Вылетает УЗО , нужна помощь
Гость_nafigator_*
сообщение 20.2.2015, 23:50
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой.
При включении выключателя света в коридоре вырубиться УЗО, хотя на выводе нет ни патрона ни лампочки, т.е. нагрузки никакой нет.
Стоит Узо IEK на 30mA на всю квартиру, свет в коридоре весит на отдельном автомате, вторая точка света которая висит на том же автомате работает нормально и под нагрузкой. Проблема не перманентна, то появляется, то через пару дней пропадает.
сообщение 21.2.2015, 0:17
Пользователь №: 5663
И?
Чем форум то поможет?
Разве что советом... либо ищите где утечка проявляется, либо тестируйте УЗО.
Гость_nafigator_*
сообщение 21.2.2015, 10:38
А как УЗО тестировать? Утечка маловероятна, повырубал из розеток все приборы в квартире, и сама проблемная линия без нагрузки, но проблема сохранилась. Какие еще могут быть варианты такого поведения УЗО?
Гость_Гость_vick_tar_*_*
сообщение 21.2.2015, 11:10
При чём здесь другие линии?повреждённая ветка уже найдена-от выключателя до лампы-битый провод, патрон шьет на светильник на арматуру или не патрон, может отходящий от выключателя провод в подразетнике шьёт, вариантов масса, узо проверяется кнопкой тест, можно батарейкой
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 23:17
