3 страниц V   1 2 3 >
Как запустить трехфазный двигатель при помощи ПДУ?
arboy
сообщение 16.2.2015, 18:03
Пользователь №: 8032
Здравствуйте! Есть трехфазный двигатель который сейчас запускается через магнитный пускатель. Катушка пускателя 380 В. Как сделать, чтобы запуск и остановка двигателя осуществлялись с ПДУ?
ну не электрик я.....
Donh
сообщение 16.2.2015, 18:35
Из: Киев
Пользователь №: 37361
а пульт уже есть? Если есть то просто в разрыв катушки пускателя ставится контакт управляемый с пульта.
arboy
сообщение 17.2.2015, 8:59
Спасибо за отклик. Пульта еще нет. А что должен из себя представлять управляемый контакт? Это устройство работающее на переменном токе или на низковольтном постоянном? Какие устройства предпочтительнее приобрести: автомобильную сигнализацию, ПДУ для люстры, что-то другое?
Donh
сообщение 17.2.2015, 10:23
Из: Киев
управляемый контакт, это то что включает или выключается с помощью пульта. Подойдет ПДУ для люстры, только без наворотов, а просто вкл.-выкл.
arboy
сообщение 17.2.2015, 12:40
Спасибо!
arboy
сообщение 24.2.2015, 10:06
Чайник, он и в Африке чайник. Купил ДУ для люстры. Взял в руки пускатель. И где тут контакт который отвечает за катушку? На пукателе четыре пары контактов. С одной стороны: Л1, Л2, 1, Л3. С другой С1, С2, 2, С3. Понятно даже чайнику что Л1, Л2, Л3 это фазы, С1, С2, С3 это на двигатель. А что такое контакты 1 и 2? И как подсоединять блок управления ДУ? Помогите!
Вот еще фото блока ДУ со схемой
Вот еще фотографии с пронумерованными контактами для того чтобы Вам легче было ответить. Например "провод А соединить с контактом Л1" ну и так далее... Спасибо.
Pantryk
сообщение 24.2.2015, 10:07
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
У посмотрите сбоку, там должны быть еще контакты от катушки. А что написано на ПДУ по поводу допустимого напряжения? Если у вас катушка пускателя на 380 В, то подключать ее надо на линейное напряжение, а ПДУ для люстры может быть на это не согласно.
arboy
сообщение 24.2.2015, 10:14
Да, вот ещё: Контакты Л1 и С3 соединены на катушку.
На ПДУ написано "максимальная нагрузка 1000 Вт"
Pantryk
сообщение 24.2.2015, 10:40
Из: Минск, Беларусь
Это нагрузка 1000 Вт, а напряжение допустимое какое?
По тому, что нашел в нете это ПДУ для 220В. Если катушка на 380, то придется искать на 220. На самом деле нужно еще проверить может ли это ПДУ коммутировать индуктивную нагрузку.
arboy
сообщение 24.2.2015, 11:05
катушка на 380. А как проверить ПДУ?
Я думал так: для работы ПДУ нужно 220. Мы к нему подводим фазу с нулём. Когда ПДУ срабатывает оно замыкает фазный провод, который подается на катушку пускателя, а в пускателе уже 380. Так я понял то что мне объяснил Dohn в начале темы
Может быть я понял неправильно
Donh
сообщение 24.2.2015, 11:44
Из: Киев
правильно поняли. Так и делайте.
arboy
сообщение 24.2.2015, 11:57
Если можно понять по фото, сакажите куда какой провод соединить. Я не знаю где этот самый контакт находится
Lasser
сообщение 24.2.2015, 12:07
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Черный провод - на ноль, красный - на фазу 1, белый - на катушку, другой провод катушки - на фазу 2
arboy
сообщение 24.2.2015, 12:11
Так-так, уже теплее.
там два черных провода
Pantryk
Из: Минск, Беларусь
В том то и дело, что как правило реле для света имеют не отдельный ("сухой") контакт, а коммутируют тот фазный провод, который к ним подходит на нагрузку. И возможно, что силовой элемент не рассчитан на коммутацию индуктивной нагрузки. Можно написать производителю, можно экспериментально - подключить и пару раз включить выключить и посмотреть сгорит или нет (но если не сгорит сразу, то не значит, что потом не сгорит, так что только под вашу ответственность). Но я вообще не стал бы экспериментировать не будучи уверенным, что силовая цепь там отделена электрически от управления. Подключать на 380 не стоит.
Вы советуете человеку подключить реле на то напряжение, на которое оно не рассчитано.
Сообщение отредактировал Pantryk - 24.2.2015, 12:12
Lasser
сообщение 24.2.2015, 12:15
Из: Миасс
Лично мне попадались такие пульты с реле, не встречал с полупроводниками в силовой цепи.
Перед подключением пускателя включите только блок ПДУ, если в нем реле - будет щелкать при вкл/выкл.
arboy
сообщение 24.2.2015, 12:24
Б на ноль, В на фазу Г на катушку внизу или на Л1? А другой провод катушки это тот что соединен с С3?
подключил провода Б и В на 220. При нажатии на пульт щелкает. Значит внутри реле?
Lasser
сообщение 24.2.2015, 12:26
Из: Миасс
Да, внутри реле.
У вас двигатель включен треугольником?
arboy
сообщение 24.2.2015, 12:27
Сообщение #19
на звезду
Lasser
сообщение 24.2.2015, 12:32
Сообщение #20
Из: Миасс
Тогда вот так
Проверьте без двигателя сначала
Сообщение отредактировал Lasser - 24.2.2015, 12:37
3 страниц V   1 2 3 >
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 14:32
