2 страниц V   1 2 >
Розетка в ванной комнате , Розетка в ванной комнате
Boom27
сообщение 16.2.2015, 21:21
Пользователь №: 44140
Всем привет! Нужен совет! На фото наша ванная комната. Бойлер висит прямо над ванной (в ногах), слева отверстие для розетки. Скажите, пожалуйста, опасно ли оставлять розетку в этом месте? Смеситель будет стоять в середине ванны (на фото внизу два отверстия).
Сообщение отредактировал Boom27 - 16.2.2015, 21:24
haramamburu
сообщение 16.2.2015, 21:34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
нет, нельзя, розетку (под защитой УЗО) разрешается в зоне 3, а это - не менее 60см от края ванной по горизонтали и/или 225см по вертикали...
как пример по зонам - рисунок ниже
Volt380
сообщение 16.2.2015, 21:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
неудачное место для котла, тем более для розетки..
haramamburu
сообщение 16.2.2015, 21:39
Из: Дмитров
Угу... если вдруг рухнет - то прямо в ванну... и еще, бойлер висит - гдето в зоне I, и какой там IP оного... ХЗ... сам не помню...
Bodryi
сообщение 16.2.2015, 23:01
Из: Харьков
Пользователь №: 44019
Цитата(haramamburu @ 16.2.2015, 20:34) *
А откуда такая интересная пояснительная схема ?
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
haramamburu
сообщение 16.2.2015, 23:18
Из: Дмитров
Просто наглядно представленные расстояния...
ЗЫ или есть "там" недочеты?
Bodryi
сообщение 17.2.2015, 0:11
Из: Харьков
Можно проверить с НД, но думаю что нет ) Спросил просто, может есть изданные такие НД с "веселыми картинками" ))
razread
сообщение 17.2.2015, 1:27
Пользователь №: 21579
Нельзя. Но если посмотреть на фото то вы наверное просто так спросили?))) Или всё таки перенесёте?))
А если не перенесёте то хоть шторкой что ли какой то оградите чтоб когда плескаться будете туда вода не брызгала. И обязательно УЗО на 10mA, ванну(если железная или чугунная) заземлите, и бойлер. НО не от PEN а от PE клемы в щитке этажном (если такая есть).
ИМХО от PEN проводников вообще в квартире очень опасно что то заземлять в случае аварии даже УЗО не спасёт!
Спасибо haramamburu за картинку, очень наглядно, взял себе на "вооружение".
Сообщение отредактировал razread - 17.2.2015, 2:19
Искра
сообщение 17.2.2015, 9:10
Пользователь №: 35548
Ну это чудо вообще устанавливал человек далекий от элементарных понятий электробезопасности. Здесь Вам дают грамотные советы, но я уверен: Вы все оставите так. Печально.
Коротко о главном: Главное – короче!
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 9:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Эта картинка из нерусских НТД. В русских не нормируется, ИМХО расстояния от умывальника. В них тупо можно располагать где угодно и на каком угодно расстоянии от него. Но лучше делать по этой картинке, чем по нашим НТД.
сообщение 17.2.2015, 10:49
Пользователь №: 5663
Цитата(Костян челябинский @ 17.2.2015, 9:38) *
...В них тупо можно располагать где угодно и на каком угодно расстоянии от него.
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 11:39
Из: Челябинск
Ну да. По РОССИЙСКИМ нормам - да. Запрета нет. Но здравомыслящие люди не опираются только на запреты НТД, но иногда и на здравый смысл.
сообщение 17.2.2015, 11:51
Цитата(Костян челябинский @ 17.2.2015, 11:39) *
Но здравомыслящие люди ...
... жаль, что дизайнеры квартирных интерьеров не относятся к этой категории лиц...
Pantryk
сообщение 17.2.2015, 12:08
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Нд с картинками ГОСТ Р 50571.11-96, просто картинки там не в перспективе, а в сечениях, но смысл тот же. И да, про раковины там нет, только про душевые кабины и ванны.
сообщение 17.2.2015, 12:25
А вот ГОСТ 50571.7.701-2013 оказался более лоялен к вопросу об установке водогрея в зоне1... Осталось только обеспечить требуемый IPХ4, подводку питания прямо через стену или с потолка и дифзащиту.
Pantryk
сообщение 17.2.2015, 13:06
Из: Минск, Беларусь
То, что требуется IPx4, не отменяет, что основная мера защиты в зоне 0,1,2 БСНН или ЗСНН. Вы же не собираетесь переделывать котел на 24В, а также по наличию разного оборудования в зонах написано в п.701.512.4
Сообщение отредактировал Pantryk - 17.2.2015, 13:07
haramamburu
сообщение 17.2.2015, 13:12
Из: Дмитров
неа... "где то там" говорится, что "над и под" - низзя... про расстояние действительно нет.
сообщение 17.2.2015, 13:27
Цитата(Pantryk @ 17.2.2015, 13:06) *
... написано в п.701.512.4
... вероятно, речь всё же про 701.55?
Для зоны 0 требования жёсткие и не на выбор, а все одновременно.
Для зоны 1, полагаю, действует "или"... Если производитель аппарата гарантирует безопасность и в паспорте даст "добро" на зону "1" (ну мало ли... icon_redface.gif ), то в соответствии с 701.55 можно ставить.
Pantryk
сообщение 17.2.2015, 13:49
Сообщение #19
Из: Минск, Беларусь
Я думаю, что производитель, который даст добро на зону 1 сделает оборудование для системы БСНН или ЗСНН т.к. розетку на 220 все равно в зоне 1 поставить нельзя. Всегда возможны специальные варианты, но на специальные варианты этот ГОСТ и не претендует.
Не сразу понял что вы имели ввиду при отсылке к 701.55. Да, если оно специально предназначено для установки в зоне 1, то можно ставить, но подключать нужно где-то в другом месте с соблюдением требований к проводкам в этих помещениях.
сообщение 17.2.2015, 13:51
Сообщение #20
Пользователь №: 9143
Это про кухонные мойки.
Цитата(savelij® @ 17.2.2015, 12:25) *
А вот ГОСТ 50571.7.701-2013 оказался более лоялен ... IPХ4
Не понятно с чего.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 13:27
