Узо и подвальное освещение 12 В , Надо-ли ставить Узо для подвала для освещения 12 В
сообщение 24.2.2015, 4:35
В гараже электрик требует установки УЗО на линию которая идет в подвал для освещения, но освещение 12В через трансформатор. Зачем? (электрик говорит "Надо" без объяснений).
net_man
сообщение 24.2.2015, 5:54
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
скорее все он хочет перед трансформатором поставить
вы можете гарантировать что ваш трансформатор не пробъет со временем изоляцию
а вы вдруг неожиданно решите поменять лампочку и посчитав 12 в не опасным.
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 24.2.2015, 8:25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ставьте, каждый год гибнет народ от 12-ти вольтового оборудования. Только в цепь питания понижающего разделительного трансформатора, как сказано выше, т.к. УЗО не предназначено для питания от сети 12 В, обычно в них присутствует электроника, рассчитанная на сеть 220/380 В.
Я в кессоне (подвал для болотистой почвы) установил туристский светодиодный светильник типа летающей тарелки на батарейках. Комплект дюрасела работает в нём уже третий год.
Volt380
сообщение 24.2.2015, 8:29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
никакой электрик не в праве требовать установки чего-либо в вашем личном гараже после счетчика и вводного автомата. ставить узо или нет - решать вам, лично я бы рекомендовал установить, но не на подвал, а на весь гараж..
ага, аккумуляторы на голову падают?)) откуда статистика?
сообщение 24.2.2015, 12:22
Не аккумуляторные, а оборудование в особоопасных и особовлажных помещениях получающих питание 12 В через трансформаторы или электронные источники питания от сети 220 В. Есть данные о гибели подростков от прикосновения к входным дверям, оснащённым домофонами (интернет, и были обсуждения на форуме), о гибели работников ЖЭКов при обследовании/работах в подвальных помещениях жилых многоквартирных домов от переносных светильников. (Из докладов инспекторов Ростехнадзора на учёбе)
Гость_Лейба_*
сообщение 24.2.2015, 15:34
Здравствуйте. Я-бы поставил и в цепи первичной обмотки и в цепи вторичной обмотки.
На случай пробоя. Электромеханическое а не электронное - там не нужно питание, в чём его преимущество
net_man
сообщение 24.2.2015, 16:21
Из: Уссурийск
Цитата(Лейба @ 24.2.2015, 22:34) *
Я-бы поставил -//- и в цепи вторичной обмотки.
еще Тесла-костюм в обязанности одевать в гараже надо сделать ))
Igor Kolomio
сообщение 24.2.2015, 17:57
Пользователь №: 39281
Когда то я проектировал освещение влажного подвала. В подвале для освещения устанавливались несколько понижающих трансформаторов, которые запитывались шлейфом от сети 220В. В начале линии для безопасности ставил дифавтомат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 11:50
