Помогите разобраться куда делось электричество |
19.2.2015, 22:47
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2015 Пользователь №: 44194 |
Добрый день! Прошу помочь разобраться ситуация такова. Мой знакомый уже как год живет в своей квартире, дом постройки 2001 года. На днях у него пропало напряжение в 2х комнатах и сан узле, автоматы при этом не сработали. На следующий день напряжение появилось и спустя 2 дня опять пропало. На всех отходящих автоматах, даже когда не было напряжения, мультиметрр показывает 229 В. Как вы считаетев чем проблема? Как её можно устранить? Сам я считаю что дело в проводке, но возможно я что то не понимаю и поэтому прошу совета у более опытных людей.
19.2.2015, 23:00
Сам я считаю что дело в проводке, но возможно я что то не понимаю и поэтому прошу совета у более опытных людей. Правильно считаете.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.2.2015, 23:57
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
прошу совета а исполнять советы сами будете? тогда как говорится - вскрытие покажет, вскрывайте коробки по мере удаления от автоматов, проверяйте контакты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.2.2015, 7:39
а исполнять советы сами будете? тогда как говорится - вскрытие покажет, вскрывайте коробки по мере удаления от автоматов, проверяйте контакты Надеюсь удастся избежать ремонта этой проводки... Я что подумал если отходящий фазный и нулевой проводники отключить от щита и соединить их, то прозванивая розетки можно понять в какой коробке нет соединения... Я правильно думаю? Это же должно сработать? |
20.2.2015, 8:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Пока свет есть бестолку прозванивать, надо ждать когда пропадёт. Помогает в розетку или в патрон, которые обесточиваются воткнуть мощную нагрузку типа чайника, это может спровоцировать пропадание контакта. Помогает прослушивание распредкоробок, розеток, выключателей стетоскопом медицинским, а лучше техническим, на предмет потрескивания плохих контактов.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.2.2015, 8:22 -------------------- |
20.2.2015, 8:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
И посмотрите "нули" в щите. Это самое простое с чего стоит начинать.
20.2.2015, 9:16
надо ждать когда пропадёт. и спустя 2 дня опять пропало. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.2.2015, 9:29
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пригласить спеца и замерить петлю фаза-ноль.
Гость_Гость_интерес_*_* |
20.2.2015, 13:24
Возможных причин может быть много, перечислять их нереально... правильно советуют, надо звать специалиста
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 7:00 |
