Заземление в гараже |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
24.2.2015, 16:59
Всем привет. сть инвертор до 160А, в инструкции написано подключать только к заземлённой розетке, т.к. вокруг гаража я не могу рыть ямы и вбивать трубы, вопрос - ворота пойдут как заземление? И если подключить без заземления, скажется ли как на работу инертора ну и последствия? Спасибо.
Гость_Лейба_* |
24.2.2015, 19:30
Здравствуйте. Убить током может. И от ворот убить током может, если на них "заземлиться". Можно применить Устройство защитного Отключения от поражения током, лучше электромеханическое. А что это за инвертор, для чего нужен? Если для сварки, там вроде обычно один полюс вторичной обмотки должен быть заземлён
24.2.2015, 22:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
нельзя так подключать землю, к воротам. найдите опору с землей - к ней соединитесь. узо с автоматом установите, разумеется
25.2.2015, 7:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2015 Из: Актобе Пользователь №: 44260 |
Инвертор сварочный Gysmi e160 (франция), автомат в гараже стоит (2 рубильника).
25.2.2015, 9:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
просверлите рядом с воротами 3-4 отверстия в покрытии чтобы достать до земли, возьмите арматуру метра по 2, заострите, вбейте в отверстия, приварите к воротам и будут у вас заземленные ворота..
25.2.2015, 14:48
Тобишь вбить 3-4 штыря по 2 метра, соеденить их между собой и кинуть арматуру на ворота, а уже от ворот кинуть провод на заземление розетки? Такой вопрос, а в погребе это можно сделать? Там правда сыровато....
25.2.2015, 15:12
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не на ворота, а щиток, где д.б. заземляющая шина, а вот с неё и на ворота и на розетки
заземление можно и в подвале -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.2.2015, 15:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
25.2.2015, 15:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
То что "сыровато" даже лучше.
25.2.2015, 18:35
не на ворота, а щиток, где д.б. заземляющая шина, а вот с неё и на ворота и на розетки заземление можно и в подвале Извините, но я не понимаю вас мне нужна всего 1 розетка (с заземлением) я как читал туда идут 3 провода вместо 2х, если допустим возмем розетку(с заземлением, ну побокам эти штуки железные) подключенную к автомату, я сделаю заземление с прутами и от прутов кину провод на землю розетки, заземление так сказать будет работать? Сообщение отредактировал asset - 25.2.2015, 18:36 |
25.2.2015, 19:11
так сказать будет
25.2.2015, 19:47
Всем большое спасибо за ответы, советы. Завтра буду пробовать делать.
25.2.2015, 20:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Обязательно узо только установите в таком случае
25.2.2015, 20:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
25.2.2015, 23:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 987 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Да не заморачивайтесь с УЗО-контур заземления в "сыром подвале" и вывод на розетку. Все.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
26.2.2015, 11:31
razread, при чем тут ввод, ТТ будет только на упомянутой розетке, туда и ставим узо, во всем доме ничего не изменится
Хотя, это, конечно, колхозничество очередное Цитата не заморачивайтесь с УЗО уверены, что автомат сработает в 100% случаев при замыкании на землю? При неисправности и повреждении изоляции в оборудовании, подключенном в эту розетку?
26.2.2015, 12:01
razread, при чем тут ввод, ТТ будет только на упомянутой розетке, туда и ставим узо, во всем доме ничего не изменится Хотя, это, конечно, колхозничество очередное Согласен, можно только на эту линию, но для большей надёжности лучше поставить на вводе, и тогда от этого контура можно и ворота заземлить и другое оборудование. И почему вы говорите что это колхозничство? Просто у нас система ТТ не очень популярна и пока не прижилась в умах специалистов. А так у этой системы очень много преймуществ, а самое главное это малые токи срабатывания защиты. Снижение электротравматизма, не будет дуги при однофазных КЗ. Основной минус это дороговизна коммутирующих аппаратов УЗО и недостаточность информации по этой системе. Хотя ИМХО следующий выпуск ПУЭ будет доработан с учётом широкого использования системы ТТ. |
26.2.2015, 12:33
Следующего выпуска ПУЭ не будет, а колхозничество это потому что если делать, то делать все по нормам надо. Ту же ТТ реализовать с соблюдением всех требований
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 22:14 |
