Реле тока , Реле тока
Гость_Гость_Аркадий_*_*
сообщение 23.2.2015, 14:32
Всем привет) Почему изменятся уставка срабатывания реле тока при изменении схемы соединения при изменении схемы соединения его обмоток? И за счет чего гаcится вибрация якоря реле тока?
razread
сообщение 23.2.2015, 15:07
Пользователь №: 21579
Обычно для гашения вибрации якоря в магнитопровод вставляют коромкозамкнутый виток.
Сообщение отредактировал razread - 23.2.2015, 15:07
Lasser
сообщение 23.2.2015, 16:41
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Ток уставки меняется потому, что поля обмоток либо складываются, либо вычитаются, это зависит от направления тока через обмотки, а соответственно, от схемы их включения
а если его сделать большого сечения, то будет еще и задержка времени срабатывания icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Lasser - 23.2.2015, 16:47
сообщение 23.2.2015, 17:25
Пользователь №: 27849
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.....32297973119708
Если идет речь о электромеханическом реле РТ 40
Сообщение отредактировал moshkarow - 23.2.2015, 17:24
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Ученик_*_*
сообщение 23.2.2015, 18:30
сечения чего и где больше сделать? на сколько больше? - и как это влияет на задержку при частоте 50Гц.
сообщение 23.2.2015, 21:11
А Вы не перепутали РП-25 и РТ-40?
razread
сообщение 23.2.2015, 21:39
Да я честно говоря не имел ввиду именно конкретное реле, я так вспомнил университетский курс электро аппараты, так там была тема о гашении вибрации в якоре, говорилось что для этого в магнитопровод вставляют короткозамкнутый виток.
Lasser
сообщение 23.2.2015, 23:07
Из: Миасс
Реле времени с электромагнитиным замедлением применяются только на постоянном токе! КЗ-виток препятствует нарастанию магнитного потока и, как следствие, замедляет срабатывание реле. На практике у нас используются реле времени постоянного тока, у которых этот виток из шины шириной сантиметров так 5 и толщиной в сантиметр (навскидку).
Вот тут видно этот виток - толстый такой, из меди, посередине на магнитопроводе.
На переменном токе КЗ-виток создает дополнительный магниный поток, отстающий по фазе от основного, поэтому суммарный поток всегда будет больше нуля, в результате чего и происходит гашение вибраций.
Кстати, про "отставание по фазе". Можно применить двухфазое реле. Эффект тот же.
Также применяют якорь с большей массой, что несколько замедляет срабатывание реле.
Сообщение отредактировал Lasser - 23.2.2015, 23:21
haramamburu
сообщение 24.2.2015, 10:44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
razread, вообщето... виток короткозамкнутый.... в реле для других целей.
razread
сообщение 24.2.2015, 12:03
Возможно, тогда опять возвращаемя к вопросу ТС, за счёт чего гасится вибрация якоря?
Сообщение отредактировал razread - 24.2.2015, 12:04
сообщение 24.2.2015, 13:58
по постоянному току наглядно и интуитивно
по переменному току... видать сами толком не знаете, не мешало бы ссылочку на литературу - потому как вы не смогли объяснить причину и механизм отставания магнитного потока, за счет какой ЭДС он создается и какой угол фаз
Lasser
сообщение 24.2.2015, 14:06
Из: Миасс
Вот то, что нагуглилось сразу
Pantryk
сообщение 24.2.2015, 14:11
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
На переменном токе тоже все правильно. ЭДС создается основным магнитным потоком и будет максимальна в момент изменения направления магнитного потока. В этот момент сила тока через виток максимальна и создает свое магнитное поле, пытающееся поддержать изменяющийся магнитный поток постоянным.
сообщение 24.2.2015, 21:29
да, по этой ссылке в конце есть про это но как то не внятно и не до конца определенно. к тому-же не понятно почему там пишут, что часто основного потока отстает самого же основного потока. Правильно было бы описать как направлен поток Фкз и что он уменьшает ту часть основного потока, что его создает, а при переходе через ноль создает свой кратковременный магнитный поток замыкающийся через это же магнитопровод
как то не внятно. про направление неопределенно и что кого поддержать хочет? или цепляется icon_smile.gif
сообщение 24.2.2015, 22:05
изменяющиеся магнитный поток создает в замкнутом проводящем контуре вихревое ЭДС и ток, который создает своё магнитное поле и поток направленный встречно магнитному потоку его вызвавшему.
И если магнитный поток, на полупериоде синусоида от 0-180*, на первой четверти 1/4 синусоиды возрастает, то наведенный вихревым ЭДС - ток создает встречно направленный 180* магнитный поток. На второй четверти 2/4 синусоиды, основной магнитный поток продолжает идти в том же направлении но уменьшается, теперь наведенный вихревым ЭДС - ток создает соноправленный магнитный поток. а так как скорость изменение магнитного потока в конце второй четверти больше чем в пике амплитуды 90* при переходе от возрастания к убыванию - то, наведенный магнитный поток будет иметь большее значение чем основной. Так как ток имеет инертность, то даже при переходе через ноль магнитный поток будет существовать и сложится с таким же по направлению магнитным потоком который уже будет также противодействующим основному магнитному потоку на второй половине синусоиды 180-360*
вот как то так /имхо/ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Pantryk
сообщение 25.2.2015, 10:25
Из: Минск, Беларусь
У вас тоже сумбурно. Что такое вихревое ЭДС? Ток инертности не имеет.
Так он существует или переходит через ноль. Вы в конце забыли поделить вторую половину синусоиды на четверти.
сообщение 25.2.2015, 18:54
Цитата(Pantryk @ 25.2.2015, 10:25) *
У вас тоже сумбурно. Что такое вихревое ЭДС? Ток инертности не имеет. Так он существует или переходит через ноль. Вы в конце забыли поделить вторую половину синусоиды на четверти.
ну я и сказанул вихревое ЭДС - конечно же вихревое электрическое поле (если кто не догадался) а, где там ЭДС в этом поле не знаю icon_smile.gif пусть поправят
про инерцию электронов, что образуют ток -сдесь вообще я про это давно знал.
а вот то, что электромагнитное поле обладает ещё большей инерцией - пожалуйста погуглите и все узнаете.
Я же писал, что основное магнитное поле в конце 2/4 периода от 90-180* если отчет вести от нуля, хоть и уменьшилось но, скорость его сжатия на этом участке одно из самых больших. Поэтому оно и наводит индукционное маг.поле в кольце соизмеримо большое - достаточное, в соответствии со всеми выше перечисленными свойствами инерции, для того чтобы удержать реле в замкнутом состоянии пока процесс не перейдет через ноль и не начнет действовать опять основное магн.поле - как вы просили на 3/4 периода от180-270* и т.д.
Pantryk
сообщение 26.2.2015, 10:23
Из: Минск, Беларусь
Я вообще иронизировал. Lasser ответил на вопрос ТС о том как устраняется вибрация якоря, как и пологал вопрос - в общих чертах без углубление в подробности как именно это происходит. А вы начали цепляться, что объяснение невнятное. Вы тоже в целом доступно объяснили. Кому надо полные подробности пусть читают литературу, а в раках форума писать статью с выверкой формулировок и терминов никто не будет.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 22:22
