помогите подскажите как разобратся , на однои фазе плавает вольташ.
Гость_jekscow123_*
сообщение 22.2.2015, 15:36
все доброго времене суток ))))обращясь к вам требуется помочь разобратся .сам не электрик но не много понимаю не совсем чаиник . живу в садовом товарищистве т.е на дачах .проблема уже как месяц дома все электро приборы стали плохо работать лампочки тускло .микро волновка .насос и тд . идет как будто кто то варит но это днем и ночью происходит . померил в розетке 150v .сообщил электрику.он померил токи на выходи из трансформатора 230-240. между фазами 380. говорит идет перегрузка фазы .типо кто что то включает . у нас жилых 5-7 домов мы с ним прошли по всем он просто делал в них замеры тестером и все у всех тож самое у кого подключение 3х фазное одна фаза так же 150 остальные 230.так вот вопрос как наити этот потребитель . ???? просто электрик приходит только раз в неделю на пол дня т.е толку от него мало .а жить так не возможно.
говорят есть какие то приборы которые определяют потребления тока через изоляцию кабеля .
или нужно отключать по очереди дома которые запитаны к этои фазе ?очень трудная процедура ..
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2015, 15:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А особенно трудная процедура - протискиваться через ваши неграмотные каракули. Потрудитесь уважать тех, кому задаете вопрос и не утруждать их разбирать то, что вы накарякали. Если грамотой бог обидел, загоните ваш текст в Ворд и проверьте на ошибки.
Ixtim
сообщение 22.2.2015, 16:20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Что тут посоветовать... гоните в шею такого электрика и ищите толкового, грамотного...
Сообщение отредактировал Ixtim - 22.2.2015, 16:20
Igor Kolomio
сообщение 22.2.2015, 16:26
Пользователь №: 39281
Можно померять токоизмерительными клещами. Ваш электрик должен знать. Только измерять нужно каждую фазу отдельно. А чтобы померять каждую фазу - нужно лезть в каждый щиток соседей. Я так догадываюсь, что это будет тоже проблемой.
Просадка напряжения может возникать не только из-за одного соседа, а из-за нескольких - у которых именно эта фаза загружена больше, чем две остальные. Лучше Вам скооперироваться с соседями и решить эту проблему.
сообщение 22.2.2015, 16:29
С Вордом не умею работать извините
Гость_jekscow123_*
сообщение 22.2.2015, 16:38
им не очень интерестно т.к у них только холодильник и пару лампочек .
вообщем залезать на каждый столб по порядку и клещями мерить вот я понимаю выход . ?
электрик наверное не сможет столько столбов облазить он очень умный работает с 1962г .
razread
сообщение 22.2.2015, 18:08
Пользователь №: 21579
А в чём вообще проблема? Зачем вам это всё? Попросите просто вашего электрика пусть перекинет вас на другую фазу.
Гость_jekscow123_*
сообщение 22.2.2015, 18:57
прошу . он говорит нет нужно разобратся в чем дело . а это не выход .
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2015, 19:00
Из: Челябинск
Разобраться - как раз выход. Потому что зная причину можно бороться с ней, а не с последствиями.
razread
сообщение 22.2.2015, 19:03
Ну чё тогда предлагаю проверить пофазно петлю "фаза-ноль" если показания по всем фазам одинакова, то проблема только одна перегружена одна фаза, если нет то ищите где плохой контакт на линии. А искать где что кто включает это очень сложно, только лишь потому что перед проверкой человек может включать нагрузку.
Сообщение отредактировал razread - 22.2.2015, 19:05
Гость_jekscow123_*
сообщение 22.2.2015, 19:23
проверили перегружена одна фаза .
нет это постоянно и днем и ночью . сег ходили всех проверили кто был на месте .
возможно это какоето не правильно подключение или подмыкание плохои контакт на столбах . ?
razread
сообщение 22.2.2015, 19:47
Ну так если есть результат, что перегружена одна фаза, вот вам и реальное решение проблемы перекидываетесь на другую менее загруженную фазу чтоб выровнять пофазно нагрузку!
сообщение 23.2.2015, 16:51
всем спасибо . за советы . буду бесседовать с электриком . или увольнять его .
Михаил Ник...
сообщение 24.2.2015, 10:01
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Месяц как говорите. Значит раньше всё нормально было. Ситуация несколько схожая была: выход с ТП нормальный а у потребителей в середине улице 150В. Начали осматривать в конце улице в самом проулке фазу с нулём перехлестнуло.
На месте всё выяснять надо: по линии пройтись может где и плохой контакт. Ещё случай в соседних сетях был: жаловались на низкое стала одна улица начали выяснять: оказалось один пролёт сталькой натянут был (кем и когда это уж история умалчивает).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 1:51
