Подключение электроплиты через УЗО , С использованием 2-х полюсного автомата
сообщение 23.2.2015, 15:28
Скажу скажу,что не специалист в электрике, но физику знаю хорошо.Купил электроплиту и
хочу подключить её через УЗО и посадить на 2-х полюсный автомат. Понятно, что схема вкратце
такая- на вход в УЗО подвожу фазу от вводного автомата сверху и снизу от УЗО фазу завожу
на вход в автомат в 1 контакт, а во 2 контакт автомата подключаю фазный провод от розетки плиты.
Вопрос в нуле.В случае с однополюсными автоматами ноль от общей нулевой шины пропускал через
УЗО, а снизу в УЗО ноль брал с доп.нулевой шины куда подводил нулевой провод от защищаемой розетки.С 2-х полюсным засомневался в необходимости доп.нулевой шины.Можно ли ноль в этом случае завести в 3 контакт автомата от УЗО с нижего контакта(в верхний контакт УЗО ноль взять
с общей нулевой шины), а в 4 контакт(нагрузка) подключить нулевой провод от розетки электроплиты?Просьба к специалистам разъяснить данную ситуацию.
razread
сообщение 23.2.2015, 15:46
Пользователь №: 21579
В двух словах: фазу берёте с вводного автомата подаёте сверху в УЗО с нижнего контакта УЗО на двухполюсник, а с двухполюсника на плиту. Ноль с общей нулевой шины подаёте сверху на УЗО, с нижнего контакта УЗО на двухполюсник, с двухполюсника на плиту.
Lasser
сообщение 23.2.2015, 16:28
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Если я правильно понял, то:
Схема 1 - однополюсный с доп. нулевой шиной
Схема 2 - двухполюсный без доп. нулевой шины
Если это так - тогда razread сказал то же, что и вы, но более простыми словами icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 11:18
