансформатор Т1. Напряжение на первичной обмотке высоковольтного трансформатора Т2 контролируется вольтметром V1, напряжение пробоя бумаги определяется вольтметром V2, который подключен параллельно электродам 2.
Сообщение отредактировал KHAMIT - 7.2.2015, 15:14
razread
сообщение 7.2.2015, 17:16
Пользователь №: 21579
А что вам конкретно не понятно в этой схеме? В описании которое вы представили почти всё нормально объяснено. Можно только добавить что: S1 это головной рубильник питающий всю схему, и скорее всего с контактами с видимым разрывом, так как мы имеем дело с высоким напряжением; дальше S2 и S3 это кнопки кнопочной станции которая управляет магнитным пускателем, подающим напряжение на трансформатор Т2 ( по моему мнению там ещё не хватает индикационных ламп сигнализирующих о подаче высокого напряжения!); К1.1 и К1.2-это контакты магнитного пускателя, К1.1-блок-контакт, К2.2 рабочие контакты; S4 кнопка с двумя группами контактов, одна группа нормально открытых в цепи питаня мотора протяжки, вторая нормально закрытые в цепи питания трансформатора;S5 контакт нормально замкнутый который скорее всего отключает вю установку, а расположен где нибудь на дверце блокирующей доступ к высоковольтным электродам.
Теперь как работает: включаем рубильник S1, подаём питание на установку, нажимаем кнопку ПУСК S2, которая подаёт питание на катушку магнитного пускателя К1, замыкаются контакты К1.1 и К1.2, контакт К1.1 запитывает саму катушку, а К1.2 подаёт питание на трансформатор. Дальше для протяжки нажимаем S4 которая одновременно включат мотор протяжки и отключает трансформатор Т2. Так процесс и присходит вы с помощью кнопочки S4 понемногу протягиваете бумагу отпускаете кнопочку, аппарат проверяет её, и т.д. Нужно отключить высокое напряжение нажимаете кнопку СТОП S3.
Сообщение отредактировал razread - 8.2.2015, 18:08
KHAMIT
сообщение 9.2.2015, 8:14
а можете конкретно разъяснить про реле в этой схеме?(защита и т.д)
U.S.V.
сообщение 9.2.2015, 8:38
Пользователь №: 43522
сообщение 9.2.2015, 10:44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Пускатель К1 - это то же реле, только поздоровее. А защита в схеме только одна: предохранитель FU1. Плюс "защитой", точнее, блокировкой, можно назвать контакты К1.2, которые не позволяют подавать высокое напряжение при отсутствии вращения двигателя.
НО!
В схеме присутствует ошибка. Переключатель S4 нарисован неверно.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 10:45
KHAMIT
сообщение 9.2.2015, 13:46
Если убрать К1 тогда схема как будет?
НО!
Можете подробнее???
К1 еще какие принцип действий есть в этой схеме??
razread
сообщение 9.2.2015, 14:43
Всё лично я по этой схеме больше других действий не вижу всё очень просто. С помощь пускателя К1 вы подаёте высокое напряжение на установку, это всё что касалось подаче напряжения, а дальше оперируете с помощью кнопки S4, раз немного нажали, откльчилось питание высоковольтного трансформатора, одновременно мотор протяжки протянул бумагу, отпустили кнопку мотор остановился подалось высокое напряжение, и т.д. играетесь с этой кнопкой. Единственное что я не вижу (в схеме) защиты от пробоя, или сигнализаторов о том что бумага бракованная и пробой произошёл, не будете же вы каждый раз предохранитель менять)))
И ещё есть контакт S5, это защитный контакт который, как я говорил выше должен быть расположенным где нибудь на дверке или оградке, какой нибудь которая закрывает доступ к высоковольтным электродам, т.е. вы дверку открыли, контакт разомкнулся и вся установка обесточилась, в принцепе для этого и стоит тот же пускатель, чтоб когда вы закроете дверцу напряжения на электродах не появилось пока вы принудительно его не подадите с кнопки ПУСК S2, и я опять же повторюсь, обычно такая защита от деступа к высоковольтным установкам компонуется с сигнализационными лампочками желательно красного цвета.
А так всё, может у вас конкретно какие то вопросы или проблемы есть? Потомучто схемка довольно таки элементарная.
Сообщение отредактировал razread - 9.2.2015, 14:48
сообщение 9.2.2015, 15:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(KHAMIT @ 9.2.2015, 12:46) *
Можете подробнее???
В схему СОЗНАТЕЛЬНО внесена ошибка.
KHAMIT
сообщение 9.2.2015, 16:14
извините,а у выс есть скайп? если это возможно может по общаемся по скайпу?
сообщение 9.2.2015, 16:29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Rom_from_Spils, но в текстовом режиме.
При размыкании переключателя S4 (верхней группы) никаких 15 кВ не будет. Должно быть переключение на отвод обмотки (1/5 от общего числа витков).
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 15:27
