Греется предохранитель , Греется предохранитель
GRES
сообщение 18.2.2015, 19:33
Пользователь №: 44181
Доброго времени суток.
Такая ситуация: имеется котел для работы на жидком топливе с автоматикой. Устанавливался с горелкой для работы на диз.топливе мощностью 300 вт.
Поменяли горелку для работы на отработанном масле мощностью 1,8 кВт. Штатный предохранитель на котле 4А сгорел сразу. Поставили 6,3, сгорел через 12 часов. В настоящий момент стоит на 8А. Не сгорает, но греется. Греется как сам предохранитель, так и держатель во время работы горелки. Затем остывает. Не скажу что кипяток, но горячий.
Может это нормально и я "дую на холодную воду"? Подскажите пожалуйста.
И еще: греется кнопка сети, в ней лампочка стоит.
razread
сообщение 18.2.2015, 20:47
Пользователь №: 21579
Скоро тоже сгорит. 1,8 кВт это где то 9 ампер, поэтому сразу ставьте на 10 ампер(ну может если только режим работы позволит ему охлаждаьтся, то ещё протяните немного), ну а всё остальное нужно смотреть какие максимально допустимые токи на контакты цепей управления, и на сколько греется. А лучше позовите разбирающегося человека, возможно в цепь управления чтоб избежать выхода из строя контактов разных кнопок нужно будет добавить реле.
GRES
сообщение 18.2.2015, 23:54
Глупость конечно, но: оказывается предохранитель оказался на нулевом проводе (банально перевернули вилку). Но ведь в нулевом проводе тока не должно быть. Что же тогда грело пред.
razread
сообщение 19.2.2015, 0:10
Кто вам сказал что по нулевому проводу ток не проходит?
Извиняюсь за терминологию icon_smile.gif (не хочу цитировать учебник физики) , ток приходит по фазному проводу совершает работу в вашей нагрузке и уходит по нулевому, и величина его в фазном и нулевом проводе равна, и перевернув вилку вы ничего не измените icon_smile.gif
сообщение 19.2.2015, 8:25
Пользователь №: 27849
как посчитали ?
На какой номинальный ток рассчитан держатель предохранителя ( колодка ) ? Проверить состояние колодки .
какого класса предохранитель ?
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....098805372183785
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.2.2015, 8:54
"Фаза есть - ума не надо!"
GRES
сообщение 19.2.2015, 9:17
Держатель предохранителя на 10А. Предохранитель керамический 20мм.
сообщение 19.2.2015, 9:28
померьте электрическими клещами ток двигателя .
выбор предохранителя
Iпуск= 6*5= 30
Iн.вс ≥ Iпуск/k = 30:2=15а
ко всему прочему требуется установить тепловое реле
Iпуск – пусковой ток двигателя, как правило в 5-6 раз выше номинального тока;
k – коэффициент учитывающий длительность протекания пускового тока
А вообще советую установить автомат защиты двигателя
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.2.2015, 10:20
razread
сообщение 20.2.2015, 0:30
Цитата(moshkarow @ 19.2.2015, 9:25) *
как посчитали ?
Ну грубо чтоб голову не ломать я умножаю мощность на 5. А так I=P/(U*cosf). Не?
сообщение 20.2.2015, 7:55
Цитата(razread @ 20.2.2015, 1:30) *
Не?
Вы правы .
Померить клещами фактический ток
сообщение 20.2.2015, 9:32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Не. I=S/U.
Pantryk
сообщение 20.2.2015, 10:32
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
удалено. Туплю.
Сообщение отредактировал Pantryk - 20.2.2015, 11:59
razread
сообщение 20.2.2015, 11:01
Цитата(Roman D @ 20.2.2015, 10:32) *
Не. I=S/U.
А S=P/cosf icon_smile.gif
сообщение 20.2.2015, 11:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А что замеряют клещи? icon_wink.gif И от какого тока срабатывают преды и автоматы? от активного или полного?
Pantryk
сообщение 20.2.2015, 11:25
Из: Минск, Беларусь
А S=P/cosf
В данном случае Р = Рном/кпд. Рном - номинальная мощность двигателя, Р - электрическая.
razread
сообщение 20.2.2015, 11:44
Извините, но я вас не понимаю. Тут вообще вопрос про горелку, и мощность в кВт электрическая скорее всего взятая с паспортних данных, т.е. мощность потребляемая от сети, а какое КПД тоесть полезное использование этой мощности это уже другое дело, которое нас в данном случае не касается, или мы о разных вещах говорим?
Конечно же клещи замеряют полный ток и автоматы срабатывают от полного, но в паспорте указана активная мощность, вот и формула выражена через активную мощность. icon_smile.gif
Pantryk
сообщение 20.2.2015, 12:02
Из: Минск, Беларусь
Да, скорее всего вы правы. Что-то меня на двигатели тянет.
Но зачем тогда на пусковой уможать?
razread
сообщение 20.2.2015, 12:08
А я и не умножаю ни на какой пусковой)) Я сказал что грубо, чтоб не ломать себе голову формулами для вычисления тока днофазной нагрузки умножаю однофазную мощность на 5(это нигде нет такой формулы I(1f)=P*5, просто один парень подсказал). Это грубый подсчёт зато быстрый icon_smile.gif
Pantryk
сообщение 20.2.2015, 12:11
Из: Минск, Беларусь
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 7:17
