![]() Трехфазный ввод, один однофазный потребитель, будет-ли перекос фаз? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2015 Пользователь №: 44258 ![]() |
Добрый день.
Поискал в интернете и по форуму, не нашел ответа на свой вопрос. Если пропустил. прошу простить и дать ссылку. Суть вопроса в следующем: Ввод в квартиру трехфазный. В общем случае работают много устройств и нагрузка на фазы приблизительно одинаковая. Частный случай - уезжаем из квартиры, остаются работать - холодильник (на 1 фазе), маршрутизатор с коммутатором (на 2 фазе или можно развесить оба на 2-ую и 3-ю фазы, соответственно). Потребление у холодильника значительно выше 600-1500 Вт, чем у маршрутизатора и коммутатора вместе взятых 100-200 Вт (особенно при пуске компрессора). Вопрос в следующем: Насколько серьезными могут быть последствия такого различия в потреблении на разных фазах? Как часто и может-ли происходить перекос фаз, например из=за повышенного потребления при старте компрессора выключаться или перегорать маршрутизатор с коммутатором? Заранее спасибо! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Перекос фаз возникает в случае если отгорает питающий ноль, или плохой контакт нулевого провода. А если с нулевым всё в порядке то оычно перекоса фаз не бывает.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
У вас небольшие мощности. Насчет этого не заморачивайтесь. Ноль выдержит. К тому же компрессор холодильника будет реже включаться, поскольку дверки холодильника вообще не будут открываться.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22985 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с озвученными нагрузками никакого перекоса не будет
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 23:13 |
