![]() помогите , электростанция |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Гости ![]() |
Хочу вместо бензиного двигателя на электростанции поставить электродвигатель и запитать через инвектор 12-220вольт ( там выход питания есть на 12 вольт) получится ли? и что мне потребуется? генератор 3 кв сколько он будет выдовать после всех махинаций?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
Мне до эксперта, конечно, далеко. Но все же думаю, и таковые ничего не поймут в вышеизложенном.
-------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Вы что "вечный двигатель" решили создать?))
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
получится ли? и что мне потребуется? Может и получится... если расскажете о чём речь. Вероятно, потребуется аккумулятор мощный... и место на работе или ещё где-то, то есть там, где этот аккумулятор будете заряжать. Тему пока к чайникам... А потом придётся все последние темы по вечным двигателям объединить и ... подумать куда их деть. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11030 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Бензиновый "двигатель" (предполагаю - генератор) на электростанции нужен только в случае аварии.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2015, 21:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Хочу вместо бензиного двигателя на электростанции поставить электродвигатель и запитать через инвектор 12-220вольт Если у Вас такой мощный инвертор, тогда зачем электростанция с приводом от электродвигателя. Подключайте потребители сразу к инвертору. Или Вы хотите сделать обратимый преобразователь, как на подводной лодке? Сообщение отредактировал Null - 15.2.2015, 21:49 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
У меня вот, при прочтении темы (спасибо ТС) родилась такая вот мысль:
Если взять УПС от компьютера, тот что иногда пищит под столом, вытащить из него пару лишних и тяжелых вещей, а оставшееся (собственно сам инвертор) подключить к родной машине с колесами (на природе), то теоретически, при наличии мощности, я смогу подключить .... ну например какую нибудь пилилку дров или ковырялку льдов на 220 Вольт? ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Sinus, можно, только как этот инвертор отнесется к пусковым токам?
Думаю, сгорит чуть чуть.
Но, ведь есть мощные УПСы, от 1 кВт. И если без фанатизма, то средней руки эл. инструмент должен работать. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3116 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Sinus, есть опыт, работает, в пределах мощности UPS, естественно. Боялись, что при длительной работе будет перегрев силовых компонентов, но нет, всё о.к. Проверялось и до сих пор работает на дачке моего электромонтёра. UPS марки APC - 400 Вт. Не перегорает при перегрузке, просто вырубается, пусковые трёхкратные держит.
Да, кроме тяжёлых, ещё одну лёгкую деталь нужно удалить. ![]() Хочу вместо бензиного двигателя на электростанции поставить электродвигатель и запитать через инвектор 12-220вольт ( там выход питания есть на 12 вольт) получится ли? и что мне потребуется? генератор 3 кв сколько он будет выдовать после всех махинаций? Не понятно, что хочется автору, одно можно сказать, что на электростанциях если и есть 12-ти вольтовый выход, то он слаботочный, для лампочки-переноски, не более. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.2.2015, 11:16 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.2.2015 Пользователь №: 44113 ![]() |
Нет там выход 12 в для зарядки аккумулятора. И скорее всего не слабое напряжения
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Цитата Да, кроме тяжёлых, ещё одну лёгкую деталь нужно удалить. icon_biggrin.gif Так, так, а поподробнее можно? Я думал только об аккумуляторах (штатных). Хотя основная масса в УПС-ах приходится на трансформатор. Сообщение отредактировал Sinus - 17.2.2015, 2:43 |
ну кто скажет получится? (если нет почему?)
А что получиться то должно?...
Пока только народ гадает в ожидании расшифровки... см. начало темы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
ну кто скажет получится? (если нет почему?) Не получится потому, что Михайло Ломоносов запретил. Не берется ничего из ниоткуда. Чтобы получить три киловатта электрической энергии нужно затратить больше, чем три киловатта тепловой, механической или другой энергии. Сообщение отредактировал Евгений - 20.2.2015, 22:50 -------------------- Счастливо тебе.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Так, так, а поподробнее можно? Я думал только об аккумуляторах (штатных). Хотя основная масса в УПС-ах приходится на трансформатор. Удалить надоедливую пищалку. И некоторые УПСы выключаются через 10 минут работы, лечится перекусыванием перемычки. Еще я в свои переделки ставил вентилятор для обдува. |
Пищалку, само собой первым делом уберу.
А что за перемычка? и как её найти? зы УПС способен заряжать кислотный аккумулятор? |
зы УПС способен заряжать кислотный аккумулятор? Обычно кислотные и стоят. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А что за перемычка? и как её найти? на IPPON “Back Power Pro 500” это резистор R15A. Обычно на плате есть таблица режимов, так-же данная информация есть в сервис мануале. Полезную ссылочку отправил в личку. Пищалку, само собой первым делом уберу. зы УПС способен заряжать кислотный аккумулятор? Да нормально заряжает, зарядный ток около 0,5 А. Сообщение отредактировал lanchakov - 21.2.2015, 16:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 14:49 |
